ᐅ Grundriss Familienhaus in Randlage mit freien Sicht
Erstellt am: 02.06.21 11:00
Kati202202.06.21 14:36
haydee schrieb:
Du willst wirklich in die Hinterküche laufen, im dunklen Kämmerlein warten bis der Toast rausspringt, in die Show Küche tragen und belegen?Ja. Es sind doch nur 2m. Ich kenne einen Haushalt mit einer ähnlichen Hinterküche. Dort funktioniert alles tiptop. Ich mag einfach keine vollen Arbeitsplatten. In meiner jetzigen Wohnung habe ich auch eine offene Küche. Ich arbeite zwischen dem Hern und der Spülen. Arbeitsfläche ca. 1m. Es klappt alles einwandfrei. Und ja...ich koche täglich für 4 Personen frisch. Die andere Hälfte der Arbeitsplatte (1m) wird nie benutzt. Dort steht nur ein Obstkorb.
Was mich jetzt bei mir stört ist, dass ich jedes Mal meinen Toaster nach dem Benutzen in den Schrank verstecken muss. Ich mag einfach möglichst leere Arbeitsplatten.
Die Couch, Esstisch und das Ehebett mit den Nachttischen habe ich in den richtigen Größen gezeichnet. Badausstattung wurde geschätzt
Kati202202.06.21 14:40
vonBYnachSH schrieb:
Gibtś eigentlich irgendwelche Maße dazu oder hab ich die übersehen? Wieviel qm bekommt das Haus?Grundfläche Haus 9x12 (8x11 innen) + Anbau mit Flachdach im EG ca. 4x6. Das ist nur eine Handzeichnung. Die Abstände kannst du leicht vom Millimeterpapier ablesen
nordanney02.06.21 14:51
Kati.com schrieb:
Ja, ich finde die Außeneinheiten sogar potthässlich 😉. Es gibt aber welche, die ein schönes Außengehäuse haben.Da gibt es wunderbare Einhausungen zu kaufen.haydee02.06.21 15:26
Dann nimm mal richtige Badeausstattung. Mir kommt einiges zu klein vor. Kann auch täuschen. Nur bei so einem offenen Konzept sich dann wegen ein paar Zentimeter die Wirkung kaputt zu machen währe schade. Im Elternbad fehlt eine Dusche
driver5502.06.21 15:31
Das ist nur eine Handzeichnung. Die Abstände kannst du leicht vom Millimeterpapier ablesenEs wird keiner anfangen zu messen, um zu prüfen, ob das passt.Das macht man nur einmal und zwar der Ersteller. 😉
haydee schrieb:
- Haustüre auf und man schaut auf eine sehr nahe Wand. Erzeugt ein Enge-GefühlNicht nur Gefühl, das ist eng und ein NoGo. Eingangsbereich generell nicht einladend.hampshire02.06.21 15:38
Der Entwurf spiegelt viele Gedanken zum eigenen Leben wieder. Das gefällt mir ausgesprochen gut. Hier und da könnte es etwas zwicken (Luxusbad, Gästetoilette, Küche, Stauraum). Sind Details.
Weenn der Scheinenstil und die Klarheit der Formen konsequent zu Ende gedacht werden, müssen die beiden "Anbauten" - Büro & Garage gut zu Ende gedacht werden, sonst geht das optisch mit zu vielen Vor- und Rücksprüngen daneben.
Kati.com schrieb:Einem Auto macht es nichts draußen zu stehen. Eine Garage für den Werterhalt lohnt bei den wenigsten Gebrauchsfahrzeugen. Lediglich Schnee räumen und Runterkühlen im Sommer sind Herausforderungen - das können moderne Autos auch ganz OK ohne Dach mit Standlüftung und -heizung.
Wir brauchen 2 Autos und das zweite müsste immer draußen stehen
