Smarthome Arbeitsaufwand KNX Installation
4,40 Stern(e) 7 Votes
Bauenaberwie
Das ist heute Standard ;). Finde ich auch nicht viel
hm ok. Es handelt sich um einen Massivbau. Habt ihr vielleicht kostenrahmen in welchen Bereich sich die Konventionelle Verdrahtung bewegen sollte? Der GU wollte ca. 13k brutto für die Hausverdrahtung bei ca. 45 Steckdosen, 10 Lichtausgängen und 5 Netzwerkdosen. Dazu natürlich alles was sonst noch zur erstinstallation. Wir wollen das Gewerk jetzt auswärts abgeben und hoffen das wir bei der Menge konventionell mit 15k hinkommen und als Smart Home (Grundfunktionen) vielleicht mit 25k.
RotorMotor
Die Stunden klingen für mich nach deutlich zu viel Zeit.
Ich würde auch versuchen einen Festpreis zu bekommen, sonst laufen die Kosten schnell aus dem Ruder.
Was nimmt euer Elektriker denn pro Stunde?
Und hast du dir das insgesamt mit KNX in "gemischter Eigenleistung" gut überlegt?
Ist bei mir aktuell ein unglaublich hoher Aufwand was Planung und Koordination angeht.
Und ich zweifel immer mehr ob das die richtige Entscheidung war.
Bisher ein eher schwarzes Loch was Geld und Zeit angeht und der Nutzen wird sich noch zeigen. ;-)
Da muss man schon richtig bock drauf haben oder Geld spielt keine Rolle, aber dann sollte man es komplett Vergeben!
Benutzer200
Bei Eurer Menge würde ich auf T€ 20 (+X) tippen.
Was bedeutet das für Dich?
AMNE3IA
AMNE3IA
Darf man fragen was „umfangreich“ bedeutet? Wir sind momentan auch am überlegen und wir sind uns nicht sicher ob wir Smart Home machen sollen oder eben nicht. Wir bauen 150qm auf zwei Ebenen und planen über 100 Steckdosen sowie 30 Lichtausgänge und 15 Netzwerkdosen. Ich denke das ist ebenfalls umfangreich. Kann man die Licht und Rollladensteuerung Smart machen ohne Smart Home (bitte nur verkabelt)??
Umfangreich zumindest für mich bedeutet auf 190qm:
-ca.130 Steckdosen
- 38 Netzwerkdosen ( davon 4 Accesspoint)
-ca. 80 Taster/ Dimmer/ Jal.Taster
-4 Einbau Audio
-ca. 40 Brennstellen ( Wand, Decke )
- 7x Stufenbeleuchtung
-ca. 40 Einbaustrahler Innen + Außen ( und ja ich habe soviele;))
Davon sind aber mehrere als Akzentlicht um bestimmte Bereiche zu betonen.
Der Rest als Grund- und Arbeitsbeleichtung.
Fast alle Räume sind in 2-4 unterschiedliche Beleuchtungsarten unterteilt ( Grundbeleuchtung, Arbeitsbeleuchtung, Deko- und gemütliche Beleuchtung)
Außenrum Haus:
-9BWM und 16 Wandbrennstellen
bowbow91
Kommt Verdrahtung noch dazu?
Ja der Verteiler muss noch verdrahtet werden.
Die Elektroinstallation Planung und Umsetzung habe ich mit etwas Unterstützung in Eigenleistung gemacht.
Ja die Planungsleistungen habe ich ebenfalls selbst gemacht, auch die Auswahl der KNX Aktoren etc.
Ja bei den großen Betrieben würde ich ebenfalls auf einen Festpreis bestehen, das ist allerdings insbesondere bei den Materialpreisen schwierig denke ich. Der gute liegt bei 57€ Netto.
Wie definierst du "gemischte Eigenleistung". Die Programmierung ist aus meiner Sicht kein großes Ding, das hängt aber sicher auch von dem beruflichen Hintergrund ab. Und wenn du sagst ein "schwarzes Loch was Geld und Zeit angeht", dann klingt das stark dannach, dass du ggf. nicht klar festgelegt hast was gemacht werden muss bzw. welche Teile gekauft werden sollen. Ich habe im Vorfeld auf Basis meiner Planung einen Verteiler von V planen lassen sowie sämtliche Sensoren geplant, damit lassen sich zumindest die Materialkosten schnell begrenzen. Allein die Verlegearbeiten sind daher für mich ein variabler Posten.
Im Forum KNX / EIB gibt es 73 Themen mit insgesamt 2451 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Smarthome Arbeitsaufwand KNX Installation
1Dimension Verteiler Smarthome / KNX 17
2KNX in Eigenleistung bei technischem Verständnis - Seite 739
3Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? - Seite 478
4KNX Angebote, was darf es kosten? 51
5Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? - Seite 1081
6Ist KNX Smart-Home die Zukunft? - Seite 86571
7KNX-Planung bei Bau mit Bauträger 23
8KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten 18
9KNX-Einstieg - Verständnisfragen - Seite 583
10Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? - Seite 499
11Standard-Elektroinstallation oder mit KNX-Lösung - Seite 673
12KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
13KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? 95
14SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? - Seite 759
15Angebot Elektroinstallation Neubau Einfamilienhaus (190qm) inkl. KNX - Seite 232
16KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? - Seite 15239
17KNX im Einfamilienhaus für moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe notwendig? - Seite 15104
18KNX vom Elektriker ohne Programmierung - Seite 467
19KNX im Haus selbst planen und teilweise umsetzten? 23
20Smart-Home mit KNX im Einfamilienhaus Neubau 27
