Anordnung Einfamilienhaus in kleinem trapezförmigen Grundstück
4,80 Stern(e) 8 Votes
Z
Zauberwald
Vielen Dank für die Berechnung der Neigung- hätte ich nicht gecheckt wie man das macht. Aber sind jetzt 8% viel? Wie muss ich das bewerten? Wird der Hausbau extrem viel teurer als gedacht? Was muss man bei 8% bei der Haus Platzierung noch mehr bedenken?
Wenn man vor Ort ist, kommt es einem nicht wie ein Hanggrundstück vor….
Der Bebauungsplan ist verglichen mit den anderen Gemeinden hier extrem frei. In anderen Gemeinden wird einem nicht nur genau die Dachform und Winkel vorgegeben, sondern auch noch welche Pflanzen (bei einer Auswahl von weniger als 30 Arten) man zu pflanzen hat und welche nicht und die Bebauungsfenster sind exakt so groß wie deren Beispielshaus….
hanghaus2023
Gibt es keine Angaben zu Bauwerkshöhen? Bezugspunkte? Referenzhöhen?
Die 8% bedeuten, das Du über 1 m Höhendifferenz im Haus hast.
Du kannst ja mal Dein Handy nehmen und die Neigung nachmessen. Das geht recht genau.
hanghaus2023
Ist das Grundstück schon Dir
Das Haus drehen um mehr Photovoltaik Ertrag zu haben?
Ist ein Keller geplant?
Aktuell vom 28.11.2023 (1. Änderung des Bebauungsplanes) sind Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl von 0.3/0.6 über 0.4/0.8 nochmals auf nun 0.35/0.7 angepaßt worden. Bezugshöhe ist jeweils das Urgelände.
(3.3.1) Das Urgelände ist soweit wie möglich zu erhalten. Geländeveränderungen sind auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken.
Maximale Abtragung / Auftragung bei den Grundstücken 1,25 m
Diese sind auf der eigenen Grundstücksfläche anzuordnen, damit das Urgelände an den benachbarten Grundstücksgrenzen nicht wesentlich verändert wird.
(3.3.3) Bauform bei allen Haustypen
Der First beim Dach muss über die längere Gebäudeseite verlaufen.
Zum Seitenverhältnis Traufseite./.Giebelseite ist gesagt, dies solle 1,5 : 1 (mindestens aber 1,3 : 1) nicht unterschreiten. Zwischen Entwurf, "Endausfertigung" und 1. Änderung wird mehrmals nur das (mehrseitige) "Deckblatt" geändert und auf die Fortgeltung älterer Versionen Bezug genommen. Viel Mühe und Verwirrung um sieben (!) Bauplätze, wobei der des TE immerhin 723 qm hat und auch die anderen eine ähnliche Größenordnung aufweisen.
Z
Zauberwald
Ja Garten und Terrasse im Süden ist der Plan. Zwecks Höhe gibt es die Vorgaben dass die traufenhöhe auf der hang zugewendeten Seite nicht mehr als 5,50 haben darf bezogen auf das urgelände
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2535 Themen mit insgesamt 87982 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Anordnung Einfamilienhaus in kleinem trapezförmigen Grundstück
1Katzensicherer Garten - Seite 216
2Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse 19
3Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle - Seite 212
4Terrasse und Auffahrt 55
5Terrasse an Hanglage auf Stelzen - Holz oder Stahl besser? 38
6Ideen für Außenanlage, Garten, Garten-Landschaftsbau - Vorschläge, Tipps? 51
7Kauf von Doppelhaushälfte mit Nordausrichtung Garten - Welche Seite? 10
8Naturnaher Garten mit Hecke anstatt Zaun - Seite 1098
9Garten-Bilder Plauderecke - Seite 152693
10Anschlüsse Strom etc. für Vorgarten und Garten - Seite 223
11Planung Außenanlage - Terrasse positionieren - Seite 478
12Ausrichtung des Hauses und Garten nach Osten 43
13Pflegeleichte Terrasse im Neubau mit Kind gesucht - Seite 543
14Platzierung Haus, Terrasse, Carport & Co. im Baufenster 40
15Elektroplanung im Garten (5x1,5mmq) - Seite 214
16Grundriss Bungalow 5 Zimmer / Garten im Norden? - Seite 533
17Günstiger Garten bei Neubau - wie am besten vorgehen? - Seite 298
18Ist die Größe der Terrasse ausreichend? 4x4.5m 13
19Wie Hang sichern und Aufgang Garten kostengünstig gestalten? - Seite 527
20Schuhe an der Terrasse; wohin damit? Wäre ein Schrank die Lösung? - Seite 528
