ᐅ Stadtvilla mit ca. 200qm - ohne Keller. Bitte um Feedback
Erstellt am: 11.04.18 09:51
Dieser Entwurf sieht aus, als wären bei diesem Architekturbüro für Haus und Dach verschiedene Leute zuständig: grob gesagt, "Bauhaus" mit Walmdach. Fensterlaibungen an Wandfluchten geklatscht wie bei Sichtbetonbauten der 70er, das Gesamterscheinungsbild der Fassade entspricht leidlich dem "Standard" der aktuell modischen Trivialinterpretation des Begriffes "Bauhaus", und darauf dann ein Simshaus-Dach. Ein Rundumschlag aus dem Gruselkabinett der Internet-Bilderalben.
Auf Details der Grundrisse gehe ich noch nicht ein, da mir hier scheint, daß erst noch 20% der Fläche ohne Betäubung herausgeschnitten werden können. Das sind nährwertlose Quadratmeter - selbst dem Architekten sind in den saalgroßen Kinderzimmern keine Flächen in die Hände geraten, wo man außer den Betten noch etwas hinstellen könnte. Vor diesem Hintergrund erscheint es mir schlicht zu früh für solche Detailhinweise wie daß eine einstufige "Treppe" (am Garagendurchgang) eine Stolperfalle ist.
kaho674 schrieb:
@Yvonne und Maria:
So viele schöne Vorschläge. Der geneigte Leser ist vermutlich ob der Fülle überfordert. Da müssen Skizzen her...
Mach ich nicht mehr, nachdem ich jeweils mehrere Stunden am Rechner verbracht habe und leider letztes Jahr in mind. 3 Fällen noch nicht mal eine Antwort vom TE bekam. Auch nicht per Nachfrage, ob es denn grob gefällt.
Ein Entwurf wird derzeit übrigens immer noch diskutiert...
Da hat zwar diese Themenstarterin nichts von, aber es müssen immer andere ausbaden. Zeichne Du mal, Du weißt, was ich meine
toxicmolotof
11.04.18 22:24
Nach der Lektüre des ganzen Strangs liefert das Haus ob der wahnwitzigen Größe einfach zu wenig Inhalt. Und an wesentlichen zwingend notwendigen Flächen wird sinnbefreit gespart.
Also entweder 20-30qm kleiner (bei gleichem Nutzen) oder eben mehr (und besserer) Nutzen.
Und um die User eines grünen Forums in seinem grazilen Charme zu zitieren: Es fehlt nur das Acrylfallrohr aus dem OG-Bad durch die Küche.
Apropos Küche: Ausblick beim spülen? Welchen denn? Da muss mindestens ein unverbaubares Alpenpanorama, ein See oder das Brandenburger Tor bei rausspringen.
Das Dach geht ja mal gar nicht. Entweder wird daraus noch ein klares Zeltdach oder der First muss breiter. Aber das da sieht aus wie Form follows Funktion. (wobei ich zumindest die Straßenoptik mit dem gaubenartigen Ding ganz schön finde)
Das empfinde ich hier am stärksten als Modeschmuck-Detail. Quasi die Cocktailkirsche auf dem Stilsalat - immerhin ohne "Toskana"-Elemente.
kaho674
12.04.18 04:12
Derzeit etwas stressig - weiß nicht, ob ich Zeit finde.
Die Treppe soll ja eine Investition werden. Ob Ihrer Großartigkeit Frage an den TE, ob sie in dem schmalen Flur nicht zu wenig Aufmerksamkeit und Wirkung erzielt?
Wollt Ihr sie nicht lieber in den Koch/Essbereich integrieren?
Mal ein Beispiel von Rensch-Haus (nur Küche):
2D Grundriss: offener Küchen- und Essbereich mit Esstisch und Insel.
Moderne Ess- und Wohnbereich: langer Holztisch, orange Stühle, Glaswände, Treppe.
Moderner offener Wohnbereich mit Treppe, Glasgeländer, Skulptur, Kamin-Nische und Esstisch.
mrs_bauherrin
12.04.18 05:14
Vielen Dank für die Beiträge, wir werden diese Berücksichtigen welche wir für uns passen und die - Achtung Zitat "wahnwitzigen, sinnbefreiten" Schnellschüsse mancher Kandidaten ignorieren.
bauhausrensch-hausdachkücheentwurftreppe
