Stützmauer für die Stützmauer!? Habt ihr Ideen?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Hausbau75
Spielen wir das auf der L-Stein Seite links weiter, jetzt haben wir eine Lösung für die Mauer. Wie seht ihr das aber mit den Wurzeln, wenn wir die abfräsen, sterben die ja irgendwann ab. Da könnte es doch dann wirklich passieren, dass die L-Steine nicht nach vorn kippen, sondern nach unten absacken, oder?
Könnt ihr zum Thema Wurzeln noch was sagen? Seht ihr das ebenfalls so kritisch?
Bei uns gab es keine Wurzeln.
Du kannst das auch nicht alleine entscheiden. Schau mal was von der Mauer gehalten wird.
Wie ich es oben schon schrieb. Bei uns waren Tiefbauer, Architekt, Sachverständige, Geologe und Statiker involviert. Da stand kein Haus kurz hinter der Mauer auf aufgefüllten Erdreich. Bei uns wurde ein natürlich gewachsener, unbebauter Hang mit der Mauer abgefangen
Costruttrice
@Hausbau75 Ein Abstand von 4 Metern ist nicht viel, wenn man bedenkt, dass sich da ein Bagger positionieren und arbeiten muss. Die Abgrabung muss auch nach vorne Arbeitsraum haben. Bei uns wurde Fundament gegossen und dann hochgemauert, wollte der Statiker so. Dh in der Grube musste ein Arbeiter sich auch noch ausreichend bewegen können und mit Gerät musste man auch noch ranfahren können.
Wenn ihr für Keller aushebt, sind es auch keine 4m Abstand mehr zur Mauer, weil auch da Arbeitsraum gebraucht wird und die Grube abgeböscht werden muss.
Das Problem mit den Wurzeln sehe ich bei der Vorgehensweise der Unterfangung nicht. Aber auch da sagt dir der Statiker, wie man am besten vorgehen soll. Das kann der natürlich nicht vom schreibtisch aus entscheiden, bei kritischen Stellen kam der bei uns raus und hat genaue Vorgaben gemacht, wie weiter zu verfahren ist.
Ich würde versuchen eine Lösung zu finden ohne das die Stützmauer angefasst werden muß.
Wenn ich unsere Preise von 18 richtig im Kopf habe bist du mit der Unterfangung einen kleinen 5stelligen Betrag los.
Zuletzt aktualisiert 06.12.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1510 Themen mit insgesamt 13356 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stützmauer für die Stützmauer!? Habt ihr Ideen?
1Hohe Stützmauer - welche Optionen 11
2Stützmauer bauen ca. 2,50m hoch 11
3Ungeplante Stützmauer - Seite 220
4Stützmauer mit Schalung selber erstellen - Seite 228
5Hang mit Stützmauer auffangen - Höhenangabe 12
6Stützmauer mit Streifenfundament und Schalsteinen kaskadieren 18
7Fundament für Stützmauer 1,5m hoch aus großen Quadersteinen. 25
8Nachbar baut Stützmauer auf meinem Grundstück. Was tun? 87
9Nachbar baute Fundamente für Stützmauer auf unser Grundstück 10
10Stützmauer im Garten bauen: Schalungssteine oder L-Steine? 62
11Bäume auf Baugrundstück, Wurzeln für Bodenarbeiten entfernen? 11
12Statiker Kosten - Was kostet ein Statiker oder Architekt? 17
13Tiefbauer widerspricht Statiker 27
14Statiker und KfW55-Zertifizierung 12
15Wandstärke Trennwand Doppelhaus. Statiker plant 17,5cm 14
16Angebot Statiker + Wärmeschutznachweis Energieeinsparverordnung 2016 16
17Statiker für grobe Einschätzung zur Tragfähigkeit gesucht 25
18Kosten Statiker Einfamilienhaus Tragwerksplanung 23
19Statiker nicht zur Bewährungsabnahme, und nun? 21
20Mindest-Leistungsumfang Architekt + Statiker evtl. Eigenleistung? - Seite 210
