Photovoltaikanlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler?
4,50 Stern(e) 10 Votes
chewbacca123
chewbacca123
Hallo und gutes neues Jahr!
Ich habe eine Frage - wir haben seit letzten Jahr Oktober Photovoltaikanlage auf dem Dach inklusive Speicher.
Zuvor haben wir 2 Stromzähler gehabt, einen für Allgemeinstrom, einen für die Wärmepumpe wegen des vergünstigten Stroms.
Unser Elektriker hat den Strom der Wärmepumpe wegen der Photovoltaikanlage auf den allgemeinen Strom geklemmt, damit wir mal schauen, ob das so passt und dir Wärmepumpe von der Erzeugung profitiert.
Wir hatten jetzt im Dez. 700 kWh Verbrauch, also sehr viel! Allgemeiner Strom ist bei uns im Monat bei ca 250 kWh bis 300 kWh.
Mir ist klar, dass jetzt die dunklen Tage sind und es ab März besser wird, sicher dann auch viel weniger Stromverbrauch. Weil die Photovoltaik dann mehr bringt und Wärmepumpe weniger verbraucht.
Wie macht ihr es - habt ihr nur noch einen Zähler? Oder lasst ihr die Wärmepumpe separat laufen?
Danke und Grüße
Lumpi_LE
Einen Zähler. 2 Zähler lohnen bei dem Verbrauch eines neuen Einfamilienhaus eher selten, mit Photovoltaik noch weniger.
FoxMulder24
Wir haben 2 Zähler. Derzeit läuft die E-Strich-Trocknung.
Aber mal schauen ob sich das auf Dauer lohnt. Fordert die BAFA nicht einen extra Zähler für die Wärmepumpe, falls man diese beantragt hat?
Wenn wir die Photovoltaik irgendwann drauf machen, kommt der Zähler vmtl. wieder weg.
bauenmk2020
bauenmk2020
uns wurden auch zwei Zähler installiert - ohne nachzufragen. Wir sind aktuell im 4. Monat nach Einzug. Haben jedoch nur Wärmepumpe. Photovoltaikanlage kommt separat - wenn überhaupt.
Bin noch am Loggen der Stände/Verbräuche. Soweit ich weiß sind unsere Abschaltzeiten vom Versorger aber human.
Mit Photovoltaikanlage würde ich aber wohl auch versuchen alles über einen Zähler laufen zu lassen und halt Brauchwasserbereitung in den Tag zu legen wenn die Photovoltaikanlage Strom erzeugt.
Im Forum Photovoltaik gibt es 217 Themen mit insgesamt 5085 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Photovoltaikanlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler?
1Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln - Seite 645
2Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE - Seite 1195
32. Zähler Wärmepumpe sinnvoll? Laut Rechnung schon aber stimmt das? - Seite 213
4Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
5Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom - Seite 220
6Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage - Seite 212
7Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? 103
8Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
9Photovoltaik - Position auf dem Dach und Nur ein Zähler? 10
10Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 552
11Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar - Seite 225
12Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
13Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 2149
14Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
15Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 61439
16Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik - Seite 222
17Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch - Seite 654
18Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe - Seite 331
19Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 1164
20Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 418
