ᐅ Einfamilienhaus mit ebenerdiger Einliegerwohnung auf Hang
Erstellt am: 05.04.21 21:19
hanghaus2000 schrieb:
mit 10% hast Du schon ein riesiges Problem im Bereich der Hausanschlüsse. Stützwand 3 m hoch.
Siehe Auszug aus dem Plan:
[ATTACH alt="Grundstueck39.JPG"]61524[/ATTACH]
ich wiederhole mich ungern unter 15% geht das nicht.Muss ich nicht eher die Südseite der Auffahrt stützen, weil nördlich (wo bei Dir die Mauer eingezeichnet ist) eh der Hang ist? Ich dachte, die Stützmauer im Bereich der Hausanschlüsse ist in jedem Fall so hoch, weil ich da ja quasi ein Loch habe und durch die Auffahrt die Böschung abfangen muss, um zu verhindern, dass das Gewicht der Autos den Hang wegdrückt
hanghaus200019.05.21 10:19H
hanghaus200019.05.21 10:25hanghaus2000 schrieb:
mit 8% brauchst Du Hang- und Talseitig bei der Auffahrt im Bereich der Hausanschlüsse jeweils mind 2 m Stuetzwaende. Das kann funktionieren mit dem abgetreppten Haus. Bin auf den Entwurf gespannt.Ich schreib Dir doch die Hoehe der Rampe an. Dann kannst zu den Hoehenlinien schauen wie hoch der Versprung ist. Bei der Steilen Boeschung wirst wohl groesstenteils beidseitig eine SM benoetigen. Die Variante 8% habe ich mal soweit auf die schnelle so genau wie moeglich eingezeichnet.ah, jetzt hab ichs verstanden 🙂 vielen Dank
Ich würde die Auffahrt unter Beachtung v Überhang und Radstand auf der 1. Hälfte so steil wie möglich planen. Menschen, die per pedes zu uns wollen, kann ich eine Treppe dort hinstellen, wo die Hausanschlüsse sind, oder?
Die Firma sagte mir gestern sogar, dass es vielleicht eine Überlegung wert sei, das Grundstück zurückzugeben 🙁 sowas wollten wir gar net hören, aber wenns net anders geht ...
haydee schrieb:
Ich finde das schwierige Grundstück hat Potential.
Der Knackpunkt ist du brauchst Partner die Bock darauf haben.Einer ist ja schon gefundenhanghaus2000 schrieb:
Such Dir einen guten Bauzeichner mit Vorlageberechtigung dann schaffen wir das schon.und den GU finden wir auch noch. Die Bauunternehmer Deiner Nachbarn können ja nicht alle schon tot oder in Rente sein.https://www.instagram.com/11antgmxde/
