ᐅ Grundriss Planung passt? - Vom Bungalow zum 2-geschossigen Einfamilienhaus
Erstellt am: 19.08.22 16:41
JaninashomeJaninashome schrieb:
Deine Idee, den Elternbereich zu entzerren und das Büro nach unten zu verlagern, hatten wir zu Beginn. Aber dann wäre der obere Bereich zu schlauchig, um die Ankleide und das Bad vernünftig anzuordnen. Sah sehr komisch aus, bei der Anfangsplanung.
Nix schlauchig. Guckst Du:Fenster hab ich mir gespart - zu faul.
SoL schrieb:
aber bei dem Plan von perfekt zu sprechen ist... realitätsfern, siehe alle Beiträge bis hier.evelinoz schrieb:
Man hat den Eindruck, dass alle daheim in der perfekten Bude wohnen.Was ist denn perfekt? Will man perfekt?Und was ist daran toll, an dem Perfekten?
Für mich ist Perfektionismus, sofern er in Freizeit, Leben, Essen&Trinken und noch vieles mehr ein Abklatsch von Langeweile und Monotonie. Und ja: eine Stadtvilla, wie sie zuhauf gebaut wird, gehört für mich zum Letzteren dazu. Muss ja nicht sein.
Ich bin da bei @evelinoz
Es gibt auch keinen perfekten Geschmack!
Häuser müssen eher funktionieren. Wenn dann das persönliche Design noch stimmt, ist doch toll.
Drum sind andere Grundrisse immer sehr erfrischend. Für manche unvorstellbar, weil sie dem Klischeebild nicht entsprechen.
Es gibt viele Menschen, die sich nicht vorstellen können, dass man ein altes Haus entkernt, es soweit kreativ unmodelt, dass der Flow der Bewohner gelebt werden kann. Anders als „Standard“ Es ist nämlich nicht das Ziel, eine Gleichheit des Grundriss mit den heutzutage gradlinig langweiligeren Entwürfen (aus Kostengründen und dem Typenhaus geschuldet) zu bekommen, sondern individuelles Leben stattfinden zu lassen.
Ich möchte hier aber auch keine Grundsatz-Diskussion anfangen.
K a t j a schrieb:
. In solchen Fällen wird dann meist aus Verlegenheit ein Flügel rein gestellt - da warte ich noch drauf.Macht auch nichts, wenn Kinder auch mal musisch erzogen werden…Myrna_Loy schrieb:
Ich würde die Küche in die Richtung Esszimmer rücken und im Bereich der Küche ordentlich Speisekammer und Hauswirtschaftsraum/ Lagerraum einplanen, statt einenKönnte man machen. Ob es besser ist?Janinashome schrieb:
Hier nochmal neue Grundrisspläne, die hoffentlich nicht mehr allzu verwirrend sind. Und zum Thema Garage. Das war mal eine Garage, wird aber nicht mehr als solche genutzt, sondern als "Kellerraum".Ich finde, sie verwirren noch mehr. Ist ja einiges zu sehen, was in dem #1 nicht zu sehen ist, zb die vielen Wände und Türen in der Küche.Interessant wäre, was die weißen Wände im EG zu bedeuten haben.
Zur Kritik:
SoL schrieb:
Stell Dich doch beispielsweise mal zwischen zwei raumhohe Schränke mit 60cm Abstand dazwischen, wie hier für den Ankleidebereich geplant und schau, wie Dir das gefällt.Genau das funktioniert nicht.Ich würde hier im OG die schräge Wand gerade vermitteln und dort längs einen schrank über die Meter für das Schlafzimmer verbauen.
Dann Bad etwas vergrößern. Wenn unten Süden ist, dann auf das Fenster im Schlafzimmer verzichten und eher nur Ost und West. Auf jeden Fall kein Fenster überm Bett.
Die Waschmaschine planen wir aktuell in dem kleinen Raum im OG zwischen Bad und Kind3.Der Raum ist definitiv zu klein bei 5 Leuten… im OG ist allerdings noch Potential. Katja hat ein Bsp gezeigt. Das Bad zb könnte auch kleiner… Bad könnte aber auch besser über das Bad im EG und weg vom überm WZ. Waschmaschine hat 3 Alternativen ?Janinashome schrieb:
Würde evtl. eine Schiebetür zwischen Flur und WZ Sinn machen?Wenn Waschmaschine oben, könnte das Bad unten genau dort eine neue Tür bekommen. Der unnütze Flur könnte dicht beim WZ, damit dieser Meter dem WZ auch etwas Größe gibt. Flur kann dann Abstellraum oder Garderobenraum werden.Janinashome schrieb:
Aber mein Wunsch war es, die Fenster in den Kinderzimmer tief zu setzen, so dass die Kinder auch jetzt schon in den Garten schauen könnenAch… die Kleinkinder werden a) keinen Wert auf Ausblick legen, sich b) im EG breit machen und c) sind 90 vorgeschrieben. Mir nichts, Dir nichts sind sie in einem Alter, wo normale (Brüstungs)-Fenster ihre Vorteile haben.Myrna_Loy schrieb:
Die Nutzung einer Garage als Lagerraum ist ausdrücklich untersagt und wird mit Bußgeldern belegt. Im Normalfall passiert nichts, aber es reicht ein genervter Nachbar.Ich denke, dass der Architekt an eine Umnutzung beim Bauantrag denken wird. Eine zugemauerte Garage hat auch keine Stellplatznutzung mehr, gibt quasi den Status ab.Wo soll die Reise hingehen, liebe Janina? Mir stellt sich erstmal die Frage nach den „weißen Wänden“.
[ATTACH alt="grundriss-planung-passt-vom-bungalow-zum-2-geschossigen-efh-591177-1.jpg"]74119[/ATTACH]
Fenster hab ich mir gespart - zu faul.Danke für den Input. Werden wir in die weitere Planung aufnehmen.J
Zur Kritik:
Ich würde hier im OG die schräge Wand gerade vermitteln und dort längs einen Schrank über die Meter für das Schlafzimmer verbauen.
Wo soll die Reise hingehen, liebe Janina? Mir stellt sich erstmal die Frage nach den „weißen Wänden“.Danke auch Dir für deine ausführliche Antwort. Die schräge Wand im OG wird dann wohl gerade. Hat mir auch die ganze Zeit nicht so recht zugesagt. Wie am Ende alles wird...puh, grad wissen wir es selbst noch nicht. Aber der Input hier war nochmal ganz inspirierend. Die weißen Wände im EG? Evtl. meinst du die Wände mit dem x? Die existieren aktuell und werden entfernt, so dass die Küche dann zum Esszimmer offen ist.
Die weißen Wände im EG?Diese hier. Sind die da, waren sie da? Sollen die weg, sind die schon weg? Werden die geplant und gesetzt? Ich habe keine Ahnung, Du?Ähnliche Themen
