Bausachverständiger oder Rechtsanwalt ? Wer kann uns helfen?
4,30 Stern(e) 3 Votes
V
Volkmar22
Also wenn ich das richtig lese, müsste da mit einer Brüstungshöhe von 27 cm (über der Rohbaudecke) bzw. 12 cm über dem Fußboden ein Doppelfenster bzw. eine Doppeltür mit 2 m Höhe (+25cm für den Rollladenkasten) über eine Breite von 1,51 m sein. Und das zwei Mal.
ja, das ist richtig
und nun hat man durch den Fensterrahmen einer Durchgangshöhe von circa 170 cm
so dass ich mir 185 cm Körpergröße, da immer aufpassen muss
und außerdem die 50 cm breites Hinderniss (Trittstufe) im Bodenbereich habe
die 2 Hindernisse 170 cm Durchganshöhe und 50 5m breite Stufe
sind echt ziemlich ungewöhnlich und stellen sogar eine Gefahr dar...
also das hat für mich nichts mit einer Balkon-Tür zu tun
sondern das ist einfach ein großes Fenster
und nach meiner Meinung eine "Fehlplanung"
Bauexperte
Danke, für die Pläne!
wir haben ein Problem mit unserem Balkonausgang
der Bauträger sagt, es wurde alles nach Vorschrift (und Werkplan) eingebaut
Jedoch ist der Zugang zum Balkon keine Tür geworden (wie man es sich anhand der Werkpläne gedacht hat)
sondern nur ein großes Fenster, mit einer Durchgangshöe von circa 170 cm
und eine Fensterbank innen /außen zusammen über 50 cm Hindernis überwinden muss.
Da wir Laien sind, können wir das dem Bauträger gegenüber nicht fachlich genug argumentieren.
Was sollen wir in so einem Fall nun machen?
zu einem Rechtsanwalt gehen?
eine Bausachverständigen beauftragen?
oder???
Wenn Du den eingestellten Werkplan so frei gegeben hast, kannst Du (fast) gar nichts machen. Bedeutet, Du kannst Dir Geld für RA oder Sachverständigen (ein bißchen spät) im Disput mit Deinem BT sparen, denn das Brüstungsfenster zum Balkon ist genau so verbaut (jedenfalls nach den Bildern im grünen Forum; habe den link von einem anderen User erhalten), wie von Dir frei gezeichnet.
"Fast" deshalb, da Du zu Mehrkosten, welche nicht ohne sein werden, das Fenster tauschen lassen kannst. Denn, anders es als die antwortenden User im grünen Forum offenbar sehen, geht ein Zugang zu einem vorgehängten Balkon auch mit Brüstungshöhe 0 vom vorgelagerten Wohnraum aus, wie Du in der Anlage erkennen kannst.
Grüße, Bauexperte
Detaillierter Grundriss eines Hauses mit Raumaufteilung und Maßen.
BauPaar
BauPaar
hm, das mit der "vom Bauherren so freigegeben" sehe ich zwar auch, aber muss der nicht versierte Bauherr denn so eine (mMn absolut unuebliche) Hürde auch erkennen? Zumal es offensichtlich auch als 'richtiger' Balkonausgang ausgewiesen ist, nicht nur als frz. Balkon) - gibt's da nicht was von wegen ueberraschende Klausel? Ach nee, das war in AGB versteckt...
Nur mal so laut gedacht, vllt hilft's ja bei der Argumentation?! Viel Erfolg!
Zuletzt aktualisiert 03.12.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3162 Themen mit insgesamt 42967 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bausachverständiger oder Rechtsanwalt ? Wer kann uns helfen?
1Einbau bodentiefes Fenster & franz. Balkon, Altbau, 4.OG 12
2Bodentiefe Fenster oder Doppelflügeltüre mit franz. Balkon? 25
3Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? - Seite 214
4Fenster Brüstungshöhe 25 oder 50 - Höhe Absturzsicherung - Seite 328
5Einfamilienhaus - Balkon im 1. OG sinnvoll? - Seite 314
6Rat für Größe Überstand Balkon OG - Seite 223
7Pflanzenbewässerung mit Rohren, auf Balkon 18
8Balkon auf Garage auf Grenze 11
9Freitragender nachträglicher Balkon: Kosten? Realisierbar? 11
10Wie vernichte ich dieses Unkraut auf dem Balkon?! 37
11Balkon überdacht oder außenliegend 10
12Balkon Gefälle und Abdichtung Kosten 12
13Mietminderung Balkon gerechtfertigt? - Seite 214
14Nachträgliche Balkon-Befestigungs-Vorrichtung 17
15Balkon über Erker muss der Rahmen sein? 13
16Aluminium-Dielen auf dem Balkon - Erfahrungen? 15
17Einbruchsichere Fenster? 33
18Innenraum Gestaltung - Fenster 14
19Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
20Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
