Platzierung Einfamilienhaus und Großraumgarage auf Grundstück mit Abwasserkanal
4,20 Stern(e) 5 Votes
diehäuslebauer
Ich stehe auch auf dem Schlauch, denn das Naheliegendste, wenn die Großraumgarage = Doppelgarage wäre, ist doch dieses, auch wenn es keinen Abwasserkanal geben würde (natürlich kamn man Haus und/oder Garage noch weiter Richtung Straße, also zum Osten schieben)
Danke für deine Überlegung, das haben wir auch schon überlegt. Da haben wir aber tatsächlich "Angst" dass für die Terrasse nur sehr wenig Platz übrig bleibt und wir gar keinen südlich ausgerichteten Garten haben. Und uns die Garage viele Möglichkeiten von Fenstern auf der Nordweite nimmt. Und Schmaler wollen wir das Haus eigentlich nicht gestalten...
Sind diese Bedenken unbegründet?
Top-Down-Ansicht eines Hauses mit grünem Garten, Wohnzimmer, Küche, Essbereich, Holzterrasse.
motorradsilke
Ich würde die Zufahrt von der Südseite machen, dann ganz in der östlichen Grenze. Die Steigung sieht mir nicht so schlimm aus.
Oder die Zufahrt direkt vom Osten. Die Garage auf jeden Fall in die nordöstliche Ecke des Grundstücks.
eine Garage im Osten würde ja zu einer Einfache von Süden Her führend das ist aufgrund der abfallenden Straße nicht ganz so einfach. (Siehe Bilder)
hm... kannst Du mal einen Screenshot von GoogleMaps einpflegen? So genau weiß man jetzt nicht, von welcher Ecke die Fotos gemacht wurden.
Ich würde meine Terrasse dort ausrichten, wo ich a) Sonne habe und b) mich etwas von der Umgebung abschotte, wenn es sein muss.
Wenn wo also höhere Häuser sind oder an einer Seite ein nettes Einfamilienhaus-Gärtchen, dann binde ich es mit in die Planung ein.
Du hast ja jetzt eine Straße/Weg ums Grundstück herum?
Warum nicht? Ein Haus wird ja nach Grundstück geplant, da ist doch noch alles an Möglichkeiten offen!
Ich denke, ja.
Schau mal (Haus ist mit ca. 10 x 12 Platzhalter):
Anfahrt von West:
Lageplan: kleines Gebäude 'Garage' links, größeres Gebäude 'Haus' rechts auf Grundstück.
Grundrissplan mit kleiner Garage links und größerem Haus rechts auf Gittergrundlage.
Grundriss: Großes Haus mit Anbau-Garage, Holzboden, Innenbeschriftung Haus/WBF.
Grundriss: Haus und Garage, davor zwei geparkte Autos auf dem Grundstück.
Anfahrt von Süd (oder auch von Ost)
Grundriss: linker Raum Haus und rechter Raum Garage durch Holzbrücke verbunden.
Grundriss: links Haus, rechts Garage, Holzboden, durch eine schmale Verbindung verbunden.
Grundriss von Haus mit Garage; Holzboden, diagonales Möbelstück im Wohnbereich.
Du erwirkst mit jeder Platzierung einen schönen Südgarten, ggf auch noch West... allerdings kann es natürlich Auswirkungen durch den Grundriss geben.
P.s. ich habe jetzt die Garage 7 Meter breit gemacht. Und sehe gerade, dass Du sie in der Tiefe 7 Meter haben möchtest? Dann hast Du ja sogar im Zweifel bei manchen Varianten noch einen Meter mehr Südgarten...
diehäuslebauer
Klar kann ich natürlich machen.
Luftbild eines Wohnviertels: grüne Mitte, kurvige Straße, Häuser links und rechts
Und erst mal danke für deine ausführliche Antwort. Deine Vorschläge schaue ich mir heute Abend in Ruhe an und melde mich dann.
diehäuslebauer
Da hat meine Antwort doch ein wenig länger gedauert als ich gedacht habe.
Wir haben in der Zwischenzeit nochmal ein Gespräch mit unserem Hausverkäufer und den dazugehörigen Architekten gehabt.
Wir haben nun mit den Ideen hier aus dem Beitrag Möglichkeiten ausgearbeitet.
Wir machen auf jeden Fall die Zufahrt aus dem Westen.
Ich habe versucht die 3 Ideen mal aufzuzeichnen. Gaten soll weiterhin im Süden und Westen (und somit "vor der Haustür") liegen.
Gerne Meinungen dazu!
Variante 1: Garage auf Nordgrenze und Überdachung zur Haustür über einen Gang. Zugang von Nordseite
2D-Grundriss eines Grundstücks mit Gebäudeflächen, Garage und Maßlinien
Variante 1A: Ähnlich Variante 1 aber ohne Überdachung und Haus weiter nach hinten versetzt.
Baugrundriss: zwei graue Gebäudetrakte; eine Garage 45 m²; Maßlinien und Grundstücksgrenzen sichtbar.
Variante 2: Haus freistehend mit Lücke zur Nordseite des Grundstücks (Aus unserer Sicht die Platzierung mit dem "meisten Garten")
Grundriss eines Grundstücks mit zwei Gebäuden, Garage 45 m² und Maßlinien.
pkiensch
- Zufahrt ist eigentlich von der Straße im Westen geplant, könnte aber auch von der Südseite befahren werden, ich denke das ist jedoch nicht optimal, da hier eine kleine Steigung vorhanden ist (siehe Bilder)
Also definitiv nicht von Osten, wie @motorradsilke vorgeschlagen hatte?
Variante 2 mit einer (Nord)Ostgarage würde doch den größten (West)Garten schaffen?
Zuletzt aktualisiert 22.11.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2535 Themen mit insgesamt 87992 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Platzierung Einfamilienhaus und Großraumgarage auf Grundstück mit Abwasserkanal
1Ausrichtung Einfamilienhaus + Garage bei West-Ost Grundstück mit Strasse im Westen 18
24m Zufahrt ausreichend zur Garage? - Seite 213
3Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
4Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
5Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
6200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück - Seite 467
7Haus Platzierung auf Grundstück mit Straße im Süden 12
8Hausplatzierung auf Grundstück, Ideen gesucht 23
9Hausplatzierung auf Grundstück 15
10Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
11Wie Gebäude platzieren? Haus Terrasse Garage Werkstatt 24
12Ausrichtung Haus und Garage auf dem Grundstück - Seite 218
13Platzierung Haus und Garage auf Grundstück - Seite 212
14Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
15Planung Terrasse und Überdachung 50
16Himmelsrichtung Terrasse, Überdachung ja/nein 12
17Beschattung Terrasse - Überdachung, Markise, etc. 43
18Frage zu einem Grundstück mit Lageplan - Seite 326
19Lage Stadtvilla oder Einfamilienhaus auf 500 m2 Grundstück-Rechteck - Seite 20586
20Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse 19
