Standard-Elektroinstallation oder mit KNX-Lösung
4,90 Stern(e) 10 Votes
Tarnari
Tarnari
Mir geht es dabei gar nicht so sehr ums Schalten sondern das Wissen, dass das Ding läuft. Dafür braucht man aber keine extra Leitungen, da die Geräte ja ohnehin einzeln abgesichert sind.
Ernst gemeinte Frage. Wieso braucht es KNX, um zu wissen, dass die Dinger laufen? Ein modernes Induktionskochfeld schaltet ab, wenn keine Töpfe draufstehen und ein Ofen ist unüberhörbar bzw. unübersehbar wenn er an ist.
Da machen doch Kühlschrank und GT wesentlich mehr Sinn, weil man es da im Fall wirklich nicht mitbekommt, wenn sie ausfallen.
K1300S
K1300S
Es geht ja nicht um eine Notabschaltung o. Ä. sondern um eine Reaktion auf das laufende Kochfeld: Dunstabzugshaube an, Lüftung hoch, ggf. Musik lauter, ... Das ist ja der eigentliche Zweck einer Automation, dass das Haus selbsttätig auf Ereignisse reagiert. Dafür braucht es eben Sensoren, bspw. eine Strommessung.
Tarnari
Tarnari
Ok, verstehe. Wäre da nicht drauf gekommen, da unser Kochfeld den Abzug eh automatisch steuert und wir getestet haben, ob Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Hoch beim Kochen einen Unterschied macht (bei uns zumindest nicht).
Musik lauter ist fein. Bei uns ist es aber eher der TV, wenn überhaupt, und das läuft eh alles über Harmony. Für uns nicht also nicht relevant. Aber dennoch spannend. Danke für den Horizont.
borxx
Info, wenn die Waschmaschine fertig ist und du im Büro 2 Stockwerke höher sitzt wäre so ein Beispiel für die Strommessung oder wenn der letzte die Wohnung verlässt die Info, dass etwas kritisches wie das Kochfeld noch läuft. TV ließe sich ebenfalls integrieren mit entsprechendem Aufwand.
Im Forum KNX / EIB gibt es 73 Themen mit insgesamt 2451 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Standard-Elektroinstallation oder mit KNX-Lösung
1Flexibles Kochfeld / FlexIndusktion / Teppanyaki 16
2Höhe Kochfeld/Ofen + Länge Arbeitsplatten 16
3Kochfeld Elektro und Kohleherd in neuer Küche 32
4Bora Kochfeld defekt gewesen, weil falsch angeschlossen 14
5Bora Kochfeld zum 3. mal defekt, Erfahrungen? - Seite 248
6Induktionsherd vs. "normales" Kochfeld 31
7Kochfeld von Neff - eingelassen oder aufgesetzt? 10
