ᐅ Grundrissplanung Stadtvilla mit Doppelgarage ca. 150m²
Erstellt am: 19.11.20 08:53
hampshire
19.11.20 13:21
Erstmal ein großes Lob an den TE, der die teils harsch geäußerte Kritik inhaltlich annimmt und überdenkt. Das ist ungewöhnlich und verdient den Reflex des Zerreißens eines Grundrisses zu mäßigen.
Küche und esstisch: Es gibt kein Gesetz, dass man um einen Esstisch herumlaufen können muss. Das Andocken an die Küche ist grundsätzlich eine platzsparende Idee. Die Erreichbarkeit der einzelnen Sitzplätze ist dadurch etwas eingeschränkt. Bei üblicherweise 4 Personen sehe ich das kaum als problematisch an. Bei häufigen Gelagen am Tisch schon. Ist also eine Frage der Lebensgewohnheit. Auch wenn die Küche anders wird - die Idee muss man nicht verwerfen. Im Gegenteil: Platzsparend und noch etwas unpraktischer wäre eine Bank an der Wand und davor der Tisch.
Schlafzimmer und "Ankleide": Eine "Ankleide" entwickelt sich zu einem "Must-Have" im Neubaubereich. Willst Du die wirklich? Wenn ja, warum noch einen großen Schrank ins Schlafzimmer stellen? Zum Ankleiden brauchen die meisten Menschen etwas Platz. Eingezeichnet ist eher ein begehbarer Kleiderschrank als eine Ankleide. Auch die Wegeführung bedenken - wenn die Ankleide den Nutzen erfüllen soll Partner*in nicht zu stören ist es sinnvoll bekleidet nicht noch einmal durch den Schlafbereich wandeln zu müssen.
Kinderzimmer und Flur: Wenn Dud en jetzigen "Parallelflur zur Treppe im OG dem danebenliegendem Kinderzimmer zuschlägst und die Eingangstüre neben die Treppe legst, dann kannst Du auch die Wand zum anderen Kinderzimmer versetzen und zwei gleich große Räume schaffen.
Natürliches Licht im Haus 1: Bei Stadtvillen wird es im Inneren besonders dunkel. Reizvoll fände ich den (Teil-) Verzicht auf den Dachboden und eine Glasspitze, durch die Licht in den Flur oben kommt. Konsequent weitergedacht hat der dann einen großen Glasbodenanteil und gibt das Licht in den Eingang weiter. Ist nur etwas für Sockenläufer mit Elastizität im Portemonnaie.
Natürliches Licht im Haus 2: Bedenke bei der Überdachung der Terrasse, dass es nicht nur Sommer, sondern auch Winter gibt. Da kann der Wohnbereich schnell zur Dunkelkammer werden.
evelinoz schrieb:
ich bin mal direkt, die quadratischen Stadtvillen sind die schlechtesten Grundgrisse, wenn man das EG möblieren will.
😀 Das finde ich auch - man bekommt mehr qm fürs gleiche Geld und verschwendet diese dann direkt im Grundriss. Wozu? Stadtvilla nur bauen wenn einem der Stil wichtig ist.
Stimmt! 🙂
Dennydre schrieb:
Die Tür vom Hauswirtschaftsraum nach draußen ist für uns auch absolut unnötig.
Die Tür nach draußen würde ich persönlich lassen. Dann bist Du gleich mit der Wäsche dort, wo sie trocknen kann. Auch bei Gartenarbeiten ganz angenehm...
Dennydre schrieb:
Tausch von Küche und Wohnzimmer wäre echt eine Überlegung wert..
Ich glaube, es ist eher auch der Vorschlag gemeint, Büro mit Küche zu tauschen 😉
Man könnte, wenn sie Dir egal ist, auch einen Abstellraum draraus machen.
Ich würde auch ins Rechteck gehen. Das bietet meist mehr Nutzen zur Wohnfläche.
Ob die Garage nun dort oder nach vorn kommt, das müsste man mal beaobachten, was aus dem Haus wird.
Dieser Hausentwurf ist leider eine schon beachtlich komplette Fehlplanung. Aus unerfahrener Laiensicht ist alles da und wirkt sogar wohlgeraten. Leider leisten sich die Grundrisse "Großzügigkeiten", für die jede Etage so groß sein müßte wie das ganze Haus. Insofern handelt es sich um eine ziemlich typische Anstattvilla - auch mit den Fensterpositionen, die sich offenbar einen feuchten Kehricht um die Räume scheren, die da belichtet werden sollen. Nicht nur Abstellraum fehlt, sondern der HAR wird aufgrund der hierfür völlig ungeeigneten Lage des Hauswirtschaftsraum leider im "Gästezimmer" stattfinden müssen. Wo sollen eigentlich die Mülltonnnen hin ? - der Rollweg über die GFL-Straßenanbindung wird Euer Privatvergnügen sein. Schaut Euch nach nichtquadratisch rechteckigen Grundrissbeispielen um.
Dem Lob für die souveräne Kritikannahme schließe ich mich voll an, aber eine Mäßigung des Zerreißens des Entwurfes hielte ich ebenso voll für unangemessen.
hampshire
19.11.20 16:49
Das ist eine generell gute Empfehlung - nur eben nicht für Menschen, die sich in die Form der Stadtvillen verliebt haben.
E
exto1791
19.11.20 16:49
Hier wurde echt schon das meiste gesagt, was ich auch bemängeln würde.
Wir hatten zu Beginn auch mit quadratischen Stadtvillen geplant - haben das aber ziemlich schnell aufgegeben, da du hier tatäschlich im Essbereich und auch im Wohnbereich Schwierigkeiten hast die Möbel gut zu stellen.
Ich würde euch dazu raten einfach mal mit anderen Hausmaßen zu planen. Da kann ganz sich ganz schnell was viel besseres ergeben! Das macht unglaublich viel aus, hätte ich damals auch nicht für möglich gehalten!
Da ihr keinen Keller habt, habt ihr ja unter der Treppe genug Platz für eine Garderobe, hier würde ich persönlich jetzt nicht unbedingt ansetzen. Die Raumaufteilung ist ziemlich "Standard", finde ich auch gar nicht schlecht, allerdings finde ich ist der Hauswirtschaftsraum Raum zu groß und der W/E/K-Bereich zu klein - wie gesagt, durch eine Anpassung der Hausmaße in "Nicht-Quadratisch" könnte man da sicherlich viel erreichen.
Bezüglich der Terrassenüberdachung: Wir hatten damals solch eine Überdachung ums Eck sogar noch geplant, da wir das in einem Neubaugebiet gesehen hatten. Im Nachhinein hat sich heraus gestellt, dass es abartig dunkel ist im Wohnzimmer (in dem Bereich der Überdachung). Überlegt euch das gut, ob ihr eine Überdachung als richtiges Dach mit Ziegel wollt, oder ob es nicht später eine Glasüberdachung o.ä. werden soll. Sieht super toll aus solch eine Überdachung mit Ziegel - wir haben ziemlich lange gebraucht um uns von diesem Gedanken zu lösen. Also nur als Hinweis 🙂
Der Kochbereich könnte etwas dunkel wirken mit diesem einen kleinen Fenster.
Das mit dem langen Flurbereich bei Kind 2 wurde ja schon erwähnt - das find ich auch unnötig.
Ankleide ist ziemlich "gequetscht" - würde da lieber auch auf eine normale Schrankwand gehen. Wenn aber Ankleide ein "Muss" ist, dann ergibt sich vielleicht was bei der Anpassung der Hausmaße?
Zum Bad wurde auch schon einiges gesagt 🙂
E
exto1791
19.11.20 16:51
Mhm würd ich nicht sagen - da reichen schon 1-2Meter Abweichung vom nicht quadratischen um die Raumaufteilung zu optimieren. Wir sind auch Fans von "geradlinigem" und der typischen Stadtvilla.
Allerdings bin ich auch der Meinung, dass eine kleinere Abweichung kaum auffällt und man sich super damit anfreunden kann - deshalb finde ich den Tipp durchaus brauchbar für den TE.
ankleideüberdachungküchekinderzimmertreppestadtvillenesstischschlafzimmerflurwohnbereich
