Luftwärmepumpe und Stromverbrauch
4,30 Stern(e) 4 Votes
nordanney
Auch von uns mal eine kurze Wasserstands - äh Stromstandsmeldung.
Wir heizen mit Erdwärmepumpe.
Uns wurde gesagt, dass wir in den ersten 2 Jahren mit 8-10.000 kW rechnen müssen, danach mit 6.000. Ich bin mal gespannt, ob es stimmt, würde aber tendenziell eher sagen, dass es zu hoch angesetzt ist.
Unsere Pumpe wurde Anfang September angeworfen. Da wurde allerdings noch zwecks Aufheizen und Estrichtrocknung komplett per Strom geheizt (dies waren meines Erachtens die ersten 1.500 - 1.800 kW).
Nachdem wir während der Eigenleistung (Malern) die Heizung runtergefahren hatten, sind wir Ende November eingezogen. Bis zu den richtig kalten Tagen (Ende Dezember) wurde das Warmwasser nicht über die elektrische Zusatzheizung erwärmt.
So nach der ganzen Vorgeschichte jetzt der aktuelle Stand: ca. 2.850 kW haben wir seit Start der Wärmepumpe verbraucht. Jetzt im Dezember habe ich mal jeden Morgen auf den Zähler geschaut. Wir haben derzeit einen Tagesverbrauch zw. 20 und 26 kW auf der Pumpe - je nachdem, ob der Warmwasserspeicher mal wieder etwas braucht.
Dieser Verbrauch ist in der aktuell kalten Jahreszeit. Ich bin gespannt, wie der Verbrauch liegt, wenn es dann Frühjahr oder Sommer wird. Mal schauen, wo wir dann landen werden.
Ach so - Haus ist KfW70 mit ner Größe von reichlich 170 qm.
Dann pack ich noch unseren Verbrauch (Erdwärmepumpe) dazu:
Einfamilienhaus freistehend Kfw 70 lt. Antrag, tatsächlich deutlich besser
250qm Wohnfläche. (300qm beheizte Grundfläche)
5 Personen, Raumtemperatur knapp 22 Grad im Mittel
täglich Stromverbrauch inkl. Warmwasser i.d.l. Wochen (Wetter: tagsüber ca. 2 Grad, nachts um 0 Grad) = 17-20 kWh
Haus ist seit Mai bewohnt
Verbrauch: November 346kWh, Dezember 569kWh, Januar wird etwas besser als Dezember werden
nordanney
Ich brauche mehr Details.
Mein Vater rät zur Gasbrennwerttherme, um dann in 10 Jahren was effizientes Alternatives zu verbauen.
Das wird dann aber richtig teuer, Gasbrennwerttherme jetzt (inkl. Gasanschluss, Schornstein) und dann in 10 Jahren noch weitere Kosten für eine Alternative?! Verstehe ich nicht.
Cascada
Cascada
Nicht unbedingt. Der Gasanschluss - ok, aber ein Schornstein ist nicht notwendig und eine Therme billig.
Jetzt die Fußbodenheizung bereits wärmepumpentauglich auslegen und in den nächsten 10 Jahren die Energiepreise beobachten. Bis dahin sind die Wärmepumpe-Preise bestimmt gesunken und die Geräte noch leistungsfähiger. Einziger Nachteil: die Buddelei im Garten geht wieder los - wenn es denn eine Sole-Wärmepumpe wird. Und Kernbohrungen im Keller. Generell keine schlechte Idee mit dem Abwarten - vor allem in der jetzigen Zeit, wo keinerlei genaue Prognosen über die preisliche Entwicklung der einzelnen Energieträger möglich sind...
f-pNo
f-pNo
Kann Dir da nur bedingt zustimmen.
Denn es werden wohl NIE genaue Prognosen über die preisliche Entwicklung einzelner Energieträger (für uns) verfügbar sein.
Vor einem Jahr hätte ich mir nicht träumen lassen, dass ich je nochmals mein Auto mit Diesel für unter 1,00 Euro betanken kann.
Vor einigen Jahren hätte sich niemand einen Dieselpreis von über 1,40 Euro vorstellen können.
Die einzigen, welche ggf. halbwegs fundierte Prognosen zu den Energiepreisen hätten, wären die Energiekonzerne sowie ggf. (Energie-)Rohstoffanalysten von Banken (und die auch nur bedingt entsprechend ihrer Quellen). Die eben genannten werden sich wohl nie in die Karten schauen lassen.
Alle anderen bemühen ihre Glaskugel und wundern sich, wenn es nach einigen Jahren (je nach dem sich entwickelnden Weltwirtschaftswachstum) plötzlich in die andere Richtung geht.
PS: Wow - ich sehe gerade dass ich den 500. Beitrag geschrieben habe. Wer hätte das gedacht?
nordanney
Eine Prognose kann ich abgeben: Es wird teurer. Eine gewisse Inflation wird es immer geben und hat es (fast) immer gegeben.
Auch Öl und damit Treibstoff wird wieder teurer werden bzw. die momentan unwirtschaftlich niedrigen Preise werden wieder verschwinden.
Zuletzt aktualisiert 14.12.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1852 Themen mit insgesamt 26949 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luftwärmepumpe und Stromverbrauch
1Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 61439
2Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
3Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
4Zusammenspiel zwischen Luft-Wasser-Wärmepumpe und Gasbrennwerttherme? 17
5Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 429
6Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback - Seite 6115
7Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? - Seite 220
8Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom - Seite 220
9Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? - Seite 337
10Luft-Luft-Wärmepumpe Erfahrungen? - Seite 645
11NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus - Seite 12132
12Heizung über Lüftung mit Wärmepumpe - Seite 657
13Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
14Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? - Seite 328
15Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? - Seite 214
16Nebenkostenabrechnung Wärmepumpe bei Einliegerwohnung - Seite 212
17Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 74690
18Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
19Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? - Seite 224
20Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 5149
