ᐅ Tecalor THZ 5.5 eco Erfahrungen - Probleme Grundeinstellung?
Erstellt am: 06.11.22 18:29
KingJulien06.12.22 20:40Kuota88 schrieb:
Weiter Eindrosseln kann ich ja nun nicht. Also muss ich zuerst die Heizkurve anheben für die wärmeren Räume und dann den Rest Drosseln oder?So würde ich das machen, ja. Wobei du probieren musst ob Heizkurve oder Fußpunkt mehr Sinn macht. Das merkst du wenn die ATs sich ändern.Kuota88 schrieb:
Und noch eine Frage: bei mir sind bei Anteil Vorlauf 85% eingestellt, ich lese allerdings meist von 30%. Ergibt das Sinn?Die meisten fahren wohl hauptsächlich Rücklauf gesteuert. Das führt zu längeren Takten, wobei der Vd allerdings höher dreht, weil er nicht so schnell sein SOLL erreicht.
Andersrum sollte zu mehr kürzeren, flacheren Takten führen, da SOLL schneller erreicht.
Alles natürlich bei gleichen sonstigen Einstellungen.
In einem anderen Forum fährt jemand Vorlauf gesteuert und es klappt auch super.
Er hat allerdings eine spezielle Ausgangslage (Wasserführenden Ofen) und seine anderen Einstellungen darauf genau abgestimmt.
Ich würde behaupten Rücklauf ist einfacher. Ich habe sogar 100% Rücklauf, der Einfachheit und Trägheit wegen.
Da kannst du dich aber auch ruhig ein bisschen spielen, dann bekommst du ein Gefühl dafür.
Danke für die Tipps.
So sehen meine aktuellen Werte noch ohne Eindrosselung der Räume aus (Muss noch die richtige Temperatur finden), soweit nicht ganz verkehrt oder?
Leistungsaufnahme Heizen etwa 7-9kwh/Tag
Erzeugte Heizenergie 46-53kwh/Tag
Durchfluss 19-23l/Min
Laufzeit Verdichter Heizen ca. 14h/Tag
Verdichterstarts 7-9/Tag
KingJulien07.12.22 07:08Sieht doch gut aus!
Vielleicht kommst du mit mehr Rücklauf Anteil noch ein bisschen mit den Starts runter, dann wärs optimal, würde ich sagen.
Wobei, zu optimieren gibt's immer was 😉
Reimemonster08.12.22 17:48Da will ich mich auch nochmal einschalten, lasst mich nicht dumm sterben 😀
Was bedeutet denn für die Heizung "Anteil Vorlauf 85%" - 85% wovon bezogen auf was?
Jetzt ist natürlich noch die Frage, warum du 85% hast - einzige logische Erklärung für mich: Der Heizungsmonteur "mag Vorlauf-gesteuert mehr" und hat das deshalb eingestellt. Ist natürlich auch nur eine Vermutung.
Kuota88 schrieb:Ich gehe mal davon aus, dass das die übliche Standardeinstellung ist. Ich hab geguckt und bei meiner Heizung sind 30% eingestellt.
seitdem ich von 85% auf 70% umgestellt habe (testweiße, sonst keine weiteren Parameter verändert) haben ich anstatt Etat 9 Takte Pro Tag nur noch 5-6. Kann das daran liegen? Dafür allerdings längere Laufzeiten, gestern 18 Stunden. Ist das schlecht für den Verdichters wenn er so lange läuft?
Und ich habe mal meinen realen Stromverbrauch am Zähler beobachtet. Gestern 15.kwh und heute 17kwh. Geht das in Ordnung bei den aktuellen Temperaturen von 3 Grad?
