Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen?
4,90 Stern(e) 8 Votes
NilsHolgersson
Vielen lieben Dank für Eure Meinungen!
Noch zwei Fragen:
1. Reicht die Solewasserwärmepumpe für die adäquate Warmwasser (Trinkwasser) Aufheizung aus? Oder braucht man iwas extra?
2. Wie ist mit Euren Bodeneigenschaften? wegen Regeneration: bei uns ist eher Lehm und zwar ganz wasserdicht - das wäre nicht so toll für die Sonde...
AxelH.
AxelH.
Noch zwei Fragen:
Zu 1: Reicht vollkommen aus. Unsere Wärmepumpe hält 300 Liter vor.
2. Bei uns: Überwiegend Schiefer bis in 70 Meter Tiefe.
Fuchur
1. Reicht die Sole-Wasser-Wärmepumpe für die adäquate Warmwasser (Trinkwasser) Aufheizung aus? Oder braucht man iwas extra?
natürlich, auf die Entzugsleistung wird die Bohrtiefe abgestimmt und die Leistung der Wärmepumpe. Es gibt Sole-Wärmepumpe für ganze Wohnanlagen.
je "schlechter" der Boden, desto geringer die Entzugsleistung pro Meter, also muss tiefer gebohrt werden. Ist keine Frage der Machbarkeit, sondern nur eine finanzielle, da jeder Bohrmeter kostet.
Wichtig ist vor allem nur 1 Bohrung zu setzen wenn das irgendwie geht. Einige Unternehmen scheuen sich vor >100m, da Bergbaurecht und genehmigungspflichtig, aber man spart sich viele potentielle Probleme, die bei der Verbindung mehrerer Bohrungen entstehen können, z.B. Entlüftung oder Strömungsverhalten.
k-man2021
Ich weiß, Du hast geschrieben, dass dein Grundstück klein ist... ich möchte trotzdem mal den Ringgrabenkollektor erwähnen, das ist ein unproblematischer und günstiger Oberflächenkollektor mit guter Entzugsleistung, gerade bei Lehmboden. Wenn es dich interessiert, google mal nach dem Begriff.
sergutsh
Bei dem Bundesverband Geothermie oder den Geologischen Diensten der Bundesländer gibt's Kartenmaterial über die Wärmeentzugsleisting/Wärmeleitfähigkeit der Böden, diese sind für eine vorläufige Einschätzung aussagekräftig genug.
Bei uns war es nahezu komplett über die gesamte Tiefe der Felsen.
Zuletzt aktualisiert 08.07.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 797 Themen mit insgesamt 11581 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen?
1Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
2Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 211
3Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
4Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 236
5Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren - Seite 323
6Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
7Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? - Seite 218
8Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? - Seite 238
9Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
10Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
11Wärmepumpe an Hausstrom oder separat? Wie berechnen? - Seite 224
12Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 252
13Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar - Seite 325
14Welche Wärmepumpe? Lüftungsanlage / Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 593
15Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
16Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
17Luft-Luft-Wärmepumpe Erfahrungen? - Seite 545
18BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
19Wärmepumpe für 6-Familienhaus unterdimensioniert? - Seite 212
20Erfahrung mit Fujitsu - Zewotherm Duo - Luft-Wasser-Wärmepumpe 14
