Lichtplanung Keller Filigrandecke
4,80 Stern(e) 6 Votes
PMW1993
Ich verstehe den Flur tatsächlich gar nicht, so wie der ist. Für ne Schrank- oder Regalwand ist der zu schmal.
Warum ist da so ne Ecke aus dem linksunten Raum rausgebissen?
Wenn man die Türen der Räume anders positioniert braucht man den fast gar nicht.
Das ist einfach ein Flur, keine Regale oder sonstiges.
Bezüglich der Türen hast du Recht, schau ich mir nochmal an
PMW1993
Also abgesehen davon das ich den Grundriss sehr fragwürdig finde und da nochmal rangehen würde.
Im Flur könnte man vermutlich halbieren, um es genau zu wissen müsstest du dir ausrechnen wieviel Lumen die Spots machen und dann gucken wir hell du es haben willst. Gibt da genug Listen und Rechner für im Internet.
In den Räumen würde ich es von der Nutzung abhängig machen. Gerade in einem Lagerraum mit hohen Regalen sind Spots evtl. Weniger im Weg als LEDs in Leuchtstoffröhren Form oder ähnliches. Hier würde ich dann auch gezielt so bauen das da Licht ist wo später kein Regal direkt darunter steht und das Licht schluckt.
Die Forums "Abneigung" gegen Spots (die man ja gerne auch noch mit was anderen kombinieren kann) Teile & verstehe ich nicht.
Ich bin offen für Kommentare, was könnte man deiner Meinung anderst machen?
Tolentino
Tolentino
Wo ist der Ausstieg der Treppe auf diesem Geschoss?
Ist die Anordnung der Räume Absicht oder eher Zufall? Beim Raum mit Mehrsparteneinführung gehe ich mal von aus, dass dort die Straße ist. Warum. Ist Technik getrennt?
Verwendung der anderen beiden Räume wäre interessant.
Molybdean
Die zwei Flure sind doof, aber ohne verschieben der Treppe kaum anders möglich, alternativ durchgangsräume.
Mehrsparte und Technik getrennt ist unlogisch.
Du hattest irgendwo was von teilweise Wohnkeller geschrieben. Wäre gut zu wissen was du da alles vor hast.
Der untere Flur ragt ewig in abstell 2 rein.
Der Durchgang neben der Treppe sieht sehr eng aus. Beachte das gerade in Technikraume auch Mal was größeres Reinmuss, etwas breitere türen sind nicht verkehrt.
PMW1993
Ausstieg ist unten an dem geraden Stück in Richtung Technik.
Technikraum ist getrennt, weil ich Lüftung Ein- und Auslass, Wärmepumpe etc. Hinter dem Haus haben wollt und nicht vorne auf der Eingangstüre Seite bzw. Zur Straße.
Abstell 2 ist reiner Abstellraum welcher in Zukunft evtl. Auch als Hobby oder ähnliches verwendet werden kann.
Abstell 3 ist Partyraum
PMW1993
Treppe verschieben geht nicht mehr wegen EG.
Abstell 2 und 3 Wohnkeller, abstell 2 aber nur optional für die Zukunft l.
Durchgang ist breiter und Türen in Technikraum hat 1 m.
Zuletzt aktualisiert 11.10.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 822 Themen mit insgesamt 13519 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lichtplanung Keller Filigrandecke
2Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
3Grundriss Meinungen Einfamilienhaus 140qm 2 Vollgeschosse - Seite 392
4Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
5Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
6Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
7Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
8Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? - Seite 335
9Optimale Größe und Position vom Technikraum 11
10Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 474
11Technikraum neben Schlafzimmer 23
12Hauseingang mit Flur oder ohne - Seite 215
13Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
14Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
15Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
16Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
17Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? - Seite 221
18Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung - Seite 212
19Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? - Seite 257
20Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
