Sehr hohe Luftfeuchtigkeit in allen Räumen
4,70 Stern(e) 7 Votes
profil65
Wann war der Erstbezug?
Ist das ein Freistehendes Einfamilienhaus oder was ist das?
Hinweis: zu den Luftfeuchtigkeitswerten. Die Relative Luftfeuchte ist immer Raum Temperatur und Außenwitterung (Temperatur/Luftfeuchte/Jahreszeit/...) abhängig! Das heist im Sommer bei gewöhnlich sehr oft Geöffneten Fenstern sind nur ein Abbild der Außen vorherrschenden Bedingungen = Normal = von 30% bis über 90% je nach Witterung alles un problematisch = Normal.
Im Winter kommt dem heiz- und Lüftungsverhalten/Nutzer Verhalten eine große Bedeutung zu.
Bei Fußbodenheizungen gibt es erstaunlich oft ein Falsches Nutzer verhalten... besonders wenn es keine Erfahrungen damit gibt.
Beim Lüftungsverhalten stellt sich die Frage kann/will ich ausreichend oft Lüften? oder ist Tagsüber niemand da und die Nassen Handtücher... die Nasse Dusche... gibt die Feuchte schön langsam den ganzen Tag über an die Raumluft/die Wände Möbel ab.... nach dem morgens (Nur scheinbar ausreichend!) ausgiebig gelüftet wurde.
andre007
Waren? Du meinst vorher gab es eine (wenn auch rudomentäre) Innendämmung, die du jetzt rausgerissen hast?
Genau, es gab eine innendämmung. Aber ist eine solche Innendämmung nicht noch schlimmer in meinem Fall. Mich hat gestört, dass ich nicht sehe was drunter ist. Ich hatte als alternative an Klimaplatten gedacht und wollte es im Schlafzimmer austesten.
andre007
Wir sind 2019 eingezogen.
Ist ein freistehendes Einfamilienhaus.
Tatsächlich ist hier bei uns in der Gegend dieses Jahr aber auch allgemein sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Momentan zwischen 70 und 90%.
Wir versuchen regelmäßig Stosslüften. Nach dem Dusche machen wir Fenster ganz auf bist Feuchtigkeit auf 60% runter geht. Wir haben in allen Räumen mittlerweile ein Messgerät stehen.
profil65
Und jetzt steigen wir mal ein:
Glaubst Du, das Lüften nach dem Duschen reicht?
Glaubst Du das Du bei, Außen sagen wir mal 5-10°C und 90% Relative Luftfeuchte, Lüften was bringt?
WilderSueden
WilderSueden
Was soll die Frage? 100% Luftfeuchte bei 10 Grad ergibt ca 55% bei 20 Grad. Bringt nach dem Duschen also eine Menge. Und auch sonst macht man da nix falsch. Wunder kann man bei Herbstwetter natürlich nicht erwarten
profil65
Eigentlich wollte ich genau die Antwort von TS bekommen... recht hast Du natürlich... aber vorsagen gilt nicht;)
Zuletzt aktualisiert 06.07.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1823 Themen mit insgesamt 26757 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sehr hohe Luftfeuchtigkeit in allen Räumen
1Warmwassertemperatur im Einfamilienhaus senken 12
2Richtiges Lüften/Trocknen von Innenputz / Trocknungszeit 21
3Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter? - Seite 221
4Richtige Temperatur Warmwasserspeicher 300 Liter? 17
5Grundrissdiskussion Einfamilienhaus / abtrennbare Wohneinheiten - Seite 315
6Neubau Einfamilienhaus ohne Keller - Notwendiges Tipps Empfehlungen 12
7Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? 49
8Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 571439
9Duschen Pufferspeicher - Seite 315
10Baustelle zum lüften besuchen? 17
11Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch - Seite 319
12Feuchte Wand durch fehlendes Lüften nach Estrich 39
13Feuchtigkeit aus Rohbau bekommen - wie lüften und weitere Themen - Seite 218
14Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
15Lüften im gedämmten Dachboden 23
16Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
17Tiefgarage Mehrfamilienhaus unter freistehenden Einfamilienhaus 13
18Bau eines Einfamilienhauses (Einfamilienhaus) - Seite 641
19Kann sich eine Durchschnittsfamilie überhaupt ein Einfamilienhaus leisten? - Seite 4140
20Statik bei Einfamilienhaus erforderlich 15
