Bezugspunkt für Berechnung Traufhöhe unklar
4,70 Stern(e) 6 Votes
SvenWo.
Hallo Gemeinde,
ich habe eine Frage bezgl. der Berechnung zur Traufhöhe. Wir wollen in einem Bebauungsplan Baugebiet unser Häuschen bauen. Nun gibt es differenzen wegen des Bezugspunkt zur Berechnung der Traufhöhe. Im Bebauungsplan ist der zu nehmende Bezugspunkt folgendermaßen bezeichnet.
"Die Grundflächenzahl wird auf 0,3 festgesetzt (17, 19 Baunutzungsverordnung). Zulässig sind Gebäude mit einer Traufhöhe von max. 4.50m bzw. einer Wandhöhe von nicht mehr als 6.50m bei Gebäuden mit einem Flachdach. Die zulässige Firsthöhe wird auf 11m begrenzt. Bezugspunkt ist die Oberkante Fahrbahnmitte der jeweils vor dem Grundstück geplanten Wohnstraße. Die Anzahl der Vollgeschosse wird auf zwei begrenzt."
Wie kann ich das verstehen?
Unser Bauamt sagt, da unser Grundstück unterschiedliche Höhen hat, kann gemittelt werden. Unser Architekt spricht dagegen und sagt er muss den tiefsten Punkt nehmen. Dadurch kommt unser Häuschen natürlich ziemlich tief, da wir einen entsprechen hohen Drempel haben möchten. Da mit nur 4.50m Traufhöhe eben im OG nicht viel übrig bleibt.
Ich hoffe hier kann mir jemand weiter helfen?
Na bitte, da steht´s doch. Eindeutig, verständlich und sehr praktisch geregelt.
Wobei hier gemäß der zitierten Vorschrift nicht das Grundstück relevant ist, sondern die Straße. Ich würde also von der Grundstück-Straße-Grenze zur Fahrbahnmitte (Scheitellinie) schauen, welche Werte die Planstraße dort hat, und im arithmetischen Mittel "Wert linkes Ende plus Wert rechtes Ende, halbe" meine Bezugshöhe sehen. Nun hängt es von Eurer EG-Fußbodenhöhe ab, wieviel Kniestock noch übrig bleibt. Bedenkt, daß die Traufhöhe auch eine Fensterscheide ist (was sagt der Bebauungsplan zu Dachaufbauten ?). Ein Kniestock substituiert einen Drempel schon ab 1,0 Metern voll, 1,2 bis 1,4 Meter (jeweils ab Oberkante Fertigfußboden) halte ich für eine sinnvolle Größenordnung.
SvenWo.
Danke für deine Antwort. Wenn ich es richtig verstehe dann ist der Mittelwert von linker und rechter Grenze Grundstück Straße vor dem Grundstück. So wie die gute Dame von unserem Bauamt es auch gesagt hat?
Mein Verstehen setzt ja auf Deinem Zitat auf, den Original-Bebauungsplan habe ich mit der Sequenz nicht gefunden. Du kannst ihn ja nennen (nicht verlinken !), dann schaue ich dort gerne hinein, und Du kannst hier auch Bilder einstellen (auch Fotos, Planauszüge mit Höhenlinien etcetera). @Escroda liest hier leider aktuell nur passiv mit.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3156 Themen mit insgesamt 42835 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bezugspunkt für Berechnung Traufhöhe unklar
1Kniestock erhöhen - Traufhöhe überschreiten? - Seite 322
2Fragen Bebauungsplan (Vollgeschosse, Kniestock) 11
3Bauplan sieht vor Kniestock unzulässig 16
4Bauen mit einem Kniestock von 50cm? - Seite 229
5Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen? 18
6Erlaubte Gebäudehöhe (Kniestock) laut Bebauungsplan? 10
7Bebauungsplan - 1,5 geschossige Bebauung? 16
8Geringe Firsthöhe ergibt niedrigen Kniestock - Seite 355
9Befreiung vom Bebauungsplan erwirken - wie? 53
10Bebauungsplan: Definition Dachgeschoss 11
11Traufhöhe und Dachform bei der Neubauplanung 31
12Fragen Bebauungsplan: Abstand Carport-Straße, Drempelverbot 15
13Grundstück / Bebauungsplan / Stützmauern / Abgrabungen - Seite 217
14Probleme Bauamt - Mangelhaftes Grundstück gekauft 56
15Grundstück 4500 m² (Gärtnerei) - Erstellung Bebauungsplan in Eigenregie 16
16Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
17Nettes Grundstück, aber Bebauungsplan zu einschränkend? 21
18Bebauungsplan von 1998 - Festsetzung der Traufhöhe auf max. 3,00m 12
19Geländehöhen im Bebauungsplan sind falsch 12
20Was würdet Ihr auf dieses Grundstück bauen? 16
