Kostenschätzung m2 Wohnfläche Hanghaus mit Keller und Garage
5,00 Stern(e) 7 Votes
K a t j a
K a t j a
Alle weiteren Erkenntnisse, die eine Projektierung für uns wahrscheinlich machen, gehören hier nicht hin.
Also sagen wir, Du planst ein Wochenendhaus auf diesem Grundstück zu bauen. Dann sehe ich im Bebauungsplan keinen Grund, warum das Dach nicht ausgebaut werden dürfte. Eingeschossig bedeutet nicht "ohne Dachausbau", falls hier die Verwirrung liegt.
Und in dem Baufenster bei 1m Gefälle auf 10m würde ich auch kein UG bauen, sondern ein stinknormales Satteldach-Häuslein auf Bodenplatte, was hangseits ein wenig eingegraben wird. Die Geländemodellierung wird etwas teurer, deswegen fällt die Garage erstmal flach. Aber so ein Auto kann auch im Freien überleben auf schlichten Stellplätzen.
Herrarchi
Ohne jetzt auf die doch etwas befremdlichen Ansprachen eingehen zu wollen, fasse ich einmal resumierend zusammen
Mit unseren ca. 600.000 wäre eventuell folgendes Szenario möglich
Grundstück 100.000
Baunebenkosten sicher 100.000
Außenanlagen 25.000
Keine Garage und keinen Keller
Blieben für den Bungalow 375000
Umgerechnet auf die Wohnfläche dann 110 m2
Dann würde ich tatsächlich mit diesen Parametern in eine vollständig neue Planung einsteigen und hätte ja doch das ursprüngliche Ziel meiner Snfrage erreicht, nämlich die absolute Nichtumsetzbarkeit unserer aktuellen Planung zu belegen.
Wie sich immer der Bungalow mit zulässigen 90 m2 und realisierbaren 110 m2 dann aussehen mag.
Aber das wäre der Auftrag.
Danke schon einmal allen, die zu dieser Entscheidungsfindung beigetragen haben.
Dsnn darf ich doch, falls es soweit kommen sollte, unseren neuen Entwurf hier noch einmal vorstellen?
hanghaus2023
Dann aber bitte zuerst planen wo das Haus hin kommt. Soll das Baufenster für die Garage genutzt werden? Oder die Garage darf auch wo Anders platziert werden?
Die risige Fensterfront im NW macht auch wenig Sinn. Da wird der Energieberater das Problem sehen.
Ist denn das Grundstück schon verhandelt? Da scheint mir noch Spielraum zu sein. Wo ist das denn?
hanghaus2023
Ich würde eher die 48 bevorzugen sind ca. 9 k weniger und etwas flacher. Was ist die gestrichelte Linie quer durch die Grundstück?
X
xMisterDx
Also für 375.000 Kracher kriegst du bei den üblichen Verdächtigen, also den preiswerten "von der Stange" Serienherstellern locker ne 130m² Stadtvilla, wenn sich deine Ansprüche nicht meilenweit vom Standard entfernen.
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 870 Themen mit insgesamt 29436 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kostenschätzung m2 Wohnfläche Hanghaus mit Keller und Garage
1Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage - Seite 244
2130 m² Bungalow mit Doppelcarport bei 600m² Grundstück? 64
3Grundriss Bungalow 125qm konisches Grundstück 39
4Einfamilienhaus 160qm erste Überlegung zur Lage auf dem Grundstück 22
5Grundstück nicht Rechteckig - Idee für Grundriss gesucht - 20
6Grundrissbewertung Bungalow ca. 140 m² Wohnfläche 11
7Wert Grundstück und Bungalow B55 11
8Altbau auf Grundstück - Bungalow Anbau - Diverse Probleme 10
9Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
10Bungalow - macht das auf einem solchen Grundstück Sinn? 21
11Grundriss Bungalow auf schon genutztem Grundstück 108
12Ausrichtung Haus und Garage auf dem Grundstück - Seite 218
13Platzierung Haus und Garage auf Grundstück - Seite 212
14Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
15Ausrichtung Einfamilienhaus + Garage bei West-Ost Grundstück mit Strasse im Westen 18
16Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
17Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster - Seite 953
18Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss - Seite 213
19Winkelbungalow auf Grundstück 800m2 - Finanziell machbar? 16
20Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
