Grundstücksplanung - Stellung Haus, Garage und Terrasse
4,20 Stern(e) 5 Votes
johannes.spr
wir haben kürzlich ein Grundstück erworben uns sind gerade bei der Grundstücksplanung. Wir haben den Plan aus dem Bebauungsplan und aus Geoportal Bayern angehängt.
Unser Platz ist P7 bzw. HsNr 13. Norden ist oben. Größe ist ca. 21x40 m. Das Grundstück ist in Bayern.
Die gestrichelte Linie ist das Baufenster. Dh. zur Straße (Westseite) ca. 3-4 m Abstand, nach hinten (Ostseite) ca. 10 m Abstand zum Grundstück. Man muss dazu sagen, dass das Grundstück an der Ostseite hohen Baumbestand hat und es dort wohl etwas „dunkler“ ist.
Die bisherige Bebauung in der Nachbarschaft ist nachfolgend dargestellt (Nr. 15=P9 und Nr. 17=P8 stehen somit schon, Nr. 11 ist nicht bebaut)
Uns geht es jetzt um die Platzierung des Hauses, der Garage und der Terrasse. Garage soll 6x6 oder 6x9m haben. Das Haus hatten wir uns mit 10x12m vorgestellt inkl. Keller.
Dazu haben wir uns folgende Möglichkeiten überlegt und sind unschlüssig (Den Eingang ins Haus soll der Pfeil darstellen.):
  1. Garage mit Grenzbebauung nahe Straße, Eingang Nord
  2. Garage an Ostseite (da wäre vermutlich der Ostbereich gut genutzt)
  3. Garage in Haus integriert, aber dann Eingang von Westen
Bzgl. Terrasse: Die Terrasse ist hier sehr groß um das Haus eingezeichnet. Evtl. wird es auch nur eine Terrasse West/Süd und eine nach Osten. Nach Westen haben wir halt relativ viel Platz, aber nach Süden ist das Grundstück ja schmal. Uns ist es eigentlich schon wichtig auch im Süden eine vernünftige Terrasse zu haben. Oder denkt ihr, dass eine reine West-Terrasse auch reicht? Dann könnte die Garage seitlich an das Haus gesetzt werden und das Haus auch breiter, siehe 4 und 5.
  • 4. Garage an Haus, Eingang Nord
  • 5. Garage am Haus, Eingang West, Haus quer
Was haltet ihr für die sinnvollste Variante? Oder habt ihr eine bessere Lösung?
Lageplan eines Baugrundstücks: Parzellen P1–P18, umlaufender Zaun, Legende WA1–WA4, Nordpfeil
Lageplan einer Siedlung: rosa Parzellen, graue Gebäude, Straßenverlauf und Nummern.
Grundriss: blaues Haus, Terrassen, grüne Gartenflächen, Garage links, Wege, Nr.1 rechts.
Grundstücksanordnung: Blaues Haus, grüne Gärten, graue Terrassen, Garage, Pfeil unten, Nr 2
Grundriss eines Hauses mit Garten, Hof, Weg, Terrassen und Garage.
Grundriss eines Hauses mit Garten, Terrassen, Hof oben und Garage rechts; Nr. 4 am Rand.
Grundriss: Blaues Haus, orange Garage, gelber Weg, graue Terrassen, grüne Flächen.
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Viele Grüße,
Johannes
hanghaus2000
hanghaus2000
Variante 1 ist mein Vavorit. Ich wuerde das Haus noch etwas Richtung Westen schieben. Darf laut Bebauungsplan ein Carport an die Strasse?
Wie hoch ist das Haus im Sueden? Wenn der Bebauungsplan ausgereizt wurde, sind es 9 m. Das steht bei Deinen Varianten genau im Sueden und nur 10 m entfernt. Der Bebauungsplan schlaegt nicht umsonst den Standplatz des Hauses weiter im Westen vor.
Bitte raster Deine Oberfläche bzw Grundstück mit den Elementen. Es fehlen Maße, die für eine Empfehlung nötig sind.
Keiner wird hier Ausdrucke machen oder Programme nutzen, um die Einheiten zu vermaßen.
hanghaus2000
hanghaus2000
Ich wollte Ihn schon loben, da eimal Pläne da sind die man verwenden kann. Mit der Angabe der Breite des Grundstücks hat man doch nicht mehr viel muehe.
Lageplan eines Grundstücks mit zwei blauen Gebäuden, grauem Weg und umliegenden rosa Parzellen.
johannes.spr
Danke schonmal für die ersten Rückmeldung. Mir geht es vor allem um die grundsätzliche Anordnung. Garage vorne, hinten oder neben dem Haus. Das Thema Schatten vom Nachbarhaus auf den Südteil unseres Grundstückes werde ich genauer prüfen, danke. Sonst habe ich jetzt mal für Nr. 1 und 2 die Maße eingefügt.
Grundriss eines Gartens: Haus blau, Garten grün, Wege gelb, Terrasse grau, Maße in Metern.
Grundriss eines Grundstücks: blaues Haus, grüne Flächen, graue Terrassen, orange Garage rechts.
Katasterplan: Parzellen in rosa, Gebäude grau; Messstrecken 40 m horizontal und 21 m vertikal.
Zuletzt aktualisiert 14.10.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2514 Themen mit insgesamt 87306 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundstücksplanung - Stellung Haus, Garage und Terrasse
1Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
2Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
3Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
4Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
5Nettes Grundstück, aber Bebauungsplan zu einschränkend? 21
6Abweichung vom Bebauungsplan in Neubaugebiet möglich - Seite 16118
7Grundrissplanung mit enger werdendem Grundstück - Seite 223
8Grundstück die Zweite - Bitte um Beurteilung - Seite 444
9Bauvorhaben auf Grundstück mit leichter Hanglage - Seite 324
10Lage Stadtvilla oder Einfamilienhaus auf Grundstück mit breiter Straßenfront 63
11Hang-Grundstück, Carport abfangen - Seite 322
12Garagenposition am Grundstück - Entscheidunghilfe 36
13Grundriss Bungalow 125qm konisches Grundstück 39
14Welches Grundstück würdet ihr wählen? Einfamilienhaus mit Doppelgarage - Seite 444
15Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
16Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster 53
17Wie Gebäude platzieren? Haus Terrasse Garage Werkstatt 24
18Ausrichtung Haus und Garage auf dem Grundstück - Seite 218
19Platzierung Haus und Garage auf Grundstück - Seite 212
20Nachbar baut Garage tiefer als Bebauungsplan vorgibt - Seite 210
