Feuchtigkeit aus Rohbau bekommen - wie lüften und weitere Themen
4,30 Stern(e) 3 Votes
Alessandro
würde trotzdem zusätzlich mit Luftentfeuchter arbeiten.
Ist die Luke zur obersten Geschossdecke/Dachboden zu?
Bardamu
Wie schon erwähnt, am besten bei den kommenden Minusgraden alle Fenster auf (Kippen der Fenster vermeiden, fördert Schimmelbildung da zwar frische Luft rein kommt aber die feuchte Luft von inben kann nicht raus). Bei Minusgraden wird das Wasser im Stein und im Boden nach außen gesaugt, gefriert an der Oberfläche und verdampft dann bei entsprechenden Temoeraturen wieder.
Deswegen soll man ja auch einen Rohbau im Winter austrocknen lassen und nicht im Sommer.
Luftentfeuchter werden die Luft schön austrocknen aber gegen die Feuchtigkeit im Boden und Mauerwerk wird er dir nichts helfen.
Tassimat
Tassimat
Klar hilft das, genauso wie lüften.
Boden und Mauer geben die Feuchtigkeit immer an die Raumluft ab. Wohin auch sonst. Die Raumluft kann nur Feuchtigkeit aufnehmen, wenn die relative Luftfeuchtigkeit schön niedrig ist, sonst ist die Luft gesättigt. Das erreicht man selbstverständlich mit Bautrocknern.
Im Winter Stoßlüften funktioniert nur, da kalte Luft von außen im Haus sich erwärmt. Warme Luft kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen, das heißt alleine durch das Erwärmen der Außenluft sinkt ihre relative Luftfeuchtigkeit soweit, dass die ursprünglich feuchte Außenluft noch mehr Wasser aufnehmen kann. Ohne Heizung mit offnene Fenstern passiert also garnichts. Genauso wie dauerhaft gekippte Fenster: Die Luft wird dann nicht warm genug und kann kein weiteres Wasser aufnehmen.
(Neben Heizung und Luftenfeuchter helfen zusätzlich auch Ventilatoren, um die Luftzirkulation zu verbessern.)
Bardamu
Das stimmt, hilft aber nur wenn sich feuchtigkeit in der Luft oder auf Oberflächen befindet.
Diese Feuchtigkeit verdunstet dann.
Aber wenn man das Mauerwerk und den Estrich durchtrocknen will dann kannst du das vergessen.
Die lange Standzeit eines Rohbaus ohne Fenster und Türen über den Winter hat sich nicht umsonst über so viele Jahrzehnte bewährt.
Sonst hätten die ja auch gesagt, stellen wir einen Holzofen rein und machen in vier Wochen weiter.
Sieht man ja an den ganzen Town & Country Häusern, nach fünf Jahren schimmeln die alle.
Und was wäre jetzt so schlimm wenn der TE seine Fenster erst nächstes Jahr einbaut? Über den Winter passiert ja eh nicht viel.
Bardamu
Ist ja dasselbe mit dem fehlenden Dachüberstand der über die letzten Jahre in Mode gekommen ist.
Sieht Blödsinn aus und die verputzte Mauer ist null geschützt. Sieht man dann, wenn nach ein paar Jahren grüne Flecken an der Außenmauer erscheinen.
andimann
andimann
Moin,
wenn ich den TE richtig verstehe, ist Estrich und Innenputz noch gar nicht drin. Sprich, die eigentlichen Feuchtigkeitsmengen kommen erst noch. Die Feuchtigkeit in den Wandziegeln ist Kleinkram. Mit Estrich und Innenputz kommen mehrere cbm Wasser in die Hütte. Dann wird es spannend.
Bis dahin würde ich Lüften und ggf. einen Bautrockner aufstellen. Die Dinger ziehen allerdings um die 0,5 bis 1 KW die Stunde, ist also auch nicht günstig. Und irgendwer muss die Behälter leeren.
Aber es macht wie gesagt nur sehr begrenzt Sinn, da nun einen Riesenaufwand reinzustecken.
Viele Grüße,
Andreas
Zuletzt aktualisiert 05.12.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1055 Themen mit insgesamt 7907 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Feuchtigkeit aus Rohbau bekommen - wie lüften und weitere Themen
1Was ist teurer? Mauerwerk oder Fenster? 21
2Hausbau Town & Country Stadtvilla 152 Kostenplanung - Seite 441
3Town & Country Außenwand bei Energieeinsparverordnung 2016 Haus ausreichend? - Seite 633
4Town & Country Raumwunder 100 mit wenig Änderungen - Seite 420
5Außenwand Town & Country Häuser 11
6Town & Country Flair 110 - Extras oder nicht? - Seite 6564
7Optimierung Winkelbungalow 108 von Town & Country 21
8Town & Country Franchise Partner Wolfgang Rieche - Seite 226
9Town & Country Erfahrungen, Erfahrungsberichte 36
10Town & Country Preise billig oder preiswert? 85
11MHW Haas Wohnbau GmbH, Town & Country - Seite 845
12Deutlich zu hohe Luftfeuchtigkeit im Keller 10
13Reaktion Town & Country normal? - Seite 226
14Town & Country Flair Grunrissänderungen - Seite 424
15Zusatzkosten Wandstärke Town & Country? - Seite 460
16Town & Country will Prüfprotokoll nicht aushändigen - Seite 212
17Erfahrung mit Town & Country Mittelfranken 11
18Bauen mit Town & Country in Zirndorf 65
19Widerrufsbelehrung verbraucherbauvertrag Town & Country - Seite 349
20Town & Country möchte Baukran und Transportkosten berechnen - Seite 274
