leider kommen wir in unsrer Planung eines Einfamilienhaus nicht mehr mit dem DG weiter. Ich habe bewusst nur das DG hochgeladen und nicht die ganze bevorzugte ForumListe eingefügt, da wir nur Hilfe für diese Aufteilung benötigen. Was ich an Fakten nennen kann, sind:
•Satteldach mit Kniestock von 1,60 m
•Die gerade Treppe ist von uns bevorzugt,da es mit Möbeln tragen einfacher ist ( in unserem jetzigen Haus haben wir eine halbgewendelte U Treppe, das möchten wir nicht mehr) Sie nimmt natürlich auch viel Platz weg
•Elternbad und Kinderbad sind, für uns, ein Muss ( beide mit gefliester Walk in Dusche, kein Glas mehr!)
• Schlafen, Ankleide und Elternbad sollten in der Reihenfolge planbar sein ( Schichtdienst, unterschiedliche Weckzeiten, die Ankleide quasi als Geräuschepuffer für das Bad) Am besten wäre noch der Zugang vom Flur durch die Ankleide zum Schlafen und Bad
• In der Ankleide soll optimalerweise ein 4m Kleiderschrank Platz finden ( Dachschräge evtl. abgezogen)
Die 2 Pläne zeigen Varianten unseres Architekten, die noch nicht ganz optimal sind. Es ist uns bewusst, dass es sehr viele Anforderungen sind. Wir haben schon alles versucht aufzuzeichnen, aber wir kommen nicht zu einer guten Lösung.
•Soll man die schöne Gaube als Ankleide nutzen?
•Ist die gerade Treppe der Raumkiller dort im DG, wäre dann die Planung einfacher?
Ist das nun alles möglich oder denken wir zu utopisch? Vielleicht hat der ein oder andere eine ähnliche Aufteilung oder die rettende Idee!?
Vielen Dank vorerst!
Wenn ich nicht irre, ist die 2m Grenze bei 38° relativ dicht hinter der Wand (ca. 15cm)? Ich würde nur Bad und Schlafzimmer tauschen. Mal checken, ob die Wasserentsorgung über das Arbeitszimmer klappt. Kinderbad muss ja auch irgendwo lang. Was immer der Architekt da geplant hat, vielleicht kann das zusammen nach unten?
Das Kinderbad ist in einer desolaten Lage: die Fäkal-Entsorgung liegt so ziemlich dominant im Essbereich. Oder zw WZ und Treppe.
Ich versteh die Ausrichtung des Hauses auf dem Grundstück nicht. Eingang im Süd, Garage im Norden... und wo bleibt da die Privatsphäre im Garten?
Im Norden ist die Straße? Und wie kommt man, zb der Postbote zum Südeingang?
Ich weiß, das soll hier nicht diskutiert werden, aber ich bin neugierig
Ich weiß, das soll hier nicht diskutiert werden, aber ich bin neugierig Ich hab mich über die Ausrichtung auch sehr gewundert... im Herbst wird es ihm Wohnraum stockdüster sein denke ich? Von Westen kommt da nicht mehr viel. Ist das Dach im Norden so weit vorgezogen? Wofür? Sonnenschutz kann nicht der Grund sein, da ist keine Sonne. Genau deshalb würde ich es so offen wie möglich gestalten, um das Licht einzufangen, das da ist.
Musst nicht darauf eingehen, ich wollte nur mal zum Nachdenken anregen.
@kaho674 Mit dem Tauschen der Zimmer ist eine Möglichkeit. Nur die Badewanne müsste eher eine gerade sein, keine Eckvariante. Aber vielleicht lässt sich das noch machen. Die Entwässerung könnte man dann wirklich mit dem Kinderbad zusammen evtl.??? von oben durch das Arbeitszimmer legen lassen. Besser als durchs WZ @ypg
Zum Glück hab ich keinen 4m Schrank, deine Planung passt schon so kaho674
Bezüglich der Ausrichtung habe ich gerade eine „Frühstückszeichnung“ am Tisch gemacht, bitte steinigt mich nicht
Ich hoffe man kann es so erkennen.... ein Blick von oben. Durch das Baufenster auf diesem Eckgrundstück ist in der Größe des Hauses keine andere Ausrichtung möglich. Das scheint die beste Variante zu sein.
