ᐅ Kompressor nach 6 Jahren kaputt (Ecoforest Erd-Wärmepumpe/Brunnenbau Heth)
Erstellt am: 24.03.23 09:38
jx724.03.23 09:38
Nach 6.5 Jahren ist der Kompressor unserer Erdwärmepumpe kaputt.
Die Lebensdauer solcher Kompressoren wird mit 25-30 Jahren angegeben.
Ist so etwas auch schon mal jemand passiert?
War die Wärmepumpe möglicherweise falsch installiert oder was hat den Schaden verursacht?
Noch dazu kommt:
Die installierende Firma Brunnebau & Erdwärme Heth aus Lorsch verweigert mit Hinweis auf Fachkräftemangel die Reparatur.
Insgesamt ließ sich kein offizieller Ecoforest-Partner finden, der die Reparatur übernimmt, ein lokaler Klima- und Kälte-Betrieb wird jetzt die Reparatur übernehmen.
Es handelt sich um eine Ecoforest-Geothermie-Wärmepumpe (Model C3 3-12KW HTR EH) mit Kompressor Copeland Scroll ZPV36K1E-1E9-130.
War die 12kW-Wärmepumpe vielleicht zu groß dimensioniert für unser Haus (Es laufen 190 qm Fußbodenheizung und das Warmwasser für 5 Personen über die Erdwärmepumpe. Das Haus hat fast KfW-55-Standard: Endenergiebedarf: 21.4 kWh/(m^2*a) / Primärenergiebedarf: 51.4 kWh/(m^2*a) / Energetische Qualität der Gebäudehülle: 0.25 W/(m^2*K))?
KarstenausNRW24.03.23 11:08
Manchmal gehen Dinge einfach kaputt. Das ist Pech - nicht mehr und nicht weniger. Ist halt ein technisches Gerät.
Die Lebensdauer bestimmt sich nicht nach Jahren, sondern die Jahre werden aufgrund einer durchschnittlichen Nutzung ermittelt. Wenn Du jetzt eine Wärmepumpe hast, die 56mal am Tag anspringt (takten nennt man das), dann ist vielleicht schon die durchschnittliche Nutzung bei Dir nach 6,5 Jahren erreicht.
Was genau defekt ist und warum kann Dir nur der Fachbetrieb sagen, der die Reparatur durchführt.
jx724.03.23 11:20
Ja, Pech ist eine Option.
Dass ein Gerät mit 25-30 Jahren Lebensdauer auch nur 15-20 Jahre oder auch mal 35-40 Jahre halten kann, verstehe ich.
Aber nur 6.5 Jahre ist schon sehr wenig und sehr ärgerlich.
Das Display der Erdwärmepumpe zeigt an:
Stunden: 19672
Starts: 57579
Starts/Stunde 35.596
Der Verdacht auf zu große Dimensionierung kommt vom Fachbetrieb. Mal sehen,wie es weitergeht.
WilderSueden24.03.23 11:23
Bei 2 Minuten Laufzeit pro Start ist vermutlich noch mehr falsch als nur die Dimensionierung
RotorMotor24.03.23 11:30
Ja, das ist schon echt übel.
Vielleicht waren es falsche Einstellungen oder Probleme mit der Hydraulik wie ERR zu häufig zu, etc.
Und überdimensioniert bestimmt auch deutlich.
andimann24.03.23 12:03
Moin,
Irgendwas passt in deinen Werten nicht. Ist da irgendwo ein Komma verrutscht?
Stunden: 19672
Starts: 57579
6,5 Jahre sind etwa 57000 Stunden. Damit hättest du einen Start / h (Was glaube ich auch viel zu viel ist). Und eine Laufzeit pro Start von 1/3 h = 20 min pro Start.
Was bedeuten dann die "Starts/Stunde 35.596" ?
Viele Grüße,
Andreas
ecoforesterdwärmepumpereparaturkompressorfachbetrieb
