Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt?
4,70 Stern(e) 6 Votes
askforafriend
askforafriend
Ich würde auch stark davon ausgehen, dass Strom teurer wird. Aber mit Photovoltaik plus Speicher (der natürlich auch sein Geld kostet :) ) vielleicht ertragbar. Gas würde ich 2022 auf keinen Fall mehr einbauen (auch wenn die EU Gas und Atomkraft als “ökologisch“ bezeichnet ;) ) Bei Wärmepumpe Wartungskosten usw beachten, halten auch keine 15 Jahre. Hatten gerade erst die große RUnde mit den Heizungsbauern. Da werden keine guten Zeugnisse ausgestellt was langlebigkeit angeht. Ist halt voll der Hype. Deswegen vielleicht doch Gas? Wer die Wahl hat :)
Joedreck
Tut mir leid, aber auf gas würde ich persönlich nicht mehr setzen. Gut ausgelegt verbraucht man vll 2500-3000kwh Strom für die Heizenergie.
Ich würde im Zweifel die Heizung rausnehmen und selbst vergeben. Das ist ein frecher Aufpreis für einen umgekehrten Kühlschrank. Gute Wärmepumpe gibt's für den Endverbraucher schon DEUTLICH günstiger. Kostenneutral wäre schon abzocke, da zb auch der evtl verbaute Schornstein wegfällt.
askforafriend
askforafriend
Kannst du das näher erläutern?
Die durchgängige Meinung war, dass Normale Standard Luft-Wasser-Wärmepumpe 10-20 Jahre halten. Die 20 Jahre wird allerdings nicht erreicht, weil die meisten ihre Wärmepumpe nie warten. Bei tatsächlich regelmäßiger und professioneller! Wartung, halten die auch 20 Jahre durch. Spätestens dann ist aber eine neue fällig. Das muss man natürlich kostentechnisch mitberücksichtigen. Besser sind Erdwärmepumpen, das kann man machen. Halten bis 30 Jahre und haben auch geringere Betriebskosten
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ja das kenne ich auch so. Gewartet wird nur selten und spätestens nach 20 Jahren sind die Geräte durch. Wenn die eben nicht schon vorher aufgegeben haben.
Nordlys
Nordlys
Zum heftigen Aufpreis. Wäre ich BU und wüsste genau, das Wärmepumpe in ist, so würde ich auch Gas als standard nehmen, wohl wissend, das die Meisten das nicht wollen, und dann schön hinlangen, um Wärmepumpe zu verkaufen. So geht Markt eben.
Zuletzt aktualisiert 27.12.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1856 Themen mit insgesamt 26966 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt?
1Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe - Seite 534
2Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 12149
3Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback - Seite 14115
4Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
5Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? - Seite 328
6Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? - Seite 226
7Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 236
8Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 274
9Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
10Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
11Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat - Seite 229
12Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
13Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
14Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus - Seite 631
15Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
16Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
17Strom- und Gas-Bremse - Lust auf ein wenig Zahlenwerk? - Seite 343
18Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 73690
19Welche Wärmepumpe bei monolithischer Bauweise? - Seite 333
20Gaspreise - Wo ist Gas noch erschwinglich? - Seite 17519
