Kalkulation Streifenfundament für einen Bungalow
4,80 Stern(e) 5 Votes
netuser
Oberboden und Aushub für die Fundamente kommt auf die Seite
Ich gehe davon aus, mit einem Mindestabstand von ca. 1,5 m. Müsste dann bei 400 qm etwa hinkommen.
Warum nicht gleich entsorgen? Wirst du später doch nicht mehr brauchen und hast das Zeug nur im Weg, oder?
Fundament sind ungefähr so 70m3
Aushub nur 60 cbm, heißt also nur ca. 20 cm Schicht abtragen.
Fundament 70 cbm, heißt ca. 80 cm tiefer Aushub.
Müsste grob überschlagen eigentlich passen. Aber am Ende wird es dennoch mehr und teurer :)
Denke auch an die ganze Verrohrung, die der Tiefbauer auszuführen hat ...
BW MR BW MR
Ich hab bisschen Hang die Erde würde ich dann zum Gelände modelieren nehmen.
Entwässserung sind etwa 5000€ netto die hab ich separat.
Es geht hier primär nur um die Kosten für das Fundament hier werden 30000€ aufgerufen.
Wollte nur ne Einschätzung haben ob das passt vom Preis.
O
Osnabruecker
Hinweis:
Definiere wo lagern auf dem Grundstück statt findet.
Ansonsten packt er mit dem Minibagger den aushub nur zur Seite --> Direkt in die Trasse für den Entwässerungsbauer.
WilderSueden
WilderSueden
Etwas Hang ist gut, wenn man sich deine anderen Threads so anschaut. Entsprechend stelle ich einfach mal in den Raum dass 20cm Boden abziehen absolut nicht reichen wird und bei 400qm Grundfläche eine größere Aufschüttung nötig ist
BW MR BW MR
Hinweis:
Preis siehe Beitrag 8. für den Arbeitsumfang von oben.
Erde kann auf die Seite gelegt werden ohne das sie im Weg ist.
Hab Platz.
BW MR BW MR
Hab ja niocht gesagt das die Erde reicht zum modelieren nur das ich mit modelieren will.
Zuletzt aktualisiert 06.12.2025
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 530 Themen mit insgesamt 5026 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kalkulation Streifenfundament für einen Bungalow
1Grundstück mit Geländesprung - Trennmauer Nachbarn - Fundament? - Seite 244
2Einfamilienhaus mit ebenerdiger Einliegerwohnung auf Hang - Seite 23297
3Fundament für Stützmauer 1,5m hoch aus großen Quadersteinen. - Seite 225
4Welches Fundament wird für Gartenmauer benötigt? 21
5Aushub Baugrube - Analyse des Aushubmaterials? 12
6Aushub für Keller, eure Meinung zu den Kubikmetern 31
7Bauplatz: Massive Aufschüttung oder besser Keller mit Aushub? 28
8Kosten für Aushub Keller ohne Entsorgung - Seite 221
9Aushub vom Nachbargrundstück zwischenlagern? - Seite 422
10Grobabsteckung verändert, Aushub falsch 11
11Kellerkosten realistisch ohne Aushub-Abtransport? 21
12Aufbau Bodenplatte mit Frostschürze aber ohne Fundament 10
13Fundament für Gartenhaus wählen - Welches ist das preiswerteste? - Seite 212
14Schalungsmauer mit oder ohne Fundament - Seite 213
15Fundament falsch positioniert wie Vorgehen? 24
16Neuer Keller unter dem Fundament eines Bestandshauses 34
17Angebot Doppelgarage 6x9 m / Fundament + Bodenplatte - Seite 224
18Stützmauer 60 cm Hoch - Fundament notwendig? - Seite 212
19Kostencheck Fundament Gartenhaus 4x4 13
20Schalung Streifen-Fundament Gartenmauer - Seite 213
