ᐅ Kalkulation Einfamilienhaus mit 175m² Wohnfläche, Keller und Doppelgarage
Erstellt am: 10.06.20 14:12
Wormser1989
25.06.20 11:04
Ja, die entsprechende Deckenhöhe ist berücksichtigt.
face26
25.06.20 11:17
Alessandro schrieb:
Wieso geht die Dusche nicht? Gibt ja viele die den Brausekopf seitlich montiert haben. Brauchst du halt eine Tür.
Wormser1989 schrieb:
Ich dachte, an die Wand, an der auch die Toilette hängt? So genau habe ich das ehrlich gesagt noch agrnicht hinterfragt
Ich habe es nicht genau ausgerechnet.
Sagen wir mal der Größte potentielle Duscher ist 1,80m (??). Regendusche vielleicht? Dann mindestens 20cm bis zur Unterkante. Plus nochmal 10cm bis zum Wandauslass. Sind 2,1m dann möchtest vielleicht 15cm Abstand zur Decke. Heißt 2,25m brauchst. Dann darf niemand Duschen der größer ist als 1,80m. Dann musst trotzdem eine Tür hinmachen. Finde ich einfach im Neubau bei 13qm Bad Murks.
Mache ich - wobei an der Stelle ja noch massig platz wäre.
Ja genau, dann sieht es aber auch nicht mehr so verloren aus.
Inwiefern?
Das ist eine G-Küche, da hast Du drei Ecken. Am schlechtesten genutzter Raum wofür Dir teure Rondellschränke verkauft werden.
Und auf dem Zipfel will ernsthaft keiner Kochen.
Edith: Gerade erst gesehen, Den Ansatz von @Tamstar find ich auch gut.
Wormser1989
25.06.20 11:27
Ok, bin 1,85m - Gedankengänge kann ich durchaus nachvollziehen. Tendiere deshalb immer mehr dazu, auf den Durchgang vom Schlafzimmer zu verzichten, das Wascbecken ggf. etwas weiter richtung Tür, die wegfallen würde, ziehen und linker Hand vom Waschbecken die Dusche anbringen.
hanse987
25.06.20 20:15
Sollen in der Realität 2 Autos in der Garage stehen oder 1 Auto plus Krimskrams. Wenn da 2 Autos rein sollen kann man die Tür ins Haus nicht nutzen, da man diese zuparkt. Wenn es komfortabel sein soll, dann würde ich dieser 1m zusätzlich in der Breite geben.
E
evelinoz
26.06.20 13:56
oh oh, die Küche wird so überhaupt nicht funktionieren, sie ist sehr klein, zu viele Ecken, schwierig zu möblieren.
Von oben gezeichneter Grundriss: Türen, Wände und zentraler Aufzug mit Kreuzmuster; rechte Räume.
hier nur mal grob, planrechts passen max 5 x Hochschrank, eine kleine Insel, Zeilenabstand nach planunten 120cm.
Ich wollte keine Garagentüre in der Küche haben. Die Raumbreite ist der Standard wie in jedem Reihenhaus, der Wohnraum überdimensioniert in der Breite, genau wie das Kinderzimmer.
Das Bad planoben würde ich wie die anderen Nasszellen in der planrechten Hausecke haben wollen, ansonsten hast du in der Küche die Schächte nach oben, was die Küche noch schwieriger möblieren läßt.
Der Küchenraum müsste breiter werden. Ich wollte auch mehr Sicht in den Garten und nicht so abgeschottet sein.
E
evelinoz
26.06.20 15:54
hier mal ein besseres Küchen Layout
Grundriss einer Küche mit Esstisch und Stühlen, Spüle, Schränken; Türen links unten und rechts.
Moderne Küche mit weißer Insel, Spüle, grauen Wänden, weißen Schränken und großem Fenster.
die rote Linie planoben zeigt, wie breit das Haus ist.
Die Garagentür planunten im Bereich der Speise/Schläuse, ca 160cm tief. Die Insel ist 300x90cm groß, Zeilenabstand 120cm. In der Speise würde ich eine 2. kleine Spüle vorsehen. Tür zwischen Speise und Küche nach Wunsch.
Der Tisch ist 240x100cm groß.
küchetürmöblierenplanunten
