Unklarheit beim Drempel als Bauvorschrift im Bebauungsplan
Bitschieber
das Baugebiet in dem wir gerne bauen möchten, ist nun auf der Zielgeraden (öffentliche Auslegung, Planung für Erschließung sowie Vergabe noch dieses Jahr). Grund genug für mich, mich mit dem Bebauungsplan etwas auseinanderzusetzen.
Die Bauvorschriften sehen unter anderem folgendes vor:
Tabelle: Dachformen MI1–WA4, Traufhöhe 4–7 m, Firsthöhe 9–11 m, Drempelhöhe 80 cm, Neigungen 12–48°
Meine Fragen hierzu:
Beim WA1 ist mir die Lage soweit klar, hier ist es möglich (nicht zwingend) klassische Stadtvillen mit zwei Vollgeschossen zu bauen. Beim Gebiet WA2 würde ich sagen, dass man hier die klassischen 1,5 Geschossigen Einfamilienhaus antreffen wird, sprich normales EG, 1.OG mit Schrägen und dann ein Spitzboden. Das Gebiet WA4 ist mir etwas schleierhaft, bzw. verstehe ich hier ggf. einen Begriff nicht richtig: Hier ist die Traufhöhe gleich dem Gebiet WA2, jedoch ist die maximal zulässige Traufhöhe um 2m niedriger (9 vs. 11m). dem zufolge ist dann wohl auf die Dachneigung flacher, siehe 30 bis 42° im Vergleich zu 42 bis 48° im WA2. Deutet das daraufhin, dass man hier sinnvollerweise eigentlich "nur" Bungalows bauen kann?
Mein Verständnisproblem: Die Angabe des Drempels.
Soweit ich es recherchiert habe ist der Drempel eine Art vorgezogene Wand unterm Dach, quasi sowas:
Im Gegensatz dazu, gibt es noch den Kniestock, der (nach meinem Verständnis) tatsächlich ein mehr an Raum bedeutet. Hier wird quasi das Dach nicht direkt auf der Geschossdecke aufgelegt, sondern eben auf dem Kniestock, was einer auf der Geschossdecke zusätzlich hochgezogenen Mauer entspricht, also sowas:
Wenn mein Verständnis an dieser Stelle korrekt ist, verstehe ich beim besten Willen nicht, aus welchem Grund ein "Drempel" in einem Bebauungsplan begrenzt sein sollte? Denn wie ich einen Raum (in dem Fall "unterm Dach" letztendlich nutze, ist doch wohl meine Entscheidung? Wenn ich dort eine Trockenbauwand einziehe (die ja nach außen hin absolut nicht in Erscheinung tritt, sondern vielmehr einem Möbel entsprich), da ich z.B. den Hohlraum (den Drempel) dahinter als Ablagefläche nutzen möchte, kann doch dem Bauamt egal sein?
Nachtrag: Hier die offizielle Beschreibung zum Drempel:
Die maximal zulässige Drempelhöhe beträgt 80cm. Sie ist an der Außenwand zwischen der Oberkante des Dachgeschoßfußbodens und der Unterseite der Dachsparren zu messen. (§84 Abs. 3 Nr. 1 Niedersächsische Bauordnung)
Ich hoffe ich konnte meine Verwirrung einigermaßen klar machen und freue mich auf eure Rückmeldungen.
Viele Grüße
rdwlnts
In deinem Fall: Drempel = Kniestock.Trockenmauern kannst du innen so viel du willst aber nicht dass Dach höher setzen.
Bitschieber
okay das bedeutet, dass die 4 bzw. 7m die hier als Traufhöhe vorgegeben sind, den Kniestock (bzw. hier als Drempel bezeichnet) bereits beinhalten, korrekt?
Dann zu meiner anderen Frage:
Ist es dann überhaupt sinnvoll möglich im WA4 "vernünftig" ein Einfamilienhaus mit 1,5 Geschossen zu bauen (Firsthöhe max. 9m) oder sehr ihr da kein Problem bzw. würde das für das 1. OG gar keinen Unterschied machen sondern lediglich ein niedrigerer Spitzboden entstehen oder ganz wegfallen?
Viele Grüße
Escroda
mein Verständnis
... deckt sich mit der Begriffsverwendung hier im Forum. Im wahren Leben werden die Begriffe zumeist synonym verwendet (s. Wikipedia).
Ja.
Ja, ich sehe kein Problem.
Das kommt darauf an, wie groß das Haus werden soll. Bei einem Haus mit 42° Satteldach und 10m breiter Giebelwand macht es keinen Unterschied.
Daß Du den Unterschied zwischen Kniestock und Drempel verstanden hast, freut mich. Deine Bebauungsplangeber folgen lieber dem Volksmund, der die Begriffe vermengt. Und ja, der Kniestock ist in der Traufhöhe inbegriffen und ich danke Dir für die Zustimmung, daß er deswegen nicht einzeln regelungsbedürftig wäre. Endlich bin ich nicht der "einzige", der das begreift, aber leider machen wir beide keine Bebauungspläne ;-)
Die niedrigere Firsthöhe sehe ich hier nicht mehr und nicht weniger als mit der geringeren Dachneigung korrespondieren - ob da Huhn oder Ei zuerst war, werden und müssen wir nicht klären. Ein Haus kann man da schon bauen, und es muß kein Bungalow sein.
Viel spannender finde ich persönlich die Frage, wieso in WA1 und WA3 von "4 oder 7" Metern Traufhöhe die Rede ist. Ohne Erläuterung gilt für Krause (A-K) das eine und für Schulze (L-Z) das andere *LOL* oder sind da die Traufhöhen "Tal" und "Berg" an einem Hang gemeint ? - dann sollte es m.E. "bzw." heißen.
Zuletzt aktualisiert 23.12.2025
Im Forum Dach gibt es 813 Themen mit insgesamt 6732 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Unklarheit beim Drempel als Bauvorschrift im Bebauungsplan
1Fragen Bebauungsplan (Vollgeschosse, Kniestock) 11
2Bebauungsplan von 1998 - Festsetzung der Traufhöhe auf max. 3,00m - Seite 212
3Kniestock erhöhen - Traufhöhe überschreiten? - Seite 322
4Kniestock nachträglich gesenkt 34
5Bauplan sieht vor Kniestock unzulässig 16
6Bezugspunkt für Berechnung Traufhöhe unklar 11
7Traufhöhe zu niedrig - Seite 430
8Bebauungsplan: Definition Dachgeschoss 11
9Grundstücksauswahl im Neubaugebiet für Einfamilienhaus - Rangfolge - Seite 661
10Erlaubte Gebäudehöhe (Kniestock) laut Bebauungsplan? 10
11Haus mit Kniestock 75cm oder 2 Vollgeschosse bauen? Eure Meinung? - Seite 217
12Geringe Firsthöhe ergibt niedrigen Kniestock - Seite 355
13Befreiung vom Bebauungsplan erwirken - wie? - Seite 253
14Kniestock maximale Höhe jeder sagt was anderes 16
15Fragen Bebauungsplan: Abstand Carport-Straße, Drempelverbot 15
16Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. 18
17Bebauungsplan-Unterschied bei Erdgeschoss, Dach und Eingeschossig 17
18Änderung der Dachneigung von 25 Grad 10
19Traufhöhe und Dachform bei der Neubauplanung 31
20Bebauungsplan und daraus folgender Hausplan - Seite 344
