Blockbohlenhaus aus 1999, Frage zur Energieeffizenz
4,80 Stern(e) 4 Votes
n_hardt
Hallo liebe Forengemeinde,
wir sind gerade dabei ein Haus zu suchen bzw. haben jetzt eventuell eins gefunden.
Es ist ein Blockbohlenhaus aus 1999.
Da das Thema Energieeffizienz und Heizen etc. in den Medien aktuell sehr präsent ist, spielt das natürlich auch bei unserer Suche ein Rolle.
Deshalb schreibe ich hier heute auch.
Bei dem Haus handelt es sich um ein Blockbohlenhaus mit 95qm Wohnfläche 1 1/2 Geschosse. Das untere Geschoss ist recht offen gestaltet, mittig geht eine Treppe nach oben ins Obergeschoss. Hier hat bisher kein Ausbau stattgefunden. Es nur ein großer verkleidetet Raum ohne Zwischendecke und demnach Raumhöhe bis zum First. Nun zum Wandaufbau: 96er Bohlen, danach kommt eine Folie, danach 100mm Dämmung und dann 20mm Lattung Innen. Das klingt für mich im ersten Moment nach einem soliden Aufbau. Das Dach ist mit 200m Dämmung gedämmt. Zum Dämmstoff kann ich aktuell noch nichts sagen, das wir der Makler noch nachreichen.
Aktuell ist eine Gasheizung mit Fußbodenheizung im EG verbaut. Im OG ist bisher keine Heizung.
Allerdings kann der aktuelle Eigentümer nichts zu seinem Verbrauch sagen, da das Haus bisher nur als Wochenendhaus genutzt wurde und ursprünglich als Wohnsitz für die Rente geplant war.
Ist davon auszugehen, dass das Haus ausreichend gedämmt ist? Zum Bauzeitpunkt muss es ja gewissen Anforderungen entsprochen haben? Kann man den jährlichen Gasverbrauch grob schätzen?
Vielen Dank für eure Hilfe
KarstenausNRW
1. Soll das OG noch ausgebaut werden und gehört die Fläche schon zu den 95qm?
2. Grundsätzlich ist ein Haus von 1999 so gut, dass es heute auch mit einer Wärmepumpe zu beheizen ist. Also Dekarbonisierung ist kein Thema (CO2 Abgabe).
3. Was sagt der Energieausweis?
4. Ein Haus besteht aus mehr Bauteilen als nur den Wänden. Wie sind Bodenplatte und Dach gedämmt (bzw. was für eine Dämmung ist im Dach verbaut? Was für Fenster sind verbaut?
5. Die Angaben zum Wandaufbau sind nichtssagend. Ich fahre ein grünes Auto. Wie schnell kann es sein? (so ungefähr).
Also was für Bohlen (Eiche, Fichte usw.)? Was für eine Dämmung mit welcher WLG? Warum das wichtig ist? Ich habe meinen Altbau mit 12cm Top-Dämmung versehen - das reicht für KfW 55. Nehme ich eine einfache Dämmung (z.B. billiges EPS) können es auch mal 22cm Dämmung sein, um dieselbe Dämmwirkung zu haben.
Gib ein paar mehr Infos, und man kann ein wenig rechnen. Aus Energieeffizienzgründen würde ich allerdings ein 99er Haus (WP-fähig!) nicht absagen.
Ich kann auch nur fragen: was sagt der Energieausweis? MW ist der beim Verkauf Pflicht. Und es ist nicht der Verbrauchsausweis gemeint.
n_hardt
Ja das OG soll noch ausgebaut werden. Das ist in den 95qm aber schon mit Inbegriffen.
Ich hatte auch gehofft, dass eine Wärmepumpe recht einfach möglich sein sollte. Vor Allem weil im EG schon eine Fußbodenheizung vorhanden ist.
Zu den anderen Punkten: Ich warte aktuell noch auf genauere Daten vom Makler. Sobald ich diese habe, werde ich die hier nachtragen. Das grundsätzliche Signal, das man nichts schlimmes zu befürchten hat, stimmt mich schon mal positiv.
Google spuckt bei der Suche nach Blockbohlenhäuser leider nur Gartenhäuschen oder diese Häuser, die aus massiven Stämmen gebaut werden, aus. Das hat mich stark verunsichert weil die von mir beschriebene Bauweise scheinbar nicht all zu häufig vertreten ist.
Im Forum Kaufberatung / Substanzbewertung gibt es 513 Themen mit insgesamt 11929 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Blockbohlenhaus aus 1999, Frage zur Energieeffizenz
1Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 10117
2Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung - Seite 233
3Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
4Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
5Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
6Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
7Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
8Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 345
9Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
10Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
11Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
12Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
13Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
14Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
15Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
16Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
17Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
18Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
19Mehrkosten durch Fußbodenheizung - Seite 211
20Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
