ᐅ Grundrissplanung Stadthaus 150qm mit Satteldach 6 Zimmer
Erstellt am: 28.05.24 22:14
Nur mal ein paar weitere Planmaße. Wenn du an einer Küchenwand 2 hochschränke für Geräte stellen willst und mit den Möbeln dann weiter ein L stellen willst, brauchst du alleine für die Möbel 185cm, dazu planoberhalb deines Hochschrank evtl. noch 2 cm Blende. Als Rohbaumaß würde ich dann noch weitere 5 cm draufschlagen.
Schlafzimmer Warum stellst du Betten immer so, dass neben Kopfteil der Laufweg ist. In deiner Planung sollte das Kopfteil planlinks an der Wand zum Kinderzimmer sein.
Für die Ruhe im Schlafbereich ist dein Schrankbereich besser, dann sollte aber die planrechte Wand durchgehend mit Schränke bestückt werden können. Evtl. dann rechts nicht nur Hochschränke, sondern ein Kommodenteil dazwischen, um ein Fenster einzuplanen wg. der Hausfront-Gestaltung.
Wenn die Treppe eine Planbreite von 100 cm hat, dann ist der obere Flur mit 190 cm Breite fast zu schmal. Du musst ja auch noch ein Absturzgeländer rund um das Treppenloch kalkulieren.
Und insgesamt wäre es gut, geplante Grundrisse auch immer noch mal kurz in den Grundstücklageplan einzuskizzieren. Damit man Sachen wie Lage und mögliche Fenster besser beurteilen kann.
Hier mal die Grundrisse im Lageplan mit Nordausrichtung. Bei der Ausrichtung des Hauses auf dem Grundstück gibt es noch keine finale Entscheidung (parallel zu Grundstücksgrenze Osten, parallel zur Grenze Norden, etc.)
Spiegeln ist nicht vorteilhaft, da der Hauswirtschaftsraum aufgrund der Erschließung an der Straße sein soll.
Ich habe jetzte 2,50m drauß gemacht, die Garderobe nach rechts zur Eingangstür verschoben und auf 1,80m erweitert. Zwischen Garderobe und Küche der Eingang zum Hauswirtschaftsraum, der nun nochmal etwas kleiner geworden ist.
Bett habe ich nach planlinks verschoben, passt besser. Gedanke vorher war, dass beide gerade aus dem Fenster schauen können.
Bei den Schränken verstehe ich Deine Anmerkung noch nicht. Du würdest die Ankleide so lassen? Oder keine Ankleide, sondern die Wand planrechts nur mit einem langen Schrank (evtl. Kommode) voll stellen
Vorher hatten wir ja 90cm Treppenbreite, die würde eigentlich auch reichen aus meiner Sicht. Dann würde der Abstand oben inkl. Absturzsicherung 0,9m betragen. Das wäre für uns okay.
Den Ansatz von @K a t j a mit dem begehbaren Schrank im Schlafzimmer an der Wand zum Kinderzimmer würde ich nicht machen wollen, da das Bett dann wieder im Türbereich steht.
Stimmt die Ausrichtung mit Nord- und Südangabe? Ich bin etwas verwirrt. Ich würde nicht das Gästezimmer in den Südwesten packen. Eigentlich müsste man den Entwurf spiegeln.
kbt09 schrieb:
Nur mal ein paar weitere Planmaße ... wenn du an einer Küchenwand 2 Hochschränke für Geräte stellen willst und mit den Möbeln dann weiter ein L stellen willst, brauchst du alleine für die Möbel 185cm, dazu planoberhalb deines Hochschrank evtl. noch 2 cm Blende. Als Rohbaumaß würde ich dann noch weitere 5 cm draufschlagen.
kbt09 schrieb:
Schlafzimmer ...warum stellst du Betten immer so, dass neben Kopfteil der Laufweg ist. In deiner Planung sollte das Kopfteil planlinks an der Wand zum Kinderzimmer sein.
LeFy2023 schrieb:
Bei den Schränken verstehe ich Deine Anmerkung noch nicht. Du würdest die Ankleide so lassen?Ja, so lassen, hatte nur überlegt wo Fenster sein soll. Oft hat man ja Fenster auch auf der Seite wo die Haustür ist .... ist hier aber nicht erforderlich.LeFy2023 schrieb:
Spiegeln ist nicht vorteilhaft, da der Hauswirtschaftsraum aufgrund der Erschließung an der Straße sein soll.Naja, gedanklich würde ich es trotzdem mal machen. Der Hauswirtschaftsraum, eher ja Technikraum wäre ja immer noch an der Seite, wo die Einfahrt sein soll, das sollte gehen.Spiegelung wäre vielleicht auch vorteilhaft für die Lage der Terrasse, die ich ja eher im Südwesten sehe .. damit wäre sie dann nach Spiegelung rund um Kochen/Essen.
LeFy2023 schrieb:
Spiegeln ist nicht vorteilhaft, da der Hauswirtschaftsraum aufgrund der Erschließung an der Straße sein soll.15 Meter Zuleitung auf dem Grundstück ist oft inklusive. Daran soll es also nicht liegen. Ich würde spiegeln und in der Küche die halbe/ganze Zeile mit Fenster versehen, damit man genug Tageslicht und Westsonne ins Haus lässt.ypg schrieb:
15 Meter Zuleitung auf dem Grundstück ist oft inklusive. Daran soll es also nicht liegen. Ich würde spiegeln und in der Küche die halbe/ganze Zeile mit Fenster versehen, damit man genug Tageslicht und Westsonne ins Haus lässt.Soweit ich das bislang für unseren Landkreis (Potsdam-Mittelmark) herausfinden konnte, kostet jeder Meter auf unserem Grundstück. Dafür nehmen die Versorger mehrere hundert Euro pro Meter Leitung.
Von welchen Versorgungsleitungen sprichst du da? Und was wird denn dabei gemacht?
Denn auch so, muss ja WC-Abwasser im EG irgendwoe lang laufen .. und ich glaube nicht (weiß es aber auch nicht), dass das in der Bodenplatte liegt, sondern eher ziemlich direkt nach draußen und dann in den Abwasserkanal.
Da solltest du vielleicht nochmal die echten Fakten checken, was da jeweils gemeint ist.
