FTTH/Netzwerk/DECT/IPTV so richtig?
4,90 Stern(e) 12 Votes
untergasse43
untergasse43
Nur wenn ich das analog Signal an eine spezifische Netzwerkdose bringen möchte, dann verbinde ich die Fritzbox mit dem RJ11/RJ45 Kabel direkt ans Patchfeld und kann dann das analog Telefon an der korrespondierenden Dose anschließen. Korrekt?
Ja. Direkt durchgepatcht, ohne Elektronik dazwischen.
chamäleon
Ich muss mich nun festlegen, wo die Deckendosen für die APs hinkommen sollen. Im Keller würde ich diesen dort hin packen wo "Flur" steht. Im EG hatte ich zwei APs angedacht. Einen im Windfang um auch die Garage mit abzudecken und in der Diele auf höhe der Treppe um die Terrasse mit abzudecken. Ist das zu viel. Reicht da auch einer zentral in der Diele? Und muss im Keller überhaupt einer hin, da im Technikraum sowieso die FritzBox steht?
Pläne gibt es hier: https://www.hausbau-forum.de/threads/ftth-netzwerk-dect-iptv-so-richtig.38803/post-488964
K1300S
K1300S
Aufgrund unserer aktuellen Erfahrungen werden wir bei minimal größerer Fläche zwei APs im EG haben. Würde ich hier vermutlich auch machen, aber den zweiten an den Treppenatritt (nach oben) setzen. Dann könnte es noch für die Terrasse reichen.
untergasse43
untergasse43
Eher so... und wenn du WLAN in der Garage brauchst, würde ich dort was eigenes hin hängen. Die Wand zur Garage dürfte ja massiv sein.
Zuletzt aktualisiert 15.07.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 814 Themen mit insgesamt 13429 Beiträgen
Ähnliche Themen zu FTTH/Netzwerk/DECT/IPTV so richtig?
1Einfamilienhaus - Bayern 150m² inkl Keller, Terrasse - Kostenaufstellung 11
2Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
3Eigenentwurf Grundriss Bungalow mit Keller 10
4Werkplanung Einfamilienhaus 180qm Flachdach mit Keller & Doppelgarage - Seite 2142
5Grundrissentwurf Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage auf 540qm - Seite 326
6Grundriss Bungalow 160-170qm mit Keller - Seite 2175
7Grundriss Einfamilienhaus 190m2 mit Keller Feedback? - Seite 441
8Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
9 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
10Keller oder Garage, oder Keller mit integrierter Garage - Seite 214
11Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
12Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
13Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
14Wie Gebäude platzieren? Haus Terrasse Garage Werkstatt 24
15Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
16Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
17Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
18Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage - Seite 950
19Kostenschätzung m2 Wohnfläche Hanghaus mit Keller und Garage - Seite 387
20Einfamilienhaus 2 Stockwerke ohne Keller -Grundriss -Kosten -Umsetzbarkeit? 24
