Materialmenge Mörtel und Ytong-Steine Berechnen?
4,80 Stern(e) 5 Votes
MaxMustaman92
angenommen man möchte ein kleines Gartenhäusschen mit 6m x 4m (und 2,40 Höhe - noch ohne Dach) auf eine vorhandene Bauplatte mit Ytong (Ytong Planbläcke 499x365x249mm) mauern und ein Rolltor (2632x2405) und ein Fenster (50x100cm) später einbauen.
Frage:
- Wie berechne hierfür beispielsweise, wie viel Mörtel und Ytong-Steine ich benötige? Ich müsste dann ja einberechnen, wie hoch jeweils die Mörtellagen sind.
- wie groß müssten dann eigentlich die Tor- und Fensteröffnung nach dem Mauern sein, um Tor und Fenster ordnungsgemäß verbauen zu können? Würde man einfach 2-3 cm mehr Öffnung berechnen zwecks Abdichtungsarbeiten?
O
Osnabruecker
Sieh dir die Herstellervorgaben an.
Bei jedem Mörtel (bzw. Kleber) steht die Ergiebigkeit.
Und auch fürs Fenster und Tor gibt es Einbauanleitungen.
Die Anzahl der Steine ergeben sich dann ja aus den Öffnungen.
Es fehlen aber noch einige Materialien? Beton+Stahl für den Ringbalken, Dach und Entwässerung, Feuchtigkeitssperre....
Und wirklich 36,5er Ytong?! Ist das nicht bisschen viel?
MaxMustaman92
Danke zunächst für die Antwort.
Ich hatte überlegt zwischen Ytong und Kalksandstein. Kalksandstein scheint schwieriger zu verarbeiten zu sein. Ytong wohl vergleichsweise einfach. Da die Garage direkt an Nachbarsgrenze gebaut wird (Eckbereich von zwei Nachbarn) und ggf auch mal darin handwerklich gesägt, gebohrt etc. wird, wollte ich eine etwas höhere Rohdichtmasse (wegen Schallschutz) wählen. Deswegen würde ich zu 36,5er gegenwärtig tendieren. Dann kann man, denke ich, auch einfacher nachträglich Wandregale o.Ä. ranbohren.
Das Dach wollte ich an einen Dachdecker gesondert vergeben. Ich traue mir nur das Mauern zu, wenn ich mich damit richtig auseinandersetze und recherchiere.
tomtom79
tomtom79
Du verlierst fast ca80cm in breite und Länge nur weil ytong nimmst, dann doch lieber Kalksandstein in 17cm hast besseren Schallschutz und die Regale heben.
MaxMustaman92
Danke für die Hinweise. Kalksandstein ist aber schwieriger zu verarbeiten und auch schwieriger zu schneiden, oder? Grundsätzlich wollte ich mir keine teuren 300 EUR Sägen holen, die ich später womöglich nie wieder benötige ^^ wenn ihr sagt, Kalksandstein ist definitiv Ytong vorzuziehen und die 300 EUR (fallen insg. dann ja wenig ins Gewicht) sollten sein für die Anzahl der Steine, dann überlege ich es mir natürlich aber nochmal gerne.
17,5 müssten dann reichen. 24er sind vermutlich dann für die Ansprüchezu übertrieben oder? Ich frage, weil ich nur einmal in meinem Leben das Ding nur einmal errichten möchte und ich nicht nachträglich wegen fehlender Stabilität eine Außenmauer nachträglich ranmauern möchte.
O
Osnabruecker
Kalksandstein hat genau die Eigenschaften die du brauchst...
Statisch und schalltechnisch besser.
Platzsparend.
Die paar Minuten Mehraufwand sollten doch wohl den späteren Zugewinn von 3,5 m2 Fläche wert sein?!
Und du sparst teure Klebedübel bei Kalksandstein...
Zuletzt aktualisiert 23.11.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1506 Themen mit insgesamt 13333 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Materialmenge Mörtel und Ytong-Steine Berechnen?
1Kalksandstein + WDVS, Ytong oder Kalksandstein 2 Schalig - Seite 214
2Ein Ytong-Haus bauen lassen ... - macht das Sinn? - Seite 211
3Garage aus Kalksandstein oder Ytong - Seite 332
4Massivhaus: Welcher Stein? Poroton, Liapor / Blähton, Ytong? 25
5Y-Tong (Porenbeton) - qualitativer Baustoff? (Schallschutz!) - Seite 391
624er Ytong + Dämmung oder Ytong 36,5er 63
7Mauerwerk aus Ytong 24 oder 30 für Einfamilienhaus? 53
8Keller und Ytong - funktioniert das?! 25
9Angebot über Ytong-Bausatzhaus / Bau auf bestehenden Keller 18
10Französische Balkons an 17cm Ytong + 12cm Dämmung? 18
11Porenbeton oder Poroton oder Kalksandstein? 10
12Garage selbst mauern oder nicht? Was ist günstiger? 25
13Welche Massiv Wand? -Ytong, liapor oder Ziegel? 16
1436er Ytong Außenmauer, Massivbauweise, Schimmelbildung, Dämmung - Seite 537
15KfW 70 - 36er Ytong - Lüftungsanlage 39
16Klinker direkt an Ytong? 19
17Ytong Bausatz Erfahrungen - Wer kennt den Anbieter? - Seite 327
18Dusche Nischenablage Ytong - Seite 215
19Treppengeländer aus Ytong mauern - Hält das? - Seite 246
20KfW 55 Einfamilienhaus - Ziegel oder Ytong? 14
