ᐅ Grundriss-Planung, 2 Vollgeschosse, ca. 130-140 qm ohne Keller
Erstellt am: 29.07.21 16:45
prm202110.11.21 13:05
haydee schrieb:
Ich finde das OG furchtbar.
Treppe könnte eine Stufe länger sein.
Schaue dir doch mal das medley 3.0 100 von Fingerhaus an.Danke schön. Ja, das Obergeschoss würde komplett verändert.
11ant10.11.21 13:14
prm2021 schrieb:
Ja, das Obergeschoss würde komplett verändert.Bloß das nicht, siehe mein vorheriger Beitrag !https://www.instagram.com/11antgmxde/
prm202110.11.21 13:35
11ant schrieb:
Bei Deinem "Architekten" sehe ich auch jede nur kleinste Modifikation direkt in eine Katastrophe münden :-(
Also versuche ich hier, eine Katastrophe zu vermeiden. :p
Medley sieht ok aus. Hauswirtschaftsraum auf der anderen Seite.
Passt so ein Medley in eine Küche wie diese ? (natürlich ohne so viel Licht) 🙁
Wie viel wären das qm bei 2 Vollgeschossen?
prm202110.11.21 13:49
11ant schrieb:
Bloß das nicht, siehe mein vorheriger Beitrag !Keine Angst, ich bin vorsichtig, sobald er den Laptop öffnet, hole ich die fertigen Deutsche Grundrisse raus 😎
11ant10.11.21 14:04
Wie viel wären das qm bei 2 Vollgeschossen?Bei Deinem genialen Planer kannst Du über jede Ähnlichkeit mit dem was es eigentlich werden sollte froh sein - da wirst Du die Kröte, daß die Küche eventuell nicht so wie auf dem Foto wird, leider schlucken müssen.Die Quadratmeter des OG werden die gleichen sein wie im EG.
prm202121.11.21 17:03
Kennt jemand die Größe pro Zimmer für Medley 3.0 100? Wie breit ist WZ? Ist es möglich, EZ und WZ leicht zu erhöhen und Treppe, WC und Garderobe zu reduzieren? Oder das Haus um diese wenigen m2 vergrößern, sodass das EZ-WZ mindestens 35qm oder mindestens 3,8-4m breit?
Ich habe ein ähnliches Beispiel für die EG von jemandem aus diesem Forum gefunden (in Bruttoqm).
Ich dachte, den Flur zu verengen, Treppe und WZ, Hauswirtschaftsraum zu erhöhen, und zu EZ-WZ auf 3,8 m
(um der „magischen“ Grenze von 35 qm so nah wie möglich zu kommen).
Vielen Dank
Danke
Vielen Dank
Danke
