ᐅ Dachgeschoss Raumaufteilung - Uns gehen die Ideen aus...
Erstellt am: 24.03.19 18:15
LMN2018
Grundriss eines Hauses: Schlafzimmer, Ankleide, Bad, zwei Kinderzimmer, Flur und Treppe.
Grundriss eines Hauses: Schlafen, Bad 1, Bad 2, Ankleide, Flur, Treppe, Kind 1, Kind 2.
Hallo Zusammen,
leider kommen wir in unsrer Planung eines Einfamilienhaus nicht mehr mit dem DG weiter. Ich habe bewusst nur das DG hochgeladen und nicht die ganze bevorzugte ForumListe eingefügt, da wir nur Hilfe für diese Aufteilung benötigen. Was ich an Fakten nennen kann, sind:
•Satteldach mit Kniestock von 1,60 m
•Die gerade Treppe ist von uns bevorzugt,da es mit Möbeln tragen einfacher ist ( in unserem jetzigen Haus haben wir eine halbgewendelte U Treppe, das möchten wir nicht mehr) Sie nimmt natürlich auch viel Platz weg
•Elternbad und Kinderbad sind, für uns, ein Muss ( beide mit gefliester Walk in Dusche, kein Glas mehr!)
• Schlafen, Ankleide und Elternbad sollten in der Reihenfolge planbar sein ( Schichtdienst, unterschiedliche Weckzeiten, die Ankleide quasi als Geräuschepuffer für das Bad) Am besten wäre noch der Zugang vom Flur durch die Ankleide zum Schlafen und Bad
• In der Ankleide soll optimalerweise ein 4m Kleiderschrank Platz finden ( Dachschräge evtl. abgezogen)
Die 2 Pläne zeigen Varianten unseres Architekten, die noch nicht ganz optimal sind. Es ist uns bewusst, dass es sehr viele Anforderungen sind. Wir haben schon alles versucht aufzuzeichnen, aber wir kommen nicht zu einer guten Lösung.
•Soll man die schöne Gaube als Ankleide nutzen?
•Ist die gerade Treppe der Raumkiller dort im DG, wäre dann die Planung einfacher?
Ist das nun alles möglich oder denken wir zu utopisch? Vielleicht hat der ein oder andere eine ähnliche Aufteilung oder die rettende Idee!?
Vielen Dank vorerst!
kaho674 schrieb:
Hehe, willste mich beleidigen?
Ich habe extra die Maße dran geschrieben. Der Raum ist 2,30m breit. 2x 60er Schranktiefe weg bleiben 1,10m dazwischen. Außenmaße des Hauses von Euch übernommen.... Wo liegt das Problem?
Tja Schätzchen: Dein Bad ist aber nicht groß genug
@LMN2018
Die Variante, abends einen Stuhl mit den Klamotten zu packen, die man morgens anziehen will, ist immer noch aktuell
kaho67429.03.19 17:25
Ach so? ops:
Gab's da ein Mindestmaß? Man könnte noch die Walkin-Dusche mit ins Kinderbad (sidebyside) versuchen...
Aber wenn der Architekt noch mal von vorne anfängt, ist uns ja auch recht. Gibt's was zu schauen - hoffentlich.
LMN201829.03.19 20:58
Huhu @kaho674
Schau mal die markierten Maße in dem folgenden Plan. Da ist der Raum doch nur 1,75 m breit, abzüglich Putz, so 3 cm, dann hätten wir effektiv nur eine Breite von 1,72.
Ein Schwebetürenschrank von I.... hat eine Breite von 66 cm,noch ein Schrank oder Kommode mit 60er Breite und man hat nur noch knapp 50 cm zum Drehen und Wenden. Das ist bissl zu knapp....
Ich bin auch gespannt was uns der Architekt noch anbieten kann....ich gebe Bescheid
Grundriss eines Obergeschosses mit Schlafzimmer, Ankleide, Bad 1, Kind 1, Flur, Treppe.
LMN201829.03.19 21:05
@ypg Ja ja, diesen beladenen Stuhl gibt‘s heute auch schon bei uns Leider wird doch ab und an (vom Ehemann )was vergessen und schon muss man zurück ins Schlafzimmer. Daher wäre die abgetrennte Ankleide ein Traum für uns.
Wir wären sehr froh nicht solch einen leichten Schlaf zu haben. Durch Rufbereitschaftsdienste von mir und meines Mannes hört man jeden Mucks!! Wenn das Handy nämlich klingelt muss man sofort DA sein....Beim 2. Haus wollen wir das natürlich besser machen bzw. suchen ja noch nach der besten Lösung
LMN2018 schrieb:
Huhu @kaho674
Aber das ist doch Euer Plan, nicht Katjas. @kaho674 hat anders geplant... breitere Ankleide (vermaßt), Schlafzimmer planrechts... -> #14
kaho67429.03.19 21:13
LMN2018 schrieb:
Huhu @kaho674
Yep, das verblüfft mich jetzt doch etwas. Kannst Du (@LMN2018) das Bild nicht sehen? Die Räume haben nicht nur den Platz gewechselt - natürlich sind auch die Maße anders. Das sieht man doch auch, dass da jetzt 2 Schränke rein passen, oder? Die Maße stehen extra dran.
kaho674 schrieb:
stuhlarchitektschlafzimmerankleide
