Fensteraufteilung im Wohnzimmer
4,80 Stern(e) 5 Votes
LostWolf
Morgen :)
Ich bin mir bei meinen Fenstern (raumhoch 275cm; Festverglasung) für das Wohnzimmer noch total unsicher.
Detaillierter Grundriss eines Wohnbereichs mit Terrasse, Wänden und Maßen.
Das erste Thema wäre hier, ob ich oben rechts (Süden) die rechte (Westen) Außenwand parallel wie die untere ebenfalls um die Ecke gehen lassen soll.
Dies wäre von innen ca. 45,5cm.
Würde das so schöner aussehen oder lieber das Fenster bis an die Wand gehen lassen.
Für mich würde die "Ecke" evtl. einen Vorteil ergeben wenn doch einmal Vorhänge (dann aber nur leichte; weiße) montiert werden sollten und ichso Platz hätte die vor die Wand schieben zu können, wenn offen.
Das zweite Thema wäre die Segmentierung der Fenster.
Laut Fensterbauer kann das untere (Nord) Fenster (275cm breit) nur in zwei Segmenten gebaut werden.
Das obere (Süd) Fenster (533cm) würde in zwei Segmente aufgeteilt werden.
[links (Ost) ist eine 200cm breite Balkontüre mit jeweils 100cm breitem Flügel)
Was meint ihr, was hier schöner aussieht, zwei oder doch drei Segmente für das obere Fenster?
Ansicht Nord:
Architektur-Schnittansicht einer Hausfassade mit Balkon, Garage und Holzterrasse
Ansicht Süd: (hier noch vier Segmente)
Aussenansicht eines Hauses mit Balkon Gelander und Eingangstuer architektonische Zeichnung
Was willst Du denn mit den Fenstern erreichen? Austritte wohl weniger?! ;)
Ich würde definitiv, unabhängig von diesem Plankonstrukt, Westsonne ins Haus bringen. Das Nordfenster erklärt sich mir über der Garage doppelt gar nicht, die Platzierung im Norden und eine Platzierung über der Garage.
Die Südfläche sieht von außen etwas nach Büro aus.
LostWolf
Ein Fenster Richtung Westen ist leider nicht möglich, da direkt Grenzbebauung.
Das Fenster Richtung Norden gibt hakt ein offeneres Raumgefühl.
Wo ist hier das Problem mit der Garage?
LostWolf
Im entferntesten ja, aber unterdessen gibt es bereits eine fertig genehmigte Planung und es sind nur noch kleine Details, wie eben hier das Fenster, offen bevor die Aufträge vergeben werden.
Wenn mehr Infos benötigt werden beantworte ich die natürlich gerne.
In Deinen Kopf können wir nicht schauen, und die heute gezeigten Schnipsel erhellen die Zusammenhänge zu wenig, um hilfreich antworten zu können. Daß Du keine radikale Diskussion mehr eröffnen möchtest, ist ein bedeutender Hinweis am Rande, aber mehr leider nicht.
Zuletzt aktualisiert 06.12.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1370 Themen mit insgesamt 15585 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fensteraufteilung im Wohnzimmer
1Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
2Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? - Seite 220
3Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? - Seite 229
4Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? 27
5Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
6Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. - Seite 211
7Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
8Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage - Seite 644
9Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster - Seite 223
10Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* - Seite 15129
11Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? - Seite 350
12Grundrissplanungen Einfamilienhaus und Garage - Seite 232
13Garage zumauern. Tipps? 21
14Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 493
15Stadtvilla 160-170 m², Problematik Anschluss Windfang mit Garage - Seite 332
16Grundrissplanung Einfamilienhaus (190 qm) mit Garage - Seite 218
17Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang - Seite 217
18Angebot Baukosten gerechtfertigt - gemauerte Garage 9x6 m 14
19hoher und beheizter Sport-Raum neben der Garage? - Ideen gesucht - Seite 656
20Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung - Seite 1060
