Wir finden die richtige Fliese nicht
4,80 Stern(e) 6 Votes
Laurasstern111
Verstehe das ganze Problem nicht - geh doch einfach mal in nen gscheiten Fliesenladen ....
Du zeigst uns hier Screenshots von Hornbach oder anderem aus dem Netz - da würde ich auch nix finden...
GD
Wir waren schon ÜBERALL
Quester, CBergmann, Sochor, Felbermayer, Beinkofer, Obi, Bauhaus, Hornbach, div. Kleine Fliesenhändler
Es ist wahrscheinlich im Kopf weil bei uns einfach alles was mit dem Haus zu tun hat schief geht. Ich hänge zwei Bilder von ein und derselben Fliese an - fotografiert auf der Terrasse und im Haus - innen wirkt sie ziemlich dunkel und die Farbe außen wär perfekt. Ist aber dieselbe Fliese. Und so geht es uns immer dass sie im Geschäft passt und auf der Baustelle dann nicht ...
Grau quadratische Metallplatte liegt auf abgenutzten Holzplanken neben einem Asphaltweg.
Unbearbeiteter Innenraum im Bauzustand: Betonboden, Glastür, Steckdosen und Kabel.
Nice-Nofret
Dann wähle Linoleum; das ist robust, natürlich, nachwachsend, langlebig. Wärmer als Fliesen, Wasserfester als Holz, und wenn was runterfällt - dem Boden macht es nichts aus.
chand1986
Das ist aber normal. Und Abends bei künstlicher Beleuchtung drinnen sieht es NOCHMAL anders aus. Dann hast du die dritte Version von ein und derselben Fliese. Wie jeder Mensch mit Fliesen.
Das ist normal. Was du (ihr?) möchtest, gibt es nicht.
Außerdem messt ihr der Optik des Bodens zu viel Bedeutung bei - ich habe schon begründet, warum. Nach all den Fehlern, die durch andere auf eurer Baustelle gemacht wurden, schiebt ihr eigene Fehler hinterher. Das ist schädlich.
Bei deinem "ich will nicht" zur Küche auf Estrich bin ich bei @nordanney . Das ist eine euch selbst schädigende Haltung, weil sie gegen die einfachste und sauberste Übergangslösung arbeitet. Was bringt das, außer noch mehr Probleme?
hanse987
Wenn du weiterhin oft sagst „Ich will dies nicht oder mir gefällt dies nicht“ dann werdet ihr ewig nicht fertig. Man muss nicht alles sofort entscheiden, aber irgendwann muss die Entscheidung fallen. Nicht vergessen es gibt nicht die Perfekte Lösung.
Zuletzt aktualisiert 13.12.2025
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 345 Themen mit insgesamt 3912 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wir finden die richtige Fliese nicht
1Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung - Seite 314
2Welchen Bodenbelag im Hauswirtschaftsraum auf Estrich - DIY, Fliesen? - Seite 234
3Fliesen kaufen während Rohbau 24
4Riss zwischen Fliesen und Sockelleiste ?? - Seite 216
5Estrich nicht bis in Laibungen an Fenster / Terrassentüren EG 12
6Estrich zu niedrig. Gibt es dafür Normen? 16
7Geplanten Klick-Vinylboden anheben oder Estrich erhöhen? - Seite 212
8Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) - Seite 214
9Welche Fliesen im Eingangsbereich wählen? Was habt ihr gewählt? - Seite 429
10Fußboden Garage Fliesen oder 2K Anstrich 29
11Abflussrohr nicht unterm Estrich - Seite 637
12Nur Estrich kaputt oder schlimmer? 24
13Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
14Erst Fliesen oder erst Oberputz 12
15Sehr dünner Estrich, darunter Erdreich - was tun? 16
16Betonboden ohne Estrich im OG/DG was tun? 24
17Parkett und Fliesen in einem Raum 26
18Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
19Fliesen gebrochen Gewährleistung? Neubauwohnung vom Bauträger 13
20Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
