Kompressor nach 6 Jahren kaputt (Ecoforest Erd-Wärmepumpe/Brunnenbau Heth)
4,80 Stern(e) 9 Votes
jx7
Moin,
Irgendwas passt in deinen Werten nicht. Ist da irgendwo ein Komma verrutscht?
6,5 Jahre sind etwa 57000 Stunden. Damit hättest du einen Start / h (Was glaube ich auch viel zu viel ist). Und eine Laufzeit pro Start von 1/3 h = 20 min pro Start.
Was bedeuten dann die "Starts/Stunde 35.596" ?
Viele Grüße,
Andreas
Ja, genau so würde ich die Zahlen auch lesen und bin genauso verwirrt.
Z
Zaba123
Ja, Pech ist eine Option.
Dass ein Gerät mit 25-30 Jahren Lebensdauer auch nur 15-20 Jahre oder auch mal 35-40 Jahre halten kann, verstehe ich.
Aber nur 6.5 Jahre ist schon sehr wenig und sehr ärgerlich.
Das Display der Erdwärmepumpe zeigt an:
Stunden: 19672
Starts: 57579
Der Verdacht auf zu große Dimensionierung kommt vom Fachbetrieb. Mal sehen,wie es weitergeht.
Ich will Dir jetzt nicht zu nahe treten, weil Du mit der Beschaffung des neuen Kompressors eh gestraft genug bist und ich niemanden sowas wünsche. Aber deine Heizung ist nicht wartungsfrei und du als Hausbesitzer hast die Bedienungsanleitung auch nicht ohne Grund ausgehändigt bekommen.
Wer hat die Heizung gewartet? War es regelmäßig?
Also ich nach dem ersten Jahr gesehen habe, das die Wärmepumpe wie im Screenshot anspringt. War der Heizi am nächsten Tag bei mir. Da waren knapp 9,5k Starts aufm Tacho (oder ein Start alle 12 Min.). Jetzt 3 Jahre später sind es zusammen 11,5k Starts.
Du siehst sowas ist nicht unüblich und passiert auch häufiger, vor allen wenn irgendwas defekt ist (RT Fühler Defekt, Ausgleichsbehälter defekt, Fußbodenheizschleifen nicht aufgefüllt, etc.)
24h-Diagramm: Netzeinspeisung, Netzbezug, Hausverbrauch, Batterie laden/entladen, Direktverbrauch.
KarstenausNRW
Stunden: 19672
Starts: 57579
Zunächst einmal denke ich auch, dass die Wärmepumpe zu groß ist, auch wenn sie bis auf 3kW runter modulieren kann.
Aber wenn ich lese, dass Du 3x so viele Starts wie Laufzeitstunden hast, läuft die Heizung schon echt scheiße. Sorry.
Ich würde eher erwarten, dass das Verhältnis umgekehrt ist - also mindestens 2-3x so viele Laufzeitstunden wie Starts.
Wenn die Zahlen korrekt sind, hat der Kompressor in den 6,5 Jahren so viele Starts hingelegt, wie bei einer gut laufenden Wärmepumpe in 60-100 Jahren. Also hat der Kompressor echt gut gehalten (das möchtest Du aber nicht hören).
Hat Dich niemand in die Heizung eingewiesen oder diese korrekt eingestellt? Was ist bei der Wartung passiert, nichts dem Installateur aufgefallen - oder hast Du keine Wartung betrieben, was ich verstehen würde, da dies kaum jemand macht.
jx7
Die Heizung wurde natürlich eingestellt und wir eingewiesen.
Es gab eine Wartung seitens der installierenden Firma, die war inklusive.
Der angebotene Wartungsvertrag war so teuer, sodass wir nicht unterschrieben haben, zumal uns die Heizung vor dem Hausbau als wartungsfrei wie ein Kühlschrank angeboten wurde.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 814 Themen mit insgesamt 11792 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kompressor nach 6 Jahren kaputt (Ecoforest Erd-Wärmepumpe/Brunnenbau Heth)
1Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
2Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
3Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 758
4Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? - Seite 214
5Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung - Seite 498
6Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
7Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
8Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) - Seite 222
9Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? - Seite 328
10Neubau-Heizung? 13
11Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
12Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter - Seite 324
13Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 4491
14Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
15Heizung zu überdimensioniert? - Seite 644
16Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
17Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
18Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 752
19Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? 37
20Keine Heizung wird genehmigt?! - Seite 215
