Außenanlagen Kostenschätzung mit Planung
4,60 Stern(e) 8 Votes
Svefi877
Wie @aero2016 schon geschrieben hat wird das nicht günstig. Pflanzenart und Größe spielen eine Rolle. Dann habt ihr noch L-Steine usw.
Hoffe ihr habt ein eine große Zisterne und Bewässerung gedacht.
Sehe hier auch über 100k ohne Pool.
Wo soll eigentlich die Pooltechnik hin? Hier sollte man nicht sparen. Für Pool kannst du noch mal min 50k rechnen (wenn richtig gemacht mit entsprechender Technik.)
Ja die Zisterne soll unter den Stellplatz. Der Pool ist noch in der Diskussion, wenn dann kommt die Technik unterirdisch dahinter.
Wo könnten man Kosten sparen?
Svefi877
Kann nur zustimmen. Die Frage ist auch was da alles wie umgesetzt werden soll. (Z.B. gibts den Carport schon, die ganzen Sitzquader, Müllbehälter usw)
Wenn man sich die Details anschaut ist das ja nicht 08/15.
Region ist auch teuer. Ich würde auch sagen auch ohne Pool kann das weit über 100k gehen.
Lieder gibt es noch nichts außer der Garage.
Myrna_Loy
Jetzt habe ich es auch gegoogelt ich denken schon, da die Planung von einer Landschaftsarchitektin stammt
Nur wenn Du Ihr die entsprechenden Angaben geliefert hast. Oder sie sich die Infos beim Bauamt geholt hat. Es ist zwar in eng bebauten Gebieten nicht unüblich, dass eine Grundflächenzahl mit Nebenanlagen bis 0,8 gehen kann, aber man sollte das überprüfen, bevor ein Nachbar das Bauamt darauf hinweist.
Zuletzt aktualisiert 11.10.2025
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1474 Themen mit insgesamt 20606 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Außenanlagen Kostenschätzung mit Planung
1Bauamt fordert Freiflächengestaltungsplan für Einfamilienhaus - Erfahrungen? 37
2Frage zur Bestimmung der Grundflächenzahl 10
3Grundflächenzahl gegen Sonderzahlung erhöhbar? 15
4Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen? 18
5Keine Auskunft vom Bauamt an Grundstückseigentümer - Seite 758
6Prüfung Einhaltung Grundflächenzahl (Grundflächenzahl) im Neubaugebiet 11
7Pool im Garten? - Brauche Inspiration! - Seite 773
8Pool ablassen - Erfahrungen - Ideen? 28
9Heizungslösung für großes Einfamilienhaus mit Pool - Seite 531
10"Room in Pool Konzept" - Als Tonstudio - Seite 421
11Ebenerdiger Pool anstatt Badewanne? 19
12Grundflächenzahl; § 19 Abs.4 Baunutzungsverordnung - Erfahrungen? - Seite 226
13Grundflächenzahl mehrere Flurstücke - Seite 222
14§19 Baunutzungsverordnung - Grundflächenzahl - zulässige Grundfläche - Seite 216
15Nachbarschaftliche Belange bei Befreiung von der Grundflächenzahl 31
16Grundflächenzahl Grundflächenzahl bei Grundstückstrennung - Seite 218
17Grundflächenzahl Außenanlagen versickerungsfähiges Pflaster 11
18Haus kaufen, wenn Grundflächenzahl überschritten? 22
19Neubau Grundflächenzahl ausnutzen, Terrasse überbauen - Seite 421
20Grundflächenzahl-Berechnung, wenn 2 Flurstücke kombiniert werden müssen - Seite 219
