Grundriss Einfamilienhaus ~165m² plus Keller
4,80 Stern(e) 10 Votes
Laut der Baubegleitenden Qualitätskontrolle wird für das OG auch ein zweiter Fluchtweg gebraucht. Da macht sich ein Bodentiefes Fenster gut.
Da ist euer bodentiefes Fenster mit fixem Element unten aber nicht geeigneter als ein vielleicht breiteres Fenster mit moderater Brüstungshöhe.
Was heißt, KFB und HS und SBS?
X, Hochschrank und Side-By-Side-Kühlschrank.
wenn ich es richtig verstanden habe war der Vorschlag von euch das wir die Bodentiefen Fenster im OG rausnehmen
Wenn ich mich erinnere, ging es in den letzten Seiten um die Küche und dem fehlenden Ostfenster.
Unsere Garage ist auf der Ostseite mit Abstellraum hinten dran und steht leicht über das Haus. Würdest du das Fenster im Osten in der Küche auch setzen wenn du wüsstest das zwischen Haus und Garage/Abstellraum nur ca 1,60m Abstand ist?
Wir wissen ja nichts. Und soviel ich mich erinnere, habe ich mal vor Wochen angefragt, wo das Carport denn hinkommt. Da kam nichts von Dir, zumindest nichts von Dir, was der weiteren Planung hilfreich wäre. Genauso ist es ja mit der Möblierung gewesen: es kommen keine Antworten und Planungsgrundlagen von Dir, worauf man eine oder zwei Ideen herausarbeiten kann. Auch jetzt ist es etwas schwammig beschrieben.
Ich sag kurz und klappt, obwohl ich es eigentlich schon mehrmals erwähnt habe: ich würde definitiv auf jeder Seite des Hauses Fenster setzen. Auf jeder Außenwand des Allraumes mind. doppelt soviel, wie die DIN es für einen Raum, in diesem Fall Raumabschnitt, vorsieht. Und wenn möglich, auch auf jeder Seite des Allraumes zum Rausgehen. Das wäre der Plan und könnte gebrochen werden. Aber nimmer wegen eines Carportes oder anderen niederen Beweggründen. Wenn es nicht anders geht, weil sehr kleines Grundstück mit Auflagen oder Hochhaus nebendran, dann entsprechend planen. Ich würde aber nimmer die Freiheiten eines Einfamilienhaus künstlich einschränken.
Gregor_K
Wir haben uns für einen französischen Balkon entschieden und gegen die Festverglasung unten. Das hatte ich noch nicht geschrieben, sorry.
Siehe Beitrag #129
Doch ich hatte geschrieben das die Garage in den Osten kommt und dahinter ein Abstellraum ist, aber vielleicht hätte ich das weiter ausführen sollen. Warum sagt mir der Küchenbauer dann das er mir kein Ostfenster empfehlen würde? Hatte der vielleicht keine Lust sich über das Fenster Gedanken zu machen?
Laß´ bloß die dämlichen Smokey Eyes weg - das ist noch nicht sicher, ob die 2040 wieder als Vintage Retro Chic gelten.
Die en passant erwähnten Modifikationen der Bauleistungsbeschreibung darfst Du gerne näher ausführen.
Der GU hat von sich aus viel aufgenommen und dann kamen noch ein paar Hinweise durch die BBQ. Die Anzahl der Modifikationen würde hier den Rahmen sprengen da es wirklich viele sind.
Z.B.
- welche Steine werden verwendet
- Benennung eines Bauleiters
- U Wert der Bodeneinschubtreppe
- Art der Belüftung des Dachbodens
- u.v.m.
Schorsch_baut
Wir wissen ja
Aber bitte nur mit fest eingeplanter Verschattung.
Gregor_K
Könnt ihr euch mal die Brüstungshöhen der Fenster ansehen und Feedback geben?
Wir sind alle recht klein. Das heißt, niemand ist größer als 1,72m.
Zuletzt aktualisiert 02.07.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2481 Themen mit insgesamt 86355 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus ~165m² plus Keller
1Innenraum Gestaltung - Fenster 14
2Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
3Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
4Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. - Seite 218
5Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
6Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
7Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
8 Küchenplanung mit tiefen Fenster - Seite 343
9Mindestbreite bei 2flügeliges Fenster/Terrassentür? 48
10Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
11Sichere Fenster/Haustüre für Randlage - Seite 434
12Einfamilienhaus, Eingeschossigkeit, Kniestock, Fenster OG - Seite 230
13Wie hell macht ein Fenster? - Seite 217
14Habt ihr RC2 Fenster einbauen lassen? 63
15Bicolor Fenster Haltbarkeit - Seite 426
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf - Seite 671
17Preiswerte solide Fenster für Werkstatt - Seite 218
18Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
19Abschließbare Fenster/ Fluchtweg 18
20Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
