Badgrundriss - Fensterpositionierung in Neubau
4,70 Stern(e) 6 Votes
hanghaus2023
Wenn Du ein Fenster aenderst stimmt doch die Ansicht vom ganzen Haus nicht mehr. Immer so minimale Angaben?
Zeig uns doch mal den Plan vom Bad. Nicht Deine Skizzen. Am besten die gesammte Etage.
Ist das Bestandsbau?
Kannst Du bitte eine richtige Zeichnung mit Wänden und Fenstern vermaßt, einstellen?
Am besten eigene händische Zeichnung, wenn es keine reelle gibt.
Wenn Neubau, dann bitte den ganzen Grundriss,
Und die Fallrohrplanung ist natürlich auch wichtig, falls vorhanden bzw. wo das hinführen soll.
Und bevor wir gleich auch Seite 3 landen, ohne die wichtigsten Infos: für wieviel und wen soll das Bad sein? Ist es das einzigste?
Warum denn bei der Wanne ein Sondermasz von sage und schreibe 100cm??
Padebau
Ich bin gerade dran, den Grundriss in eine Visualisierung zu überführen. Bemaßungen fehlen noch, die muss ich nachreichen.
Außenmaße des Hauses sind 10,63x9,37
Grundriss eines Hauses: Offener Wohn-/Ess-/Küchenbereich, Treppenhaus, Gästezimmer, Heizraum, Bad.
Grundriss: Apartment mit Schlafzimmer (21 m²), Badezimmer (11,7 m²), Büro (19,6 m²) und zwei Zimmer (14,7/14,6 m²).
Schorsch_baut
Sinnvoll wäre es, wenn das Waschbecken an der Wand zum Schlafzimmer stehen würde. Dann kommt das Licht von links auf den Spiegel.
Arauki11
Drin sein soll eine Dusche ca 1,00m x 1,20m
In einem so großen Badraum von klnapp 12qm sollte es möglich sein, eine ordentliche Tiefe der Duschnische zu planen, also mind. 140cm, auch um eine Tür zu vermeiden.
Dagegen würden mMn 90cm Breite absolut ausreichen und wird von mir als äußerst komfortbable Größe empfunden.
Wie so oft bei großen Badräumen entsteht in der Mitte unnötiger Leeraum.
Zuletzt aktualisiert 28.10.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2524 Themen mit insgesamt 87590 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badgrundriss - Fensterpositionierung in Neubau
1180 qm Stadtvilla - Bitte um Kritik zum Grundriss - Seite 639
2Grundriss Erstskizze - Verbesserungswürdig? - Seite 442
3Grundriss Satteldachhaus 172 qm - Bitte um eure Meinungen 23
4Grundriss/Grundrissideen Einfamilienhaus 180m², 3 Kinderzimmer - Seite 346
5Grundriss Badezimmer - Seite 226
6Grundriss Einfamilienhaus mit Satteldach, 1,5 Geschossig - Verbesserungen? - Seite 6124
7Grundriss Bungalow Planen, ca. 120 m² - Seite 8106
8Grundriss Einfamilienhaus - schmaler möglich? Erste Ideen 50
9Dachgeschoss Grundriss im Bestand - Seite 461
10Grundriss Bauvorhaben Stadtvilla mit Walmdach - Seite 215
11Grundriss Familienhaus in Randlage mit freien Sicht - Seite 24153
12Grundriss-Bewertung für Einfamilienhaus ca. 200 qm 51
13Grundriss Haus mit Einliegerwohnung - Verbesserungsvorschläge? - Seite 33221
14Bungalow-Grundriss Details-Vorschläge - Seite 543
15Grundriss Einfamilienhaus ca. 135 m³, Grundriss. Garage, 1,5 Geschossig, 4 Personen 11
16Grundriss - Haus mit Einliegerwohnung 23
17Wie findet ihr diesen Grundriss? - Seite 211
18Grundriss: Bitte um Meinungen Erdgeschosstwurf - Seite 214
19Bitte um ehrliche Meinung zu unserem Grundriss!! 29
20Grobe Kostenrechnung anhand Grundriss 13
