Vereinigung zweier Grundstücke - Baufenster neu legen?
4,50 Stern(e) 4 Votes
Ramona13
Nein, die Festsetzung braucht es nicht, die ergibt sich durch den Kniestock und Dachneigung.
Die Traufhöhe wird doch vom Boden bis zum Schnittpunkt von Hauswand und Dach gemessen oder? Könnte ich dann nicht theoretisch mein Erdgeschoss so hoch bauen wie ich will? ;)
Theoretisch… Du kannst Dein EG 3 Meter hoch machen… oder auch 6.. nur was hast Du davon?
Du darfst ja auch mit Keller bauen.
WilderSueden
WilderSueden
Bei sehr hohen Decken ließen sich auf einer Art Plattform Zwischenebenen einziehen. Google mal nach "FAZ Bauen auf der Höhe". Geht da zwar mehr um Altbauten, fände ich aber auch im Neubau reizvoll. Wenn auch sicherlich nicht die günstigste Lösung
Ramona13
Das mit der abnormen Höhe war gestern so ein Gedanke von uns, wo da am Ende von Außen der Unterschied wäre, wenn man das EG mit 6 Metern baut oder einfach das DG mit einem ordentlich hohen Kniestock ;)
Keller wollen wir keinen, da uns der Nutzen im Vergleich zu den Kosten zu gering ist. Zudem wohl auch der Boden nicht ganz einfach ist, da nach Aussagen meiner Mutter eine Sandsteinzunge unter dem Grundstück verläuft.
WilderSueden
WilderSueden
Wie groß sind denn die Baufenster (also z.B. 10x10m)? Und wieviel Gefälle habt ihr da? Sind die 120 und 117 Höhenangaben?
Je nach Größe des Baufensters und Gefälle würde ich den Keller nicht vorschnell ausschließen. Ohne Keller habt ihr Technik und Hauswirtschaftsraum im EG und Abstellflächen auf dem Dachboden ist nicht viel.
Ramona13
Das Gefälle ist im BayernAtlas folgendermaßen gemessen:
Lageplan eines Grundstücks mit roten Kreisen, Nummern 1-4 und Grenzlinien.
Punkt 1 ist am niedrigsten gelegen auf 296,3 m. Punkt2 liegt bei 298,3 m, Diszanz zwischen 1 und 2 beträgt 63,6 m.
Punkt 4 hat eine Höhe von 296,7 m, Punkt 3 liegt bei 297,8. Distanz zwischen 3 und 4 sind 35,5m. Ein leichtes Gefälle von Süd nach Nord ist also vorhanden.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3156 Themen mit insgesamt 42839 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vereinigung zweier Grundstücke - Baufenster neu legen?
1160m2 Einfamilienhaus in Holzständerbauweise am Nordhang mit Keller - Seite 16100
2Wann ist ein Hang ein Hang? Keller vs. Bodenplatte 19
3Keller oder Bodenplatte für Grundstückssituation sinnvoller? 55
4Bebauung Grundstück - Keller ja oder nein? - Seite 275
5Grundrissoptimierung Einfamilienhaus mit Keller auf kleinem Grundstück - Seite 26178
6Angebot Einfamilienhaus, 2 Vollgeschosse, Keller + 1 Geschoss, was meint ihr? - Seite 234
7Haus mit Bodenplatte bei Gefälle - Seite 652
8Grundriss: Bauen leichten Hang - nicht genug für Keller wegen Aushub? 22
9Haus mit oder ohne Keller? - Erfahrungen - Seite 220
10Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? - Seite 216
11Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
12Schlafen im Keller ok? 14
13Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
14Kosten mit und ohne Keller - Seite 211
15Mit oder ohne Keller Bauen - Erfahrungen - Seite 249
16Büro in den Keller verlegen? - Seite 320
17Ohne Keller gebaut & bereut? - Seite 277
18Abwasserabführung im Keller möglich? - Seite 218
19Ohne Keller - wohin mit der Werkstatt/Hobbyraum (Bilder?) 11
20Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
