Wieviel Grenzabstand bei Haus mit Hanglage? (BW)
4,50 Stern(e) 6 Votes
hanghaus2023
Auszüge aus dem Bebauungsplan sind nicht hilfreich.
Was sind die roten 7 m im Baufeld?
Zeig doch mal im Plan welches Dein Grundstück ist.
Ist im Bebauungsplan oben Norden?
hanghaus2023
Deine maximale Höhe ist ca. so.
Technische Zeichnung: Seitenprofil eines Geländes mit geneigter Fläche und blauem Baublock.
Der Baukörper ist 11 m lang und 6,5 m hoch. Nun verstehst Du eventuell meine Nachfrage. Wenn Du maximal hoch bauen willst brauchst Du 3 Etagen.
Wie ist denn die Aussicht Talseitig und wie weit ist die Bebauung entfernt?
hanghaus2023
Ich finde so eine Lösung optimiert. UG Wohnen OG schlafen. Da stellen sich die Fragen der Höhe erst gar nicht.
Architekturzeichnung: blaues Rechteckfenster im Plan mit Maßlinien und Linienverläufen.
Nur Deine Stellplatzlösung ist sehr fraglich. Da braucht es ja massiv Stützmauern.
Gibt es zu den Stellplätzen Richtlinien im Bebauungsplan?
Matteoboer
Hi, sorry, ja ich sehe schon, dass da ein paar Infos fehlen.
Das Gebäude wird tatsächlich 3 Stockwerke haben. Bei mir waren Stockwerke im Kopf "ab Keller" verortet und nicht inkl. Keller.
Also geplant ist ein südseitig und teils west-/ostseitig freiliegender Keller, wie auf dem gezeichneten Bild angedeutet. Der freiliegende Bereich wird dabei als Bibliothek/Hobbyraum/Gästezimmer genutzt. Der Garten wird auf Höhe Kellerbodenplatte angeglichen mit einer Stützmauer zum südlichen Ende hin (im Schnitt links). Ja Stützmauern zu den Stellplätzen hin braucht es definitiv. Ggf. werden diese aber auch als kleine Terrassen ausgeführt. Das muss man mit dem Gartenlandschaftsbauer noch genauer planen. Bisher wissen wir von den Nachbarn links, dass sie ebenfalls das Gartenniveau wie wir planen. Das Grundstück rechts gehört noch der Stadt und wir noch vorgehalten... sprich hier wird sich noch nicht so schnell was tun (wahrscheinlich).
Talseitige Aussicht ist top. Vor unserem Grundstück (also südseitig) kommt im Anschluss ein recht starker Hang. Sprich es gibt niemanden, der einen was vor die Nase baut und man hat Aussicht ins Tal und die gegenüberliegende Bergseite. Das Grundstück, welches im Übersichtsplan mit 14,4m Breite markiert ist (hellgraue Linien). Die rote Linie im Plan ist das Baufenster für Garagen/Carports. Diese müssen laut Bebauungsplan 5m von der Straße entfernt liegen. Dementsprechend hat sich auch mein erster Entwurf so ergeben. Bei Ausschnitt des Plans ist Süden = unten.
Die 4m vor dem Haus sollen als Eingangsbereich/Vorgarten dienen, wo dann die Abfallcontainerbox, die eingegrünte Wärmepumpe sowie der Löseplatz für den Hund stehen sollen.
Matteoboer
Danke @hanghaus2023 für die Dachvarianten.
Welche wäre denn deiner Meinung nach die günstigste und "wartungsfreiste"? Ich nehme mal an die max. Lösung mit 5° Gefälle oder?
Da ist dann aber wahrscheinlich das Thema Grenzabstand am problematischsten, weil die 6,5m von Straßenseite aus müsste man doch auch fast mit 5° Gefälle hinbekommen, wenn ich mal annehme, dass das Haus von der Straßenseite aus gesehen das EG (2,5m), Decke (0,3m), OG (2,5m), Dach (5° Neigung), kleine Attika bzw Dachrandprofil (0,1m) besitzt.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3169 Themen mit insgesamt 43125 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wieviel Grenzabstand bei Haus mit Hanglage? (BW)
1Grundrissoptimierung Einfamilienhaus mit Keller auf kleinem Grundstück - Seite 3178
2Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
3Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
4Neubaugebiet - Grundstück mit Gefälle 19
5Keller oder Bodenplatte für Grundstückssituation sinnvoller? - Seite 255
6Reserviertes Grundstück sinnvoll bebaubar? 16
7Haus mit Bodenplatte bei Gefälle 52
8Grundstück / Bebauungsplan / Stützmauern / Abgrabungen - Seite 217
9Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen? 18
10Grundstück 4500 m² (Gärtnerei) - Erstellung Bebauungsplan in Eigenregie 16
11Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
12Nettes Grundstück, aber Bebauungsplan zu einschränkend? 21
13Budget Grundstück und bauen mit Keller 21
14Keller oder Grundstück begradigen? 43
15Einfamilienhaus bauen mit/ohne Keller bei kleinem Grundstück - Seite 765
16Einfamilienhaus 160m2 mit Keller, 500m2 Grundstück 108
17Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 24
18Teures Grundstück + Einfamilienhaus 155 qm + Keller KFW40+, finanzierbar? - Seite 460
19Bebauung Grundstück - Keller ja oder nein? 75
20Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück - Seite 365
