ᐅ Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster
Erstellt am: 02.07.22 20:47
@ypg .. meinst du Version 4 aus dem Einführungsbeitrag oder die Version aus Beitrag 4 (die mir nach wie vor am besten gefällt .. wahlweise Trennwand zur Dusche in ca. 120 cm Höhe mit aufgesetztem Glas oder gleich ca. 220 cm hoch. Und da könnte man auch gut auf eine Duschtür verzichten ... wieder etwas, was man nicht putzen muss.
Fliesen ... kommt natürlich auf den Kalkgehalt an .. ich habe so einen geringen, ich mache an meinen Fliesenwänden, außer ab und an wirklich mal putzen, garnichts. Die Fugen sehen auch nach 10 Jahren immer noch gut aus (Fliesenmaß in der Dusche 30x60 cm).
Hausbaufaehig04.07.22 11:56ypg schrieb:
Eure rechte Nische ist eigentlich prädestiniert für eine Walkin-Dusche. Da wären wir wieder bei der V4 😉Ja, die Dusche in der rechten Nische gibt in allen Entwürfen wahrscheinlich am meisten Sinn, genauso wieder Waschtisch an der nördlichen Wand. Dann müssen wir ja eigentlich "nur" noch entscheiden, wie Badewanne,
WC und Bidet am besten innerhalb der verbleibenden Flächen verteilt werden 😉
K a t j a04.07.22 14:22M
Myrna_Loy04.07.22 14:44K a t j a schrieb:
Vielleicht noch der:
[ATTACH alt="bad.jpg"]73091[/ATTACH]
Was mich an 1,4,5 und 6 stören würde ist, dass WC und Bidet so auf dem Präsentierteller als erstes ins Auge fallen, wenn man das Bad betritt. Bei der 5 ist es noch ungemütlicher, da man mit dem Rücken zur Tür sitzt und trotzdem sehr zentral.Das ist super! Licht von links am Waschtisch, nah bei der Tür, Wanne ruhig und mit Aussicht. Wenn man gebadet hat und sich danach noch kurz abduschen will, ist die Dusche nah, diese bekommt auch Tageslicht. Ich würde das Bidet weglassen, Wasch WC stattdessen nehmen und einen Handtuchheizkörper an die Duschwand montieren.K
K a t j a04.07.22 15:03M
motorradsilke04.07.22 15:08K a t j a schrieb:
Oder man separiert WC und Bidet komplett:
[ATTACH alt="bad3.jpg"]73095[/ATTACH]
Dann kann man das Bad unabhängig vom WC zu zweit benutzen.Das wäre schade um das schöne große Bad.
