ᐅ Welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr aktuell?
Erstellt am: 24.10.21 10:27
Alessandro19.11.21 14:43Malz1902 schrieb:
Mal ne andere Frage habe meine Heizkurve nochmal etwas gesenkt, von 0.16 auf 0.1. Jetzt Taktet die Wärmepumpe in 24h 15mal bei AT im 24h mittel 7°C
Bei Heizkurve 0.16 und bei gleicher AT hingegegen wurde nur 3-4 mal getaktet. Was ist nun besser? Niedriegere Heizkurve und mehr takten oder etwas höhere Heizkurve und weniger takten?15x bei 7°C AT sind absolut in Ordnung! Da braucht man sich keine Gedanken zu machen...
Daniel-Sp19.11.21 17:22Alessandro schrieb:
15x bei 7°C AT sind absolut in Ordnung! Da braucht man sich keine Gedanken zu machen...Sehe ich anders...Mehr Worte werden benötigt
Die Anlage muss halt erst mal einigermaßen eingestellt werden, dann landest automatisch bei der „richtigen „ Anzahl von Starts.
Heizkurve alleine sagt „garnüschd“ aus. Man braucht schon alle relevanten Parameter.
Malz1902 schrieb:
Habe die Heizkurve von 0,2 auf 0.24 angehoben,
Malz1902 schrieb:🙄
Heizkurve alleine sagt „garnüschd“ aus. Man braucht schon alle relevanten Parameter.Welche brauchst/ hättest du denn gerne? Ich denke mal da bei Heizkurve 0.16 nur 3 Takte in 24h stattfinden denke ich das schon gut eingestellt ist. Die Änderung von 0.16 auf 0.1 hat sich die Temperatur im haus um 0.1 Grad verändert
Malz1902 schrieb:
Die Änderung von 0.16 auf 0.1 hat sich die Temperatur im haus um 0.1 Grad verändertBei welcher Außentemperatur? 0.1 klingt wirklich sehr ambitioniert. Da bin ich doch auf deinen Erfahrungsbericht beim Frost nächste Woche gespannt!
OWLer schrieb:
Bei welcher Außentemperatur? 0.1 klingt wirklich sehr ambitioniert. Da bin ich doch auf deinen Erfahrungsbericht beim Frost nächste Woche gespannt!At im 24h mittel momentan bei 5grad und alles gut, aber bin auch mal auf minus Grade gespannt
