Vergleich Architekt zu Generalunternehmer oder schlüsselfertigem Bauen
4,40 Stern(e) 7 Votes
nordanney
dass man insbesondere die Vorteile hat, dass eine unabhängige und detaillierte Bauleitung hätte
Die kannst Du bei jedem Projekt (außer vom Bauträger) bekommen. Entweder Du bezahlst den Architekt dafür oder beim GU DEINEN Sachverständigen. Also kein Vorteil beim Architektenhaus.
nordanney
Sorry, dass ich erst jetzt damit komme, aber bei uns ist der Fall, dass wir bereits eine Planung vom Architekten haben, die wir umsetzen wollen, d.h. der GU muss bei uns auch individuell bauen und ich überlege jetzt, wie es weitgeht nach Phase 4. Dann würde ich ja nicht falsch liegen mit meiner Einschätzung oder?
Ich geh mal auf die Suche nach Diskussionen.
Also fallen die wesentlichen Kosten beim Architekten erst noch an - oder halt beim GU. Von @11ant gibt es dazu diverse Beiträge zum weiteren Vorgehen.
Das Haus wird am Ende mehr oder weniger denselben Preis haben. Beim GU kannst Du während des Baus aber kaum noch Einfluss auf dann noch aufkommende Sonderwünsche nehmen.
nordanney
Aber den müsste ich ja dann nochmal extra bezahlen...
Tust Du doch sowieso - Leistungsphase 8 beim Architekten oder Sachverständiger beim Bau mit GU (wobei der Sachverständige nur einen Bruchteil der Kosten des Architekten verursacht - Architekt 1/3 der Gesamtrechnung, da auch zig Gewerke zu koordinieren und zu überwachen sind).
Umfangreiches Paket vom Bauherren-Schutzbund (nur mal so als Beispiel):
Fiktive BBQK-Kostenbeispiele für ein Massivhaus mit Leistungsübersicht und Kosten.
Fabian3000
Also wäre ja die günstigste Alternative, Phasen 1-7 und dann Sachverständigen, oder? Die Kontrolle wird aber dann nicht so effektiv sein, weil der Sachverständiger sich aufwendig in die Ausführungsplanung einarbeiten muss!? Wäre das hinnehmbar?
nordanney
Günstig ja, sinnvoll nein.
Phase 8 ist ja mehr als nur Kontrolle:
Grundleistungen während der Objektüberwachung (LPH 8): Liste der Aufgaben a–p.
Wenn Du Dir fachlich und zeitlich den schwierigsten Part der Aufgaben eines Architekten zutraust und nur einen Dritten zur Prüfung der Qualität benötigst, dann kannst Du das so machen. Also Bauleitung, Rechnungsprüfungen etc.
Die Kontrolle wird aber dann nicht so effektiv sein, weil der Sachverständige sich aufwendig in die Ausführungsplanung einarbeiten muss!? Wäre das hinnehmbar?
Für mich ein NoGo - s.o.
Zuletzt aktualisiert 26.11.2025
Im Forum Architekt / Architektur gibt es 350 Themen mit insgesamt 3966 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vergleich Architekt zu Generalunternehmer oder schlüsselfertigem Bauen
1Bauüberwachung durch Sachverständigen? 17
2Haus durch GU oder Architekten planen lassen? - Seite 330
3Kamin - Fehlplanung durch Architekten / Generalunternehmer - Seite 331
4Haus von einem Profi / Sachverständigen prüfen lassen? 12
5KFW55 Sachverständiger - Wie läuft das ab? 12
6Sachverständiger: Für welche Bauphasen dringend notwendig? - Seite 751
7Sachverständiger während der Bauphase 22
8Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt - Seite 452
9Wir brauchen einen Architekten - oder soll ich das selbst machen? - Seite 214
10Erfahrungen mit Architekten 15
11Schlüsselfertig oder mit Architekten bauen? 19
12Kostenschätzung zweier Architekten liegen weit auseinander! 10
13Braucht man unbedingt einen Architekten? 10
14Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll? 18
15Kostenschätzung des Architekten 15
16Baukosten bei Bau mit Architekten. Was sagt eure Erfahrung? 18
17Kostenplanung Einfamilienhaus inkl. Grundstück, Nebenkosten, Architekten 32
18Architekten finden - aber wie? - Seite 326
19Massivhaus vom Architekten, ungefähre Kosten? 16
20Pflichten des Architekten bei Ausschreibung 18
