ᐅ Tecalor THZ 5.5 eco Erfahrungen - Probleme Grundeinstellung?
Erstellt am: 06.11.22 18:29
Reimemonster
Kuota88
21.12.22 20:04
Es ist schon krass, wie der Verbrauch bei steigenden AT sinkt. Heute bisher 7kwh Aufnahme bei 10+. Vor einigen Tagen 17kwh Aufnahme bei -10.
Eine Sache über die ich noch immer wieder stolpere ist dieses ominöse Überströmventil. In den HKV haben wir definitiv keines. So (s.Foto) schaut unser Vorlauf aus, sehr ihr da eines? Wenn ja, was genau müsste damit getan oder nicht getan werden?
Druckmanometer (0-4 bar) an Heizungsrohr, roter Ventilknopf, Isolierung.
debaser22.12.22 09:18
Das sieht mir nur nach Manometer, automatischem Entlüfter und Überdruckventil aus.
Ein Überströmventil muss ja in irgendeiner Form eine "Brücke" zwischen vor und Rücklauf bilden. Also eigentlich entweder direkt nach der Heizung zwischen Vor und Rücklauf oder eben in einem der HKV.
Kuota88
22.12.22 09:23
Okay, danke dir! Ich gehe nochmal auf die Suche, aber bisher nichts dergleichen gefunden, außer so ein Teil kann evtl. direkt in der Heizung irgendwo sitzen.
Andere Frage: habt ihr für die THZ ein 2. Bedienteil im Wohnraum? Habe in den Tiefen der Einstellungen festgestellt, dass unseres im Wohnraum mit 4 adressiert ist und das an der Heizung im Keller mit 1. Müsste ja genau andersrum sein.
Kuota88
23.12.22 21:41
Die wärmeren AT‘s tun dem Verbrauch schon gut. Gestern hatte ich all inkl. (Heizen, WW, Lüftung, Steuerung usw) nur 11 kWh Verbrauch, heute sogar nur 8kwh.
Allerdings taktet die Wärmepumpe jetzt bei 10Std. Laufzeit auch wieder 9-10x.
Wie lässt sich das erklären bzw. weiter verbessern?
Benutzer 1001
23.12.22 22:50
Das ist einfach nur ein Manometer und nachfülventil für den Druck in der Fußbodenheizung.
Unser Überstromventil sitz direkt in der Wärmepumpe
Wärmepumpe überdimensioniert und Steilheit der Kurve zu hoch.
Kuota88
24.12.22 11:03
Dann versuche ich nochmal langsam mit der Kurve runterzugehen, wobei 0.2 schon recht flach sein sollte.
Vorhin hab ich es evtl doch noch entdeckt, zwischen Vor- und Rücklauf. Das könnte ein ÜV sein oder? Wenn ja, was sollte ich damit nun machen, wenn alle ERR abmontiert sind? Kann da etwas „schiefgehen“?
Grauer runder Ventilknopf mit Pfeilen, Pluszeichen und goldenem Schraubenkopf in der Mitte vor Rohren
Nahaufnahme eines Messingventils mit grauem Deckel und Skala in mH2O.
verbrauchrücklaufheizungwärmepumpeüberströmventilmanometerwohnraum
