ᐅ KALLAX als Konsole in schmalem Flur – wie befestigt ihr die Türen?
Erstellt am: 19.08.24 08:37
Leonau46
gregto
19.08.24 11:46
Hallo Leonau46,
für die Schraubenlänge bei Befestigungen an KALLAX solltest du idealerweise Schrauben wählen, die 15-20 mm in den Korpus eindringen, abhängig von der Dicke der Holzplatten insgesamt. Zu lang kann das Material auf der anderen Seite beschädigen, zu kurz bietet keine ausreichende Haltbarkeit.
Push-to-open Mechaniken sind qualitativ unterschiedlich, aber Markenprodukte halten normalerweise mehrere Jahre ohne Verschleiß. Wichtig ist, dass keine übermäßige Kraft angewandt wird.
In engen Fluren rate ich auch dazu, die Türen eher leicht zu justieren und nicht zu fest einzurichten, damit Minimalkräfte für das Öffnen genügen. Das schont Mechanik und Holz.
Palenar
19.08.24 14:27
Zur Ergänzung möchte ich noch auf den technischen Einfluss der Türbänder bzw. Scharniere in einer KALLAX-Konstellation eingehen.
Die originalen Scharniere von IKEA sind meist für normale Küchenschränke gedacht, die mehr Platz zum Aufschwingen bieten. In engen Fluren allerdings kann es sinnvoll sein, spezielle Scharniere mit veränderten Öffnungswinkeln (z.B. 90° statt 180°) zu verbauen. Diese sind besonders robust und schützen vor versehentlichem Anstoßen.
Montagehinweis:
- Vorbohren ist Pflicht, besonders bei MDF-ähnlichen Oberflächen von KALLAX
- Mit einem Drehmomentschlüssel arbeiten, um das Material zu schonen und dauerhaft eine gleiche Klemmkraft zu gewährleisten
- Magnete können zusätzlich auf der Innenseite der Tür und des Innenrahmens für besseren Halt sorgen
Gibt es bei dir im Flur auch mobile Stoßkanten, z.B. Türen oder Ecken, die die KALLAX-Tür zusätzlich belasten könnten? Falls ja, wäre eine robuste Stoßkante durchaus ratsam.
Leonau46
19.08.24 15:02
Palenar schrieb:
Gibt es bei dir im Flur auch mobile Stoßkanten, z.B. Türen oder Ecken, die die KALLAX-Tür zusätzlich belasten könnten?\
Gute Frage! Tatsächlich ist der Flur eng, direkt gegenüber der KALLAX-Konsole befindet sich die Haustür, die manchmal geschlossen auf die KALLAX-Tür treffen könnte.
Daher wäre mir wichtig, dass die Tür in geschlossenem Zustand wirklich stabil sitzt und sich bei minimalem Anstoßen nicht verzieht oder löst.
Könnt ihr für diese spezielle Situation empfehlen, wie die Tür zusätzlich geschützt oder befestigt werden kann?
KLO-KA
19.08.24 15:15
Magnetische Türhalter sind hier das Mittel der Wahl, die verhindern, dass die Tür bei Anstoß aufspringt. Diese lassen sich diskret innen anbringen und wirken wie eine Art Feststeller.
Zusätzlich kann man Filzpolster an der Türkante montieren, die Stöße abfangen.
gregto
20.08.24 08:04
Zur Stabilisierung bei möglichen Anstößen kann ich empfehlen, die Türen mittels Einlassebeschlägen und Scharnieren mit integriertem Dämpfer zu befestigen.
Diese Dämpfer wirken stoßabsorbierend, verhindern abruptes Zuschlagen und erhalten die Ausrichtung auch bei häufiger Belastung.
Bei häufig genutzten Fluren eine lohnenswerte Investition, die die Langlebigkeit erhöht.
pikin
20.08.24 09:55
Eine weitere Option, die bei engen Fluren oft übersehen wird, sind Falttüren oder Klapptüren statt der klassischen Drehtüren.
Diese benötigen fast keinen Freiraum nach vorne, da sie gefaltet oder geklappt werden und so besonders platzsparend sind. Die Montage ist etwas aufwändiger, lohnt sich aber, wenn der Flur wirklich sehr schmal ist und Gefahr besteht, dass Türen beim Öffnen im Weg sind.
Zudem gibt es spezielle Scharniere mit gedämpften Faltmechanismen, um ein sanftes Öffnen bei begrenztem Platz zu gewährleisten.
