ᐅ Grundriss Einfamilienhaus ca. 150-160 qm auf 480 qm Grundstück in Mittelfranken
Erstellt am: 18.03.22 00:49
RufusJWB
23.03.22 00:23
SoL schrieb:
Moin,
Ich denke, dass Euer Budget knapp wird, wenn Ihr mit Keller baut. Nicht unmöglich, aber knapp.
Ich finde bemaßte digitale Pläne um Welten besser, da muss ich mir das Abzählen vom Kästchen am Bildschirm nicht antun. Ich glaube, dass ihr mit digitalen Plänen mehr Resonanz erhaltet.
Was mir nach viel Abzählen auffällt:
- Bitte ladet einen Grundriss des Kellers hoch
Anbei, inkl. der überarbeiteten Pläne für EG und DG
SoL schrieb:
- Ihr habt eine Dusche zu wenig für 4 Personen, sobald die Kinder größer sind und länger im Bad brauchen
Die zweite Dusche ist im Gästebad im Keller
SoL schrieb:
- Sparsamkeit und "offene und transparente Architektur" in Ehren, aber für Fenster im OG sollte es schon noch reichen. Bitte zeichnet die ein.
- Gleiches gilt für das EG, WC, Diele und Musikzimmer sind fensterlos lt. Plan. Ich bezweifle, dass das korrekt ist.
Die genaue Anordnung der Fenster habe ich mir noch nicht überlegt. In den anliegenden Plänen habe ich sie als
SoL schrieb:
- Die Diele ist mit Glaselementen vom Wohnbereich getrennt, wenn ich das richtig interpretiere? Das ist weder schlicht, noch günstig.
Das ist richtig verstanden. Wenn das unbezahlbar teuer wird, dann lassen wir die weg.
SoL schrieb:
- Die Kinderzimmer sind schlauchförmig, dadurch schlechter nutzbar, als die 15 qm (wenn ich richtig abgezählt habe: 2,5m × 5m + 1m × 2,5m?) vermuten lassen. Da hilft auch ein gut gemeinter Spielflur nichts mehr.
- Dafür habt ihr beim Schlafzimmer nen großen Schluck aus der Pulle genommen mit > 21qm. Die Kinder verbringen in ihren Zimmern deutlich mehr Zeit, als die Erwachsenen im Schlafzimmer, überlegt, ob das in Euren Relationen und Planungen berücksichtigt wurde / werden soll.
Die Dimensionen der Räume im DG/OG habe ich gleichmäßiger gestaltet. Alle drei Räume sind jetzt praktisch gleich groß
SoL schrieb:
Insgesamt mag ich die Ideen des EG, finde das OG aber von den Räumen und den Relationen zwischen den Räumen unpassend und nicht durchdacht.
Gefällt das neue DG besser?
SoL schrieb:
Viele Grüße
SoL
Vielen Dank für die sehr konstruktive Kritik!
Grundriss eines Hauses mit Schlafzimmer, Bad, Flur und Treppenhaus auf kariertem Papier.
Grundriss eines Hauses: WC, Diele, Treppe, Musikzimmer, Wohnen, Essen.
Grundriss eines Bauplans mit Gästezimmer, Lager, Treppe und Maßangaben.
RufusJWB
23.03.22 00:24
gutentag schrieb:
MMn 12.5m *8.5m
Außenwand 50cm??
Ohne Keller fehlt auf jeden Fall der Hausanschlussraum.
Der Hausanschlussraum ist im Keller gelandet
RufusJWB
23.03.22 00:30
gutentag schrieb:
Laut BYA ist das Grundstück ca. 21 m breit. WO hast die 18,5 m her? Gefaelle nach Norden 1 m, Leichter Hang.
Ich habe die Maße ausgemessen aus dem Katasterauszug.
Wo ist denn die Garderobe? Also, die Schränke mit 60cm Tiefe, nicht die Haken für spontane Bekleidung…
Danke <3 für das zeichnen auf Millimeterpapier 🙂
RufusJWB
23.03.22 01:10
die sollen rechts neben den Eingang hin
gutentag
23.03.22 08:27
Ist denn der Keller im Budget?
kellergarderobeschränkebekleidung
