Verbesserungsvorschläge Grundriss Einfamilienhaus
4,70 Stern(e) 7 Votes
RaInEli
Wenn ich die Maße richtig erkenne, dann wird die Treppe 3,75m lang. Ich finde dies fast ein wenig kurz bzw. die Treppe wird steil. Sollte man sich in der Realität mal wo ansehen, ob es für einen OK ist.
Guter Hinweis, wobei genug Platz da ist für längere Treppe, werde ich nachfragen (war ursprüglich fertig Holz treppe geplant, wird aber jetzt betoniert --> kann sein das betonierte Treppe mehr Platz braucht)
RaInEli
Also, ich hab das gern: auf der Westseite das Büro und da der Stuhl sonnenbeschienen :D
Aber jetzt zum Grundriss.
Finde ich ok: den Zugang der Ankleide besser am Beginn des Schlafzimmer machen, das ergibt mehr Sinn und ist auch fürs Bett, also den Schlafenden, behaglicher
Außenansichten gefallen mir nicht so, da würde ich zumindest zur Gartenseite auf etwas Asymmetrie setzen und eine größere Fensterfront im Essbereich machen. Dann ist da etwas Pepp drin.
Dusche wird so nicht funktionieren: der Bereich ist für Duschkopf nicht hoch genug.
Wir haben auch überlegt ob wir Essbereich Südseite Sitzfenster statt Tür planen sollen, oder meinst du z.B. breite Türen an der Ecke im Essbereich vergrößern z.b. beide 1,5m breit statt 1,13 und 1m
Nein, Sitzfenster meine ich nicht: einfach so Art Eckfenster. Die 1,13 Richtung Ecke, und dann an der gleichen Ecke in anderer Richtung 2 Meter Türfenster. Diese Symmetrie sieht hier mM nicht gut aus, da das Haus relativ breit ist. Ich würde da mal mit den Fenstertüren spielen. Oben in der gleichen Richtung (West?) könnte die Fassade es gut vertragen, wenn die äußeren Fenster näher dem mittleren kommen. Das kann je nur 40cm sein oder so, dann die unteren etwas vermitteln, aber nicht symmetrisch... überlegt Euch da mal, wie die Terrasse möbliert wird.
Ich persönlich würde eh eher breite Fenster mit Brüstung planen, da es bei breiten Häusern harmonischer ist, Stellmöglichkeiten sind ja auch eh besser und die Lichtausbeute im Zimmer geht dann auch in die Breite, den Zimmern angepasst.
RaInEli
So habe ich versucht zu skizzieren, ungefähr in die Richtung meinst du?
Skizzenhafter Grundriss eines Gebäudes mit mehreren Zimmern und Flur; Dachgiebel sichtbar.
Zuletzt aktualisiert 12.10.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2513 Themen mit insgesamt 87274 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verbesserungsvorschläge Grundriss Einfamilienhaus
1Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
2Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
3Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
4Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
5 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
6Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
7"notwendige Treppe" zum Dachgeschoss - Seite 423
8Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
9Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
10Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
11Treppe ohne Geländer geliefert und ich muss nun nachzahlen? - Seite 319
12Welche Treppe habt ihr genommen 77
13Gerade Treppe - warum? 14
14Abschluss Treppe - Parkett 28
15Baumangel - Treppe nicht in Ordnung - Seite 212
16Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 568
17Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
18Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
19Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
20Fliesen auf halbgewendelter Treppe - Wer hat da Erfahrungen? - Seite 638
