Grundriss Einfamilienhaus ca. 170m² - Ideen gesucht
chr.kr87
Bisher habe ich hier nur mitgelesen, aber jetzt da unser Bauvorhaben konkreter wird mein erster Beitrag. Ich bin auf der Suche nach Ideen, insbesondere für den Grundriss des OG unseres Hauses. Bisher sind wir weder mit unseren Ideen noch mit denen des Architekten 100%ig zufrieden. Deshalb setzte ich jetzt auf euch.
Das Grundstück auf dem wir bauen wurde vererbt und zwischen den Erben geteilt. Wir wollen jetzt auf 771/1 den Altbestand abreißen und neu bauen. Laut Bebauungsplan kann leider nur 25% der Fläche bebaut werden. Für 771/2 ist zur Zeit keine Bebauung geplant.
Wir sind bei der Planung noch in der Entwurfsphase, daher sind die Wandstärken und Fensterpositionen noch nicht final.
Größe des Grundstücks: 401m²
Hang: nein
Grundflächenzahl: 0,25
Geschossflächenzahl: —
Baufenster, Baulinie und -grenze: 6m von Straße
Randbebauung: Garagen mit einer Länge on 6,5m und einer Höhe von 2,5m sind innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen oder in den Abstandsflächen zulässig
Anzahl Stellplatz: 2
Geschossigkeit: 2 Vollgeschosse
Dachform: keine Vorgabe durch Bebauungsplan
Stilrichtung: keine Vorgabe durch Bebauungsplan
Ausrichtung: siehe Lageplan
Maximale Höhen/Begrenzungen: —
weitere Vorgaben: keine Dachgauben und Zwerchhäuser zulässig
Abriss Bestand
Stilrichtung, Dachform, Gebäudetyp: modern, Flachdach
Keller, Geschosse: Keller und zwei Vollgeschosse
Anzahl der Personen, Alter: 3 (34, 31, 3m) +1 geplant
Raumbedarf im EG, OG: siehe Grundriss
Büro: 1x 100% Homeoffice, 1x nach Elternzeit 25-50% Home office
Schlafgäste pro Jahr: keine
offene Küche, Kochinsel: ja
Anzahl Essplätze: 6 (erweiterbar auf 10-12)
Kamin: nein
Musik/Stereowand: nein
Balkon, Dachterrasse: nein
Garage, Carport: Garage
Nutzgarten, Treibhaus: nein
  • Wir legen keinen Wert auf große Bäder, das Minimum an Platz ist uns genug
  • Wir sind viel in der Küche und haben viel Equipment, daher benötigen wir viel Stauraum dafür.
  • Wohn-/Essbereich kann im Sommer nach draußen “erweitert” werden
  • Home Office in ruhigem Bereich
  • Wenn möglich, Elternbad ensuite
Was gefällt besonders? Warum?
  • Offener Wohn-/Essbereich, aus der Küche hat man alles im Blick (vor dem Haus und bis in den Garten)
  • Aus unserer Sicht gute Nutzung des beschränkten Platzes (nur 0,25 Grundflächenzahl)
Was gefällt nicht? Warum?
  • Zugang Kinderbad / Elternschlafzimmer und -bad
Preisschätzung lt Architekt/Planer: tbd
Persönliches Preislimit fürs Haus, inkl Ausstattung: 800.000€
favorisierte Heiztechnik: Solewasserwärmepumpe
-könnt Ihr verzichten: -
-könnt Ihr nicht verzichten: -
Umsetzung unseres Raumprogramms kombiniert mit unseren Ideen durch den Architekten
Wie kann das Elternschlafzimmer und -bad am besten gestalte werden? Die Idee des Architekten ist es einen Flur zwischen Bädern und Schlafzimmer zu haben. Wenn alle Türen offen sind hätte man eine Lichtachse durch das Haus. Das wäre für uns nicht so wichtig. Wir könnten uns auch vorstellen die Türen gegenüber der Eingänge der Kinderzimmer zu haben. Allerdings wird es dann schwer einen Platz für den kleiderschrank zu finden.
2D Grundriss eines Einfamilienhauses mit Garage, Terrasse, Garten und Essbereich
Grundriss eines Wohnhauses mit Garten, Garage, Eingang und mehreren Zimmern.
Grundriss eines Hauses mit Garten Flur Hobby-Arbeiten Hauswirtschaft Haustechnik und Parkplatz
Katasterkarte mit rotem Umriss der Parzellen 771-1 und 771-2, umliegende Grundstücke.
Wir könnten uns auch vorstellen die Türen gegenüber der Eingänge der Kinderzimmer zu haben. Allerdings wird es dann schwer einen Platz für den Kleiderschrank zu finden.
Das ergäbe eine schlechtere Option.
Aber hallo?! Das Haus ist prächtig geplant. Und was macht das Haus so mega? Die Sichtachsen. Alles wirkt großzügig, jeder Blick und jedes Tun in dem Haus wird Spaß machen.
Aber Du hast Recht, indem man nicht alles nach Sichtachsen ausrichten kann.
Da der Schlafbereich und die Bäder sehr kompakt sind, würde ich mal vorschlagen, das Vordach noch mit in die OG-Planung einzubeziehen und das OG dort zu vergrößern. Dann die Bäder neu abteilen. Im Schlafzimmer würde ich das Bett um 90 Grad drehen und an die Wand stellen. Fenster dann nach vorn kongruent versetzt zum Küchenfenster.
Auf das letzte Flurstück könntet Ihr verzichten und einem Bad dann eine Badewanne spendieren.
Problem sehe ich in der TV-Einheit vor dem Fenster im EG, da würde ich auf die lange Fenstereinheit verzichten.
Was kommt alles in den Keller? Ihr habt im OG keinen Abstellraum. Das kann auch zu Rummelecken führen...
Auch mit einem Architekten sollte man die Grundrissplanung im OG beginnen. Habt Ihr Euch darin gefangen, ein Huf "Fachwerkhaus 2000" nachbauen zu wollen, oder könnte man sich auch vom Stützenraster emanzipieren ?
chr.kr87
Das geht leider nicht. Wir sind so wie es jetzt ist an der Grenze der Grundflächenzahl. Die Vordächer zählen wir zur Grundflächenzahl II und hoffen, dass es so beim Bauamt durchgeht.
Die Idee hatten wir auch schon. Für eine symmetrische Fassade, würden wir das Fenster auf der langen Seite im Kinderzimmer dann wohl auch rausnehmen. Das sollte aber nicht so schlimm sein, da es ja bereits ein großes Fenster zum Garten hat.
Problem sehe ich in der TV-Einheit vor dem Fenster im EG.
Ja, das stimmt. Wir hatten die Idee ggf. mittig eine Wand hinzumachen, mit Fenster links und rechts davon, damit man trotzdem noch von der Couch in den Garten schauen kann.
In "Hauswirtschaft/Abstellen" kommen Waschmaschine, Trockner, Staubsauger, Putzsachen, Weihnachtsdeko und solche Sachen. Der Raum "Hobby/Arbeiten/Gast" soll flexibel nutzbar sein. Optimalerweise aber nicht zum zweiten Abstellraum werden.
Bis zu deinem Kommentar kannte ich das "Fachwerkhaus 2000" nicht. Es war auch nicht die Idee ein vorhandenes Haus nachzubauen. von daher sind wir offen für alles.
Es sieht aber schwerst danach aus, daß dann wohl zumindest der Architekt konzeptionell darin verliebt sein muß.
Die Grundrisse zeigen sich kreuzende Wände, als wenn sie auf gemeinsame Stützen zustrebten. Die Räume finden sämtlich in Zwischenräumen eines Stützenrasters statt. Da sehe ich Klärungsbedarf mit dem Architekten.
Fassadensymmetrie ist ein Gimmick bar jeglichen sittlichen Nährwertes.
ups!
Das Vordach scheint doch hier nicht ein kleines untergeordnetes Vordächlein zu sein, sondern wird wie ein Dachüberstand mit mehr als 50cm angesehen, also voll angerechnet.
Aber vlt. sieht es das Bauamt anders. Viel Glück.
? Unten habt Ihr doch auch keine Symmetrie... warum also sich dem unterordnen?
Stell das Kellergeschoss doch einfach mal ein?!
Hihi, ich hab den Keller gar nicht gesehen... was wäre, wenn Ihr Gast oder Büro ins OG verlegt und dafür Schlafzimmer und Duschbad in den Keller?
Zuletzt aktualisiert 06.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2547 Themen mit insgesamt 88302 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus ca. 170m² - Ideen gesucht
1Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
2Meinungen zu unserem Grundriss? 19
3Besonderer Grundriss oder langweilig mit Keller? - Seite 320
4Grundriss Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse +Keller ca. 130m² Wohnfläche 30
5Grundriss Einfamilienhaus 190m2 mit Keller Feedback? 41
6Einfamilienhaus ohne Keller - Diskussion Grundriss 19
7Grundriss 165 m² mit Keller eure Meinung - Seite 552
8Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm mit Keller - Hinterbebauung 20
9Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 19
10Grundriss Einfamilienhaus in Hanglage mit Keller - Seite 651
11Grundriss Einfamilienhaus 155m², ohne Keller, 3 Kinderzimmer, 1 Büro 38
12Grundriss, Hausanordnung EFW 150m2, Keller + Einliegerwohnung - Feedback erwünscht - Seite 967
13Grundriss Einfamilienhaus 2 Stockwerke ohne Keller 11
14Baukosten Einfamilienhaus 190m² + Keller inkl. Einliegerwohnung - Seite 228
15Grundriss Doppelhaushälfte 7x16m auf 390qm in einer Siedlung 125
16Unser anvisierter Grundriss - bitte um Einschätzungen - Seite 1167
17Grundriss 9x11.30m, 4 Personen, 2 Büros 27
18Grundriss & Positionierung Einfamilienhaus ca. 150qm 2 Vollgeschosse Satteldach 34
19Grundriss EFH165 qm erster Entwurf - Architekt unzufrieden - Seite 774
20Grundriss Neubau Einfamilienhaus zweigeschossig 200 m² - Seite 5106
