ᐅ Standort Küche und Wohnzimmer
Erstellt am: 26.10.19 19:46
Bertram100
Bertram100
27.10.19 09:48
Ein Teil der Anschlüsse (ich denke für die Fussbodenheizeung) ist direkt hinter der Haustür. Das ist etwas das nicht so tief ist und nicht allzu viel Platz wegnehmen sollte.
kaho674
27.10.19 10:25
Ehrlich gesagt, dann würde ich den Grundriss genauso lassen, wie vom Bauträger geplant. Die Küche hat dort eine ganz gute Tiefe, die m.E. sehr gut den Raum nutzt. Allzu weit bis Terrasse ist es ja auch nicht. Auch oben die Räume zu verkleinern, würde ich als Verlust empfinden.
Wie kommst Du mit dem Fahrrad in den Schuppen? Durch das Haus durch? Hier könnte man über eine 2. Haustür von hinten direkt ins WZ nachdenken. Ungewöhnlich aber machbar, wenn es definitiv dem Leben entspricht.
Ich würde die Praxis im EG planen. Dort wo du wohnen eingezeichnet hast.
Finde es sonst eine zu große Vermischung Privat - Beruflich - Mitbewohner
Mir kommt das Haus mal wieder bekannt vor
nämlich von da: https://www.hausbau-forum.de/threads/Planung-Badezimmer.32392/ - da sind ein Teil der Rückfragen schon beleuchtet.
Bertram100
27.10.19 17:45
Zur Praxis im UG: das nimmt wirklich viel vom EG ein. Wenn ich den planunteren Teil an die Praxis spendiere, dann habe ich die Küche im Mittelteil (und muss den irgendwie abgrenzen durch eine Schiebetür oder so) und wohnen im planoberen Teil. Das erscheint mir so viel gut erreichbarer Raum für eine Nebentätigkeit.
Der Schuppen hat eine kleine Zuwegung hinterm Garten. Ist im Plan nicht eingezeichnet aber ist recht komfortabel zu erreichen. Ich hoffe ein bisschen dass der Flur vorne an der Haustür breit genug ist um das Fahrrad einfach dort zu parken. Dann sollte aber die Stufe vor dem Haus nicht allzu hoch sein.
Ja, ich habe mit demselben Haus schon mal einen Faden gestarten, da aber vor allem rund ums Badezimmer. Die Waschmaschine geht nach oben (ich werde den Teil hinter der Dusche einfach abtrennen und die Waschmaschine dort hinstellen. Einen Trockner habe ich nicht und will ich auch in Zukunft nicht haben.
Kaho, findest du die Küche dann nicht zu dunkel im Mittelteil? Wenn dort ein Fenster wäre, wäre ich sofort dabei. Aber so wie es ist, Zweifel ich. Es ist der dunkelste Platz im EG (WC und Hauswirtschaftsraum mal außen vor gelassen).
kaho674
27.10.19 17:54
Du hast je ein Fenster vorn und hinten. Ok, es wird nie so hell sein, wie direkt am Fenster, aber wenn der Grundriss so offen bliebe (Praxis oben), dann kann man mit einer guten Unterbau-Leuchte eine schöne Küche schaffen. Vermutlich würde ich die Wandeinhausung für die Schränke weglassen, damit das Licht so gut wie möglich von links und rechts ran kann.
küchehaustürfenstergrundrissschuppenwaschmaschine
